Alt 06.01.2010, 12:19
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.812 Danke in 9.223 Beiträgen
Standard Kann man sich eine Kopie von Google Earth machen?
Die Idee:
Ich möchte einen Kartenausschnitt von Google Earth auf mein Netbook kopieren; z.B. 50km um Köln. Dann möchte ich vor Ort (offline) mir bestimmte Bereiche herauszoomen können. Es geht nur darum, schauen zu können, wie z.B. ein Ufer 500m weiter weg aussieht, und man von Land aus nicht hinkommt (und kein Boot dabei hat).
Es geht mir nicht um die Kartierung, sondern ich brauche das tatsächliche Abbild der Landschaft.
Online gehen scheidet aus bestimmten Gründen aus.
Gibt es die Möglcihkeit einen bestimmten Bereich von GE zu markieren und dann mit höchster Auflösung auf das Netbook zu kopieren, um es dann im Browser anzugucken?
Micha
Alt 06.01.2010, 12:23
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich weiß von keiner solchen Möglichkeit, es entspricht m.E. auch nicht der Philosophie von Google ("onliniger" als Google gehts nicht), und letztendlich dürften auch lizenzrechtliche Aspekte dagegensprechen (weil Du dann die Satellitenbilder in irgendeiner Form alle lokal hast).
UMTS ist keine Option?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 06.01.2010, 12:27
Neee, nur offline.
Dann müsste ich mir ein Snapshot machen und die Ausdrucke zusammenkleben?
Micha
Alt 06.01.2010, 12:28
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Hm..snipping Tool unter Windows 7....
Alt 06.01.2010, 12:29
Wat für 'n schwul???
Micha
Alt 06.01.2010, 12:32
Benutzerbild von TBraun
TBraun TBraun ist offline
Boot: (DLRG) Buster XXL mit 115er CT Pro XS
155 Danke in 102 Beiträgen
Was bei mir bei einer älteren Version von Google Earth ging:
Du gehst mit Google Earth online und schaust Dir die Gegenden, die Du brauchst (richtig reinzoomen usw.) an. Google Earth füllt in der Zeit seinen lokalen Cache mit den Daten (Cachegröße auf Maximum stellen). Danach ist zumindest die im Cache enthaltenen Gegend offline verfügbar.
So hatte ich das Anfang letzten Jahres zweimal gemacht.
Gruss Timo
Edit: Snipping Tool: so eine Art Bildschirmaufzeichnung => kann man sich dann später immer wieder anschauen.
Alt 06.01.2010, 12:34
Wir kommen der Sache näher...
Um den Cache aber nicht zu überschreiben, muss ich ihn irgendwo separat speichern. Wie macht man das?
Micha
Alt 06.01.2010, 12:38
Das weiß ich leider nicht. Ich kann bei mir nur die Cachgröße einstellen.
Darum habe ich das ja zweimal gemacht: einen Tag für die eine Gegend - anderen Tag für die andere Gegend.
Gruss Timo
Edit: Du könntest höchstens versuchen, nach der ersten "Session" das Verzeichnis mit den Cacheinhalten zu kopieren. Dann hast Du später lauter Verzeichnisse mit den jeweiligen Cacheinhalten. Müsstest dann aber jedesmal, bevor Du Google Earth startest, jeweils den benötigten Cacheinhalt in das aktuelle Cacheverzechnis kopieren. Einfach mal ausprobieren, ob man so Google Earth austricksen kann.
Alt 06.01.2010, 12:45
Iss schon gut war nur so ein Gedanke....
Alt 06.01.2010, 12:46
Habe gerade mal nachgeschaut: Google Earth scheint nur noch eine Cachedatei zu benutzen. Damit einfach mit rumkopieren usw. ausprobieren.
Und später erzählen, ob es geklappt hat
Gruss Timo
Hits:	407
Größe:	24,5 KB
Alt 06.01.2010, 12:48
So in etwa aber ich denke die Quali reicht nicht aus.... dies ist nur ein Testbild sollte es gegen irgentwelche Rechte verstossen nehme ich es sofort wieder raus.
