Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 120Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 120
Alt 12.01.2010, 21:05
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
die amis haben für alles irgendwelche gorilla-schnodder
die einzigen stellen bei den ich dichtmasse verwendet habe, sind die stöße von den ansugspinnendichtungen und
ölwannendichtungen bzw. die enden der zweiteiligen simmeringe komplett
gruß jens
Hits:	547
Größe:	52,3 KB
ID:	180480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kopie von v8 696.jpg
Hits:	556
Größe:	48,3 KB
Alt 12.01.2010, 21:09
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
gruß jens
Ist das auf der Ölwannendichtung das beißende übelst riechende aber sehr gut dichtende Zeugs von GM
Alt 12.01.2010, 21:13
jepp, das isse
in fachkreisen heißt es: bärenscheiße...stinkt wie pumakacke
gruß jens
Alt 12.01.2010, 21:22
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
jepp, das isse
gruß jens
hat dieses übelst riechende Zeug auch einen Namen, den die Oelwanne kommt bei mir auch noch runter...
Gruß Frank
Alt 12.01.2010, 21:26
na klar...bekommst du bei jedem opel-händler
klebedicht-masse
opel nr.15 03 295
gm nr. 90 485 251
wenn nicht, schickst du mir deine adresse
gruß jens
Geändert von Jot.v8.A. (12.01.2010 um 21:39 Uhr)
Alt 12.01.2010, 21:33
dann werde ich mal in den nächsten Tagen bei einem Opel Händler anklopfen...
danke für die Tipp....
Gruß Frank
Alt 13.01.2010, 18:01
Benutzerbild von Onkel-Pit
lass die Pampe von deiner einteiligen Dichtung. bei der Kork Dichtung ist das ok aber nicht bei der einteiligen.
Gruß Sven
Alt 13.01.2010, 19:06
also ich bin für jeden Hinweis dankbar, denn ich bin kein KFZ - Techniker sondern Hobby- Schrauber und dafür ist das Forum ja da
Gruß Frank
Alt 13.01.2010, 19:15
wegen Zeitmangel geht es recht langsam voran, aber die Wapu ist jetzt auch fertig. Und beim Reinigen habe ich festgestellt, das der Vorbesitzer die wohl schon gewechselt hat, denn es befand sich ein Aufkleber aus 2002 auf dem Ding.
Hits:	493
Größe:	39,5 KB
Gruß Frank
Alt 13.01.2010, 19:22
kann mir einer mal sagen, wofür dieser Anschluss an dem Edelbrock Vergaser ist, in der Doku ist nichts zu finden
Hits:	521
Größe:	52,4 KB
Gruß Frank
Alt 13.01.2010, 19:29
Überlauf
Gruß Sven
Alt 13.01.2010, 19:31
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
Überlauf
muss ich den in den Benzintank zurückführen, oder wohin damit
Gruß Frank
Alt 13.01.2010, 19:32
Zeige mal bitte ein Bild von oben. Nein dort kommt normal beim Volvo die Benzinpumpe dran. Hat aber nicht jede Pumpe. Wenn die Membrane reist haut der den Sprit da rein
Gruß Sven
Alt 13.01.2010, 19:43
also meine elektrische Benzinpumpe hat nur ein Anschluss,..keine Rückführung
Foto von oben..
Hits:	489
Größe:	46,0 KB
Gruß Frank
Alt 13.01.2010, 19:51
dann kommt da ein Stopfen drauf. Ist nur bei der Mechanischen Pumpe
Gruß Sven
Alt 13.01.2010, 19:56
so sieht das dann aus....bei der mechanischen pumpe
gruß jens
Name:	Kopie von v8 697.jpg
Hits:	701
Größe:	50,1 KB
Alt 13.01.2010, 20:07
die Version mit der mechanischen Pumpe kannte ich schon, aber mit dieser Überlaufversion nicht,...man lernt ja nie aus,..aber immer mehr dazu
Gruß Frank
Alt 14.01.2010, 18:26
Benutzerbild von Aidos
Aidos Aidos ist offline
Boot: Hollandboot Cabin 600 AB E-tec 115
1.680 Danke in 573 Beiträgen
Aidos eine Nachricht über ICQ schicken
das hast du ja schon gut beschrieben
_______
Gruß Dirk
Alt 17.01.2010, 18:31
ein wenig bin ich weiter gekommen,...mehr Zeit war nicht in den letzten Tagen
Motor komplett vom Wasser und Oel befreit,Oelwanne demontiert, wobei auf der Steuerbordseite der Wasserablasshan kein Wasser lassen wollte musste erst ein wenig stochern, aber dann lief er doch leer und der angesammmelte Dreck im Block kam mit raus.
hier ein paar Bilder
Hits:	576
Größe:	28,2 KB
ID:	181141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	565
Größe:	54,2 KB
ID:	181143   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1399
Größe:	51,1 KB
Hits:	576
Größe:	36,2 KB
ID:	181145   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	566
Größe:	48,8 KB
Gruß Frank
Alt 17.01.2010, 18:37
nach der Grundreinigung des Blocks, welches mehere Stunden in Anspruch nahm, hat er die Grundierung bekommen.
Hits:	558
Größe:	25,9 KB
ID:	181147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	26,7 KB
Gruß Frank
Alt 18.01.2010, 14:17
Boot: Sea ray
Kurze zwischenfrage,das kleine Zahnrad was man oben im Bild sieht,treibt die Ausgleichswelle an??
Es ist also über ein Zahnrad mit der Nockenwelle verbunden???
PS:SUPER arbeit...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 18.01.2010, 17:47
Hallo Gordon,
das grosse Zahnrad in der Mitte (Antrieb Nockenwelle) hat hinten einen Zahnkranz der das oberste kleine Zahnrad (Ausgleichswelle) dreht, d.h Ausgleichwelle wie Nockenwelle werden über die Kette angetrieben.
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 15:12
ich habe da mal eine Frage an die Motorenfachleute,
als ich letzte Woche die Ölwanne runter hatte ist mir aufgefallen, das ein sog. Piston Rod (Zyl. zwei oder drei ) seitliches Spiel auf der Kurbelwelle hat, die anderen sind ok.
Kann man die Lagerschalen einzeln wechseln oder gibt es die nur im kompletten Satz, d.h alle werden komplett getauscht. Und noch ein wesentlicher Teil, müssen dazu die Köpfe runter
Hits:	494
Größe:	48,8 KB
Gruß Frank
Alt 20.01.2010, 15:40
Nee Köpfe müssen nicht runter,
aber Spiel kriegst net raus mit dem Wechsel der Lagerschalen, die machen axial nichts am Spiel
Lass es und freue Dich dass Du weitere 1000 Stunden ohne Wechsel fahren kannst
Alt 20.01.2010, 15:58
Hier sind die LAgerschalen zu sehen,
die machen seitlich nichts
nur die zwei Pleul aneinander und dann beide Aussenseiten zu den Wangen können das Spiel bestimmen, mehr ist net drin.
Hits:	474
Größe:	26,2 KB
ID:	181609   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	48,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
