Alt 08.01.2010, 16:50
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Standard Rätselhaftes Teil am Rumpf
wer kann mir sagen, was das für ein Ding am Rumpf meines Segelbootes ist?
Hab sowas auch an anderen Rümpfen gesehen. Hat das was mit dem Tiefenmesser zu tun?
Achim
Hits:	554
Größe:	27,7 KB
ID:	179542   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	20,2 KB
Alt 08.01.2010, 16:51
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Evtl. Logge, bei der der Paddelradgeber fehlt?
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 08.01.2010, 16:58
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Wenn ich mich recht entsinne sah so der Sender des Nasa Lot am alten Boot aus. Müsstest aber von innen den Zylinder sehen!
Gru Hubert
Alt 08.01.2010, 17:00
45meilen 45meilen ist offline
Siggi
Tippe ich auch, zumal man den Schlitzansatz für die Welle noch sieht
Gru Hubert
Glaube ich eher nicht, da ich den habe und der bei mir keine Schrauben hat
Alt 08.01.2010, 17:01
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Sieht aus als wäre das kleine Plättchen nachträglich draufgeschraubt worden.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 08.01.2010, 17:55
Ich habe vor, neue Geräte einzubauen. Kann ich die da wieder anschließen?
Achim
Alt 08.01.2010, 18:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.
Uwe
Alt 08.01.2010, 18:08
Das hängt natürlich von den Geräten und deren Bauart ab
Alt 08.01.2010, 18:16
... wie sieht das Ding eigentlich von innen aus?
Uwe
Alt 08.01.2010, 18:22
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Sieht eher aus, als wenn jemand die Führung eines Durchbruchgebers mit einem selbstgebautem "Verschlussstopfen" abgedichtet hat!-raus mit dem Ding !
Alt 08.01.2010, 18:28
Hab da jetzt kein Foto von, aber da ist ne schwarze Kappe von innen, an der Kabel angeschlossen sind. Das Boot ist BJ.79. Die Geräte die da drin sind sehen so aus, als hätte der erste Eigner die schon gebraucht gekauft, deswegen will ich die alle rausreißen und erneuern.
Achim
Alt 08.01.2010, 19:18
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Das ist offenbar das Gegenstück hiervon (vielleicht abgefallen) :
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.01.2010, 19:50
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Das sieht aus wie ein unfachmännisch verschlossener Log- oder Tiefengeber (Schwinger). Anhand der Schlitze denke ich auch, daß das ein Loggeber sein könnte.
Schraube das Teil mal an Land ab (jetzt im Winterlager kommst Du sowieso dort ran) und guck DIr mal die Aufnahme von innen an, evtl. kannst Du die Geberhülse nach Entfernen der äußeren Platte nach innen abziehen.
Im Schadensfall und für neue Geber der neuen Geräte wäre ein Komplett-Tausch besser (evtl. paßt das alte Geberrohr nicht bzw. ist durch die Bastelei beschädigt).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.01.2010, 20:00
Ich glaube das war nicht das Lot sondern daran war ein Seafarer Sumlog angeschlossen das aber nicht mehr richtig funktionierte, hänge mal ein Bild von dem Instrument an, ist aber leider unscharf. Ist das Teil links vom Steuerrad.
Habe mich immer Gewundert wie das funktionieren soll so ohne Paddelrad?!
Also Lot war zusätzlich ein analoges Nasa mit so einer rotierenden Scheibe und den Geber konnte ich anhand der Kabel zuordnen.
Das Gedächtnis, ist noch keine 10Jahre her, man wird leider alt!
Gruß Hubert
Geändert von haluterix (02.05.2010 um 19:34 Uhr)
Alt 08.01.2010, 20:40
Achim, schraub dieses kleine Plättchen doch mal ab, vielleicht kommt da etwas zum Vorschein was auf den Sinn dieses Dingens deutet.
Ansonsten sehe ich das genauso wie der bootsmann. Der Vorbesitzer hat ein Gerät (Sumlog, Echolot was auch immer) ausgemustert und das Loch einfach zugeschraubt.
Gruß Christian
Alt 09.01.2010, 00:29
Benutzerbild von Starcraft
Starcraft Starcraft ist offline
Boot: Condor 105
418 Danke in 153 Beiträgen
Könnte das auch eine Erdungsplatte sein???
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