Geändert von Bernd (07.01.2010 um 09:56 Uhr)
Alt 06.01.2010, 15:21
Hessi James Hessi James ist offline
Boot: Charterskipper, Wohnmobil
106 Danke in 69 Beiträgen
Ich hab dies mal für eine Holland-Tour so gemacht. Um den Cache zu füllen, kannst Du zunächst einen Pfad über das gewünschte Gebiet legen, der das Gebiet abdeckt (etwa so ein Muster, als ob Du einen Acker pflügen würdest). Dann lässt Du GE anhand dieses Pfades eine Tour abfliegen. In den Optionen kannst Du einstellen, wie schnell und aus welcher Entfernung die Tour abgeflogen werden soll. Die Geschwindigkeit sollte langsam sein, damit auch alle Daten heruntergeladen werden können. Dann startest Du die Tour und gehst fernsehen... das Abarbeiten eines Gebiets von 50x50 km kann eine Weile dauern, aber dann sind die Daten im Cache und können offline betrachtet werden.
Grüße,
Alt 06.01.2010, 18:43
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
oder für 40 Euro 9 DVD´s, ist - zumindest für mein Gebiet - drei Jahre aktueller als Google.
Hits:	306
Größe:	59,0 KB
Karlheinz
Alt 06.01.2010, 19:20
Das - oder ein gleiches -hatte ich schon mal. Hat nix getaugt und habe ich wieder zurück gebracht.
Micha
Alt 06.01.2010, 19:37
Benutzerbild von Picton16ft
verdammt irgendwo hab ich das schonmal gesehen, da hatte das jemand auf deinem PDA. In verbindung mit einem GPS Empfänger konnte man sehen wo man grade fährt und auch die schon gefahrene Route (glaub ich)
Sollte also gehen, wie weiß ich aber nicht
Aufm Lappi geht das sicher auch
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 07.01.2010, 05:24
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
Marcus, da sehe ich "Mein" Haus
*sorryfürofftopic*
* Heinz *
Alt 07.01.2010, 08:15
*sorryfürofftopic*
Ich wollt 's ja nicht sagen: Du solltest mal wieder den Rasen mähen...
Micha
Alt 07.01.2010, 09:32
Google Mobile Maps wäre hier eine Lösung. Läuft auf PDAs und Handys. Funktioniert mit und ohne GPS. Im letzteren Fall kann evtl. die Position über die Handy-Sendemasten ungefähr geortet werden, ansonsten muss man die Position selbst wählen, so wie in Google Maps auch. Man kann Karten oder Satellitenbilder anzeigen. Natürlich braucht man eine Handy-Datenverbindung, damit dies funktioniert.
Eine Offline-Lösung wäre TTQV von Touratech auf dem PC in Verbindung mit Pathaway auf dem PDA. TTQV kann Bilder aus Google Earth automatisch raussaugen und in eine "Karte" umwandeln, die man in Pathaway und einem GPS unterwegs betrachten kann. Ist aber nicht billig...
Grüße,
Alt 07.01.2010, 09:57
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Ja, das verstösst gegen Rechte weil du die Quellen und Copyright Angaben raus geschnitten hast.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.01.2010, 10:27
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Hol Dir 'n I-Phone
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 07.01.2010, 10:37
Benutzerbild von Diddi
Diddi Diddi ist offline
Ort: Studieren in Dresden, Heimat in Neuenhagen, Leben auf der Fernweh in und um Rheinsberg
Boot: Eigenbau "Fernweh"
Rufzeichen oder MMSI: DC 4522 / 211132180
852 Danke in 223 Beiträgen
Diddi eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Dirk H. Beitrag anzeigen
Hol Dir 'n I-Phone
Hol dir n'vernünftiges Fon
Sorry für OT
Dieser Eintrag wurde 625 mal von Diddi bearbeitet (Zuletzt um 13:49 Uhr)
Es gibt nichts Gutes, außer man tut es!
Baubericht der Fernweh
eBook zum Baubericht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
