Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 30.12.2009, 15:11
Chili Chili ist offline
21.962 Danke in 7.068 Beiträgen
Zitat von boneman Beitrag anzeigen
Aber woher weiß den der Router, dass es für die NAS ist und nicht für z.B. die NAS2 ?
DU sagst ihm das.
Wenn du festlegst, dass alles was von aussen an Port 21 reinkommt an die interne IP 192.168.1.38 geroutet werden soll, dann mach der das. Nix anderes.
Ein NAS2 ist von aussen natürlich nicht auch über Port 21 erreichbar, das ist klar!
Alt 30.12.2009, 15:18
Benutzerbild von boneman
boneman boneman ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Siehste, das meine ich.
Wenn nu jemand einem Rechner sitzt und über Port 21 irgendwas machen möchte, dann ist der gekniffen, weil sämtlicher Traffic zur NAS geroutet wird. Deswegen kann ich das so nicht einrichten.
Meine schwache Erinnerung zu einem alten Router sagt mir, dass man die Ports "umleiten" kann (forwarden ist offensichtlich das falsche Wort, weil es belegt ist).
Man kann also den Traffic auf Port 21 für die NAS auf z.B. 5021 umleiten, den Traffic für den Rechner1 auf Port 21 auf 6021, usw.
Wenn ich dann per ftp auf die NAS zugreifen möchte, dann eben über 5021 und nicht über 21.
Verstehst Du mich ?
Alt 30.12.2009, 15:21
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Beim Router immer zwischen externer und interner Schnittstelle unterscheiden!
_____
Das wird im Router eingestellt. Bei dem Verfahren kann es pro Port (zB 21 für FTP) nur eine Ziel-Adresse
im internen Netzwerk (192.168.1.x) geben, and die weitergeleitet wird.
Hier mal ein Beispiel (von einem DLink-Router):
Hits:	138
Größe:	23,1 KB
Im Beispiel würde alles, was an der externen Netzwerkschnittstelle des Routers an Port 21 ankommt
auf 192.168.1.234:21 (IP-Adresse 192.168.1.234, Port 21 )weitergeleitet werden.
Für eine zweite NAS, die von Aussen ansprechbar sein sollte, bedarf es einen Schritt mehr. Da
müßte dann an der externen Schnittstelle ein andere Port (z.B. 5521 ) an die interne 192.168.1.233:21
weitergeleitet werden (192.168.1.233 wäre die NAS2).
Gruß Ralph
Alt 30.12.2009, 15:24
Verstehst Du mich ?
Intern bleibt jedes NAS auf Port 21 !!!
(Jetzt muss ich los, sonst ...)
Gruß Ralph
Alt 30.12.2009, 15:39
Verstehst Du mich ?
Wie Ralph schon sagte (und ich fett schrieb), das Portforwarding gilt für Pakete, die von aussen ankommen.
Wenn du intern von irgendeinem Rechner aus direkt auf die IP des NAS2 zugreifst, interessieren die Portforwarding-Regeln gar nicht.
Das Portforwarding brauchst du ja nur deshalb, weil dein gesamtes Netzwerk nach aussen hin nur mit einer einzigen IP sichtbar ist, nämlich mit der WAN-IP des Routers. Und wenn du jetzt von aussen auf ein bestimmtes Gerät zugreifen willst (was ja nicht sichtbar ist, weil hinterm Router), brauchst du das Portforwarding.
Alt 30.12.2009, 15:41
Schon klar
Da müßte dann an der externen Schnittstelle ein andere Port (z.B. 5521 ) an die interne 192.168.1.233:21
Genau, das meinte ich.
Ich werde heute abend mal eine Ausnahme machen und einen der ältesten Ratschläge befolgen RTFM.
Vielen Dank an Euch beide
Alt 30.12.2009, 15:46
Verstehst Du mich ?
Du kannst natürlich festlegen, dass Traffic der von aussen an Port 5021 ankommt, nach IP(NAS1) Port 21 geroutet wird und Traffic von aussen an Port 6021 nach IP(NAS2) Port 21.
Das ist aber kein einfaches Portforwarding mehr, weil ja die Ports umgeschrieben werden.
Das können die SOHO-Router in der Regel schon gar nicht mehr.
Alt 30.12.2009, 15:48
Borbi Borbi ist offline
Boot: keins
169 Danke in 136 Beiträgen
Nur so eine Anmerkung am Rande, meine Hardware-Router brauchten für die Übernahme der Einstellungen einen Neustart.
Hamburg is all over the world.
Gruß Mario
Alt 30.12.2009, 15:50
Ich drücke mich anscheinend schlecht aus. Es geht mir ja um die Pakete/Anfragen, die von draussen kommen, vom netzwerkinternen Verkehr habe ich wissentlich nie geredet.
Beispiel : Ich leite jetzt den Port 21 auf die NAS um.
Meine wunderschöne Assistentin holt sich ihre Mails via Port 21 von Web.de mit einem Mailprogramm ab. Dann wird sie wohl zukünftig keine Mails mehr bekommen, weil die Mails via Port 21 auf der NAS laden.
