| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Wenn du festlegst, dass alles was von aussen an Port 21 reinkommt an die interne IP 192.168.1.38 geroutet werden soll, dann mach der das. Nix anderes. Ein NAS2 ist von aussen natürlich nicht auch über Port 21 erreichbar, das ist klar!
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
Siehste, das meine ich.
Wenn nu jemand einem Rechner sitzt und über Port 21 irgendwas machen möchte, dann ist der gekniffen, weil sämtlicher Traffic zur NAS geroutet wird. Deswegen kann ich das so nicht einrichten. Meine schwache Erinnerung zu einem alten Router sagt mir, dass man die Ports "umleiten" kann (forwarden ist offensichtlich das falsche Wort, weil es belegt ist). Man kann also den Traffic auf Port 21 für die NAS auf z.B. 5021 umleiten, den Traffic für den Rechner1 auf Port 21 auf 6021, usw. Wenn ich dann per ftp auf die NAS zugreifen möchte, dann eben über 5021 und nicht über 21. Verstehst Du mich ? |
Beim Router immer zwischen externer und interner Schnittstelle unterscheiden!
_____ Das wird im Router eingestellt. Bei dem Verfahren kann es pro Port (zB 21 für FTP) nur eine Ziel-Adresse im internen Netzwerk (192.168.1.x) geben, and die weitergeleitet wird. Hier mal ein Beispiel (von einem DLink-Router): Im Beispiel würde alles, was an der externen Netzwerkschnittstelle des Routers an Port 21 ankommt auf 192.168.1.234:21 (IP-Adresse 192.168.1.234, Port 21 )weitergeleitet werden. Für eine zweite NAS, die von Aussen ansprechbar sein sollte, bedarf es einen Schritt mehr. Da müßte dann an der externen Schnittstelle ein andere Port (z.B. 5521 ) an die interne 192.168.1.233:21 weitergeleitet werden (192.168.1.233 wäre die NAS2). Gruß Ralph |
Intern bleibt jedes NAS auf Port 21 !!!
(Jetzt muss ich los, sonst ... ![]() )Gruß Ralph |
Wenn du intern von irgendeinem Rechner aus direkt auf die IP des NAS2 zugreifst, interessieren die Portforwarding-Regeln gar nicht. Das Portforwarding brauchst du ja nur deshalb, weil dein gesamtes Netzwerk nach aussen hin nur mit einer einzigen IP sichtbar ist, nämlich mit der WAN-IP des Routers. Und wenn du jetzt von aussen auf ein bestimmtes Gerät zugreifen willst (was ja nicht sichtbar ist, weil hinterm Router), brauchst du das Portforwarding.
Schon klar
![]() Zitat:
Ich werde heute abend mal eine Ausnahme machen und einen der ältesten Ratschläge befolgen RTFM. Vielen Dank an Euch beide Andreas |
Das ist aber kein einfaches Portforwarding mehr, weil ja die Ports umgeschrieben werden. Das können die SOHO-Router in der Regel schon gar nicht mehr.
Nur so eine Anmerkung am Rande, meine Hardware-Router brauchten für die Übernahme der Einstellungen einen Neustart.
Hamburg is all over the world. Gruß Mario
Beispiel : Ich leite jetzt den Port 21 auf die NAS um. Meine wunderschöne Assistentin holt sich ihre Mails via Port 21 von Web.de mit einem Mailprogramm ab. Dann wird sie wohl zukünftig keine Mails mehr bekommen, weil die Mails via Port 21 auf der NAS laden. Beispiel 2 : Ich lade per FTP-Programm von meinem Rechner irgendwelche Files. Leider kommen die aber nicht bei mir an, sondern laden ungewollt auf der NAS. Um das zu verhindern, muss ich doch irgendwie den internen Port 21 der NAS auf einen freien Port umleiten, z.B. 5021. Wenn ich dann von extern auf die NAS zugreifen möchte, tippe ich ins FTP-Programm eben nicht 21 ein, sondern 5021 und der Router leitet den Traffic auf IP NAS:21 um. Aber das ist ja nur die Kür, es funzt ja im Moment noch gar nicht Edit : Jetzt war der Chili schneller, wir haben uns verstanden. |
Um die Verwirrung noch ein bisschen zu komplettieren. Wenn du über von aussen lediglich mit einem Port arbeiten wirst (wohl 21 als Standart für FTP), kannst du auch den FTP-Server so konfigurieren, dass du als Root zwei Verzeichnisse hast, die dann vom Server auf die einzelnen NAS gemappt sind.
Was mir auch gerade noch einfällt, hast du neben dem Router noch eine Firewall im Einsatz? Wäre schade, wenn du stundenlang versuchst das Routing hinzukriegen und dir noch eine Firewall reinfunkt Gruss Marcel
Habe ich. Ich denke aber, dass ich die entsprechenden Ausnahmen zugelassen habe. Vorsichtshalber werde ich die aber nachher mal abschalten. @ Chili : Danke, das leuchtet selbst mir ein (wobei das mit den Mails und 21 nur ein Beispiel war |
Läuft es ?
![]() Gruß Ralph |
Nö, leider nicht
Aber danke der Nachfrage. Mit der "einfachen" Methode scheint es nicht zu funktionieren, also Port 21 auf die IP der NAS zu legen. Das Problem dürfte irgendwo in der Konfiguration der NAS liegen, dummerweise ist die Bedienungsanleitung in Japanisch Es gibt die Möglichkeit, die verschiedenen Zugriffsarten zu erlauben, SMB, AFP und FTP. Als Standard sind SMB und AFP voreingestellt. Wenn ich FTP erlaube, kann ich leider nicht mehr im Netzwerk (sowohl Apple als auch Windows) auf die NAS zugreifen, dafür aber via FTP. Ich vertage das jetzt erstmal, bis der neue Router dran ist. Gruß Andreas
Klingt komisch.
Wenn FTP als Übertragungsweg aktiviert ist, soll SMB plötzlich nicht mehr gehen..?? Wie heisst denn dein NAS? Wenn dem aber so sein sollte (was ich nicht recht glauben kann), dann ändert aber auch ein neuer Router nichts daran.
Das ist das Ding
Das der Router nichts ändert, ist schon klar. Aber ich wollte mich jetzt nicht in den alten reinfräsen um nächste Woche wieder von vorn zu beginnen. Geändert von boneman (04.01.2010 um 19:43 Uhr) |
Wieso, geht doch
die 1TB Version |
Handbuch gibt's für das Teil nicht, aber für verwandte Produkte.
Danach kann man die verschiedenen Protokolle (FTP, Appletalk) aktivieren, aber sie schließen sich nicht gegenseitig aus (wäre auch sehr seltsam). SMB ist das Standardprotokoll und lässt sich wohl auch gar nicht deaktivieren.
| Themen-Optionen | |
