Alt 10.12.2009, 19:46
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Standard Bug Schaden
Hallo, ich bin neu hier im Forum und komme auch gleich mit einem Problem.
Im Urlaub dieses Jahr ist mein Boot wohl nachts gegen den Steg geknallt. An der Stelle ist nun der ganze Lack weg. Hoffe ihr könnt mir helfen!
Gruß Jan
Alt 10.12.2009, 19:48
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Moin Jan und Hallo hier im
Stell mal Fotos rein, dann kann man mit Sicherheit genaueres sagen!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 10.12.2009, 19:50
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
dann erstmal herzlich willkommen hier im forum
Alt 10.12.2009, 19:52
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.807 Danke in 643 Beiträgen
Hallo Jan willkommen im stell mal ein Bild von Stelle ein
Damit die Freeks dir eine gezielte Antwort geben können
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 10.12.2009, 19:54
Kann man das erste Bild nich erkennen?
Hier ist jedenfalls noch eins!
Hits:	481
Größe:	23,5 KB
Alt 10.12.2009, 19:56
Das sollte nicht so schlimm sein, etwas ausschleifen, Glasfaserspachtel druf, mit Feinspachtel glätten und neu Lacken.
( es geht bestimmt auch komplizierter und umständlicher, ich halte das für die einfachste und schnellste variante, natürlich kann man da auch laminieren, wenn man will)
Gruß Timo
Alt 10.12.2009, 20:00
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Auch von mir ein Hallo und herzlich willkommen im
Joo, was kannst Du da machen. Schleifen, spachteln, schleifen und 2k Lackieren. Farbe läst du vom Profi anmischen.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 10.12.2009, 20:07
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Und wenn Du es venünftig machen willst, solltest Du die Haarrisse unter der Scheuerleiste auch gleich wegg machen.
Sonst machst Du es bald noch mal !
Dazu sollte die Scheuerleiste im vorderen Bereich ab !
Ich würde passendes rotes Gelcout suchen !
MfG Michael
Alt 10.12.2009, 20:13
Ok, da danke ich euch schonmal für die vielen schnellen antworten. Dann werd ich mich mal in der nächsten Zeit dransetzen. Ich hoffe nur mit der Farbe wird das kein Problem, durch 21Jahre Sonne ist die nämlich schon ziemlich ausgeblichen...
Alt 10.12.2009, 20:15
Da könnte man sich ja gleich mal die Mühe machen und ne komplette Lackung vornehmen
Gruß Timo
Alt 10.12.2009, 20:19
Hatte ich auch schon dran gedacht, würd sich sogar teilweise schon fast anbieten da das boot komplett ausgeräumt ist, die Sache ist nur bin noch Schüler und das passt da glaub ich nicht ganz in den Geldrahmen...
Alt 10.12.2009, 20:21
Mit Lack und Zübehör plus Schleifkram solltest Du unter 150€ bleiben!
Gruß Timo
Alt 10.12.2009, 20:22
45meilen 45meilen ist offline
33.844 Danke in 12.599 Beiträgen
Auch von mir ein herzliches willkommen hier im
Wie Micha schon schrieb, nimmst Du am besten die Scheuerleiste runter und machst das gleich mal richtig.
Das Gelcoat in dem richtigen Farbton anzumischen ist ein Geduldsspiel , aber nur so wird es richtig
Alt 10.12.2009, 20:29
150€ für gesamte Boot? das ja eigl. recht günstig, aber bestimmt viel arbeit...
Alt 10.12.2009, 20:32
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
naja, abschleifen, evtl. n paar macken spachteln und verschleifen, und dann lacken... ich denk ein wochenende ist realistisch ;)
Alt 10.12.2009, 20:33
Oberschale bis Wasserpass, will mich aber nicht festlegen, nur bei unserem Hellwig lagen wir so um die 150 - 200 für komplett.
Und die Arbeit sollte man sich schon mal machen wenn es gerade anliegt....
Gruß Timo
Alt 10.12.2009, 20:45
Das müsste ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, nur weis ich nicht ob ich das hinbekommen würde, hab sowass ja noch nie gemacht, vorallem mit dem schleifen.
Alt 10.12.2009, 20:53
Boot: Rebell 25 R
solange der lack drunter noch in ordnung ist und gut hält, musst du ihn ja nicht abschleifen sondern nur anschleifen... da würd ich mit 180er anfangen und dann bis 400er oder 600er hochschleifen... wenn dann alles gleichmäßig angeschliffen ist, am einfachsten mit der rolle den lack auftragen... (davor natürlich alles gut sauber machen und entfetten...)
n hexenwerk ist das nicht ;) die vorarbeit ist die größte arbeit, umso genauer du die machst, desto besser wird das ergebnis am ende...
Alt 10.12.2009, 21:10
Ok =) hört sich ja dann doch nicht sonderliche schwer an. Welche Farbe würdet ihr vorschlagen?
Alt 10.12.2009, 21:11
Falsche Frage, das kann ausarten wenn Du pech hast
Ich würde nen nicht allzu dunkles Rot nehmen!
Gruß Timo
Alt 10.12.2009, 21:16
Hallo !
Also für mich sieht das aus wie Gelcout und nicht wie Lack !
MfG Michael
Alt 10.12.2009, 21:21
Auch Gelcoat kann man lacken, das einfacher.
Nimmste 2k Lack, geht das.
Gruß Timo
Alt 10.12.2009, 21:25
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
kannst sicher auch mit dem Thema Gelcoatreperatur was anfangen,
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88096
Langsam ran an das Thema
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (10.12.2009 um 22:12 Uhr)
Alt 10.12.2009, 21:47
Markus, Du meinst sicherlich Gelcoat Reparatur?
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 10.12.2009, 21:50
Klar, sorry war ein Verdrücker.....
Hoffe aber nicht falsch gelegen zu haben mit deinem Anliegen
MfG
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