Beispiel 2 : Ich lade per FTP-Programm von meinem Rechner irgendwelche Files. Leider kommen die aber nicht bei mir an, sondern laden ungewollt auf der NAS.
Um das zu verhindern, muss ich doch irgendwie den internen Port 21 der NAS auf einen freien Port umleiten, z.B. 5021. Wenn ich dann von extern auf die NAS zugreifen möchte, tippe ich ins FTP-Programm eben nicht 21 ein, sondern 5021 und der Router leitet den Traffic auf IP NAS:21 um.
Aber das ist ja nur die Kür, es funzt ja im Moment noch gar nicht
Edit : Jetzt war der Chili schneller, wir haben uns verstanden.
Alt 30.12.2009, 16:40
Nein. Weil a) die Ports nicht willkürlich belegt sind. Für Mails per SMTP ist das zum Beispiel auf Port 25 festgelegt.
Und b) hätte deine Assistentin die Verbindung von innen initiiert - der Router merkt sich dann, wo die Antwort hin muss. Das nennt sich dann NAT.
(Sonst könnten ja nicht mehrere Leute surfen, wenn der Router sich nicht merken würde, von wem die Anfrage für eine Website kam.)
Nein, weil der Daten-Transfer nicht über Port21 läuft, sondern nur der Verbindungsaufbau.
Für den Datentransfer macht dann der FTP-Server seinerseits eine separate Verbindung auf. Von innen. Dank NAT weiss der Router dann wieder, wo das Geraffel hin soll.
Wenn dein Router das kann, ja.
Vielleicht machen wir mal ein Boote-Forum Netzwerktutorial.
Alt 30.12.2009, 16:49
Astrogator Astrogator ist offline
723 Danke in 304 Beiträgen
Um die Verwirrung noch ein bisschen zu komplettieren. Wenn du über von aussen lediglich mit einem Port arbeiten wirst (wohl 21 als Standart für FTP), kannst du auch den FTP-Server so konfigurieren, dass du als Root zwei Verzeichnisse hast, die dann vom Server auf die einzelnen NAS gemappt sind.
Was mir auch gerade noch einfällt, hast du neben dem Router noch eine Firewall im Einsatz? Wäre schade, wenn du stundenlang versuchst das Routing hinzukriegen und dir noch eine Firewall reinfunkt
Gruss Marcel
Alt 30.12.2009, 16:59
Hehe, das stimmt.
Habe ich. Ich denke aber, dass ich die entsprechenden Ausnahmen zugelassen habe. Vorsichtshalber werde ich die aber nachher mal abschalten.
@ Chili : Danke, das leuchtet selbst mir ein (wobei das mit den Mails und 21 nur ein Beispiel war )
Alt 02.01.2010, 22:47
Läuft es ?
Gruß Ralph
Alt 04.01.2010, 13:44
Nö, leider nicht
Aber danke der Nachfrage.
Mit der "einfachen" Methode scheint es nicht zu funktionieren, also Port 21 auf die IP der NAS zu legen.
Das Problem dürfte irgendwo in der Konfiguration der NAS liegen, dummerweise ist die Bedienungsanleitung in Japanisch
Es gibt die Möglichkeit, die verschiedenen Zugriffsarten zu erlauben, SMB, AFP und FTP. Als Standard sind SMB und AFP voreingestellt. Wenn ich FTP erlaube, kann ich leider nicht mehr im Netzwerk (sowohl Apple als auch Windows) auf die NAS zugreifen, dafür aber via FTP.
Ich vertage das jetzt erstmal, bis der neue Router dran ist.
Alt 04.01.2010, 14:06
Klingt komisch.
Wenn FTP als Übertragungsweg aktiviert ist, soll SMB plötzlich nicht mehr gehen..??
Wie heisst denn dein NAS?
Wenn dem aber so sein sollte (was ich nicht recht glauben kann), dann ändert aber auch ein neuer Router nichts daran.
Alt 04.01.2010, 15:37
Das ist das Ding
Das der Router nichts ändert, ist schon klar. Aber ich wollte mich jetzt nicht in den alten reinfräsen um nächste Woche wieder von vorn zu beginnen.
Geändert von boneman (04.01.2010 um 19:43 Uhr)
Alt 04.01.2010, 16:40
Das ist das Ding
Die einfache Bezeichnung wäre hilfreicher gewesen als der gescheiterte Versuch einer Verlinkung...
Alt 04.01.2010, 19:44
Wieso, geht doch
die 1TB Version
Alt 05.01.2010, 11:02
Handbuch gibt's für das Teil nicht, aber für verwandte Produkte.
Danach kann man die verschiedenen Protokolle (FTP, Appletalk) aktivieren, aber sie schließen sich nicht gegenseitig aus (wäre auch sehr seltsam).
SMB ist das Standardprotokoll und lässt sich wohl auch gar nicht deaktivieren.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
