Alt 05.12.2009, 16:02
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Standard Winde ?
Hallo Leute brauche ich eine Winde am Trailer wenn ich nur Krane.
Braucht man die Winde zum sichern beim Fahren
oder genügt eine Kette zum sichern.
oder oder usw.
LG. Hans
Alt 05.12.2009, 16:07
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
naja, was dir die kette beim fahren bringen soll weiß ich nicht, oder hast du mit deinem auto mit hänger hintendran immer noch so eine beschleunigung, dass dir das boot nach hinten weg rutscht?! viel wichtiger ist ein anschlag nach vorne...
grüße
martin
Alt 05.12.2009, 16:08
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Moin Hans,
mit der Winde ziehst Du beim Slippen das Boot aus dem Wasser auf den Trailer.
Das Sichern des Bootes würde ich keinesfalls der Winde überlassen. Zum Sichern nimmst Du vernünftige Tampen (am Bug) und Zurrgurte (quer).
Gruß Ralph
Alt 05.12.2009, 16:13
Benutzerbild von matte12
matte12 matte12 ist offline
Boot: Sessa Key Largo 19 mit Selva Swordfish 115
25 Danke in 23 Beiträgen
Eine Winde ist nicht als Sicherung des Bootes erlaubt!
Matthias
Alt 05.12.2009, 16:20
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Hans, auch wenn du nur kranst, brauchst du die Winde, um das Boot auf dem Trailer über die Bugöse nach vorne bis zum Anschlag zu ziehen. Wenns dann am Anschlag anliegt, stellst du die Winde fest.
Wenn dein Boot allerdings so groß ist, das du es von Hand per Winde überhaupt nicht bewegen kannst, muß der Kranführer dir das Boot genau bis zum Anschlag auf den Trailer setzen. Aber fixieren mußt du es auf jeden Fall.
Gruß von Hartmut
also ein paar Bilder wie der Trailer aussieht
Abstützung nach vorne ist am Windenstand vorhanden.
Hits:	432
Größe:	68,7 KB
Hits:	434
Größe:	57,5 KB
Hits:	432
Größe:	50,6 KB
LG. Hans
Alt 05.12.2009, 16:22
Is klar, Gurte brauchste auf jeden Fall!
Gruß von Hartmut
Alt 05.12.2009, 16:27
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich habe einen 10m-Trailer (3,5 t) mit einem 25' Boot (~2,8 t), krane nur und habe keine Winde montiert und bisher auch nicht vermisst.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 05.12.2009, 16:37
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich habe auf meinem Segelboot-Trailer auch keine Winde, da ich damit nicht slippe, beim Kranen muss das Boot eben richtig abgesetzt werden, ich könnte es mit den Auflageplatten ohnehin mit einer Winde nicht bewegen,
Siggi
Name:	olympus 24.09.2009 098.jpg
Hits:	424
Größe:	66,3 KB
ID:	174652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	olympus 24.09.2009 192.jpg
Hits:	430
Größe:	46,7 KB
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 05.12.2009, 17:59
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Der Trailer mit meinem Zodiac hat keine Winde und ich slippe damit ausschließlich allerdings geht der Trailer dabei komplett auf Tauchstation.
Wenn der Kranführer kein Grobmotoriker ist, sollte es ohne Winde gehen.
Zum sichern von Booten würde ich keine Kette, sondern Spanngurte nehmen. (habe gehört die sind hier im gerade im Angebot )
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 05.12.2009, 23:24
Hallo immermutig,
wenn du eh nur kranst brauchst du keine Winde,
die Rollen auch dem Trailer sind natürlich auch entbehrlich
Alt 06.12.2009, 14:29
bruno88 bruno88 ist offline
Boot: Rib Zar 47
664 Danke in 205 Beiträgen
Hallo Hans
So wie es aussieht haben wir das gleiche Boot (Bayliner 245)
Ich slipe (Süßwasser) , ohne Winde , so gut wie garnicht möglich .
Kranen (Salzwasser) Boot wird mit dem Kran ca. 5 cm über den Kielrollen gehoben,
dann mit der Winde bis zum Anschlag am Windenstand gezogen.
Kran setzt ab. Das Boot steht zu 100% auf dem Trailer wie es sein soll .
Denn es gute und weniger gute Kranführer.
Habe es immer so gemacht und bin damit gut gefahren !
Gruß Bruno
Bin wie ein Oldtimer !
Der Lack ist zwar ab ,
aber die Grundierung ist noch top !
MfG. Bruno
Alt 06.12.2009, 15:06
1.070 Danke in 677 Beiträgen
wenn es sich finanziell ausgeht, dann kauf dir lieber eine Winde
___________________
Gruß Werner
Alt 06.12.2009, 15:46
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
wenn es sich finanziell ausgeht, dann kauf dir lieber eine Winde...
Warum?
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2009, 18:42
Warum?
Gruß, Frank.
Darum:
"Hallo Hans
Gruß Bruno"
___________________
Gruß Werner
Alt 06.12.2009, 22:21
Thom@s Thom@s ist offline
Boot: Searay 305
722 Danke in 306 Beiträgen
ich habe eine 248er FW.
Slippen, ganz klar so wie Bruno es schreibt, ohne Winde keine Chance.
Beim Kranen habe ich die Winde noch nie gebraucht. So wie Bruno es beschrieben hat, habe ich es selbst noch nicht gesehen. Meine Erfahrung ist eher, dass die Kranführer sich ungern rein reden lassen und "ihr Ding durchziehen".
Um das Boot nach dem Aufsetzen auf die Kielrollen ins "V" des Windenstandes zu bekommen, benutze ich die bewährte Anfahr/Stopp Taktik, also leicht anrollen (deutlich unter Schrittgeschwindigkeit) und dann volle Pulle auf Bremse. Das rumpelt, aber Boot steht ordentlich vorne fest.
Mit der Winde das Boot nach vorne ziehen kann man bei mir vergessen, das reißt vielleicht die Bugöse raus, aber das Boot bewegt sich keinen Zentimeter.
Ergo: Winde beim Kranen brauchst Du meines Erachtens nicht.
Bezüglich der Sicherung beim Fahren ist die Winde natürlich (unabhängig der Legalität) ungeeignet, weil diese ja nur ein Abrutschen nach hinten verhindern würde. Das ist also nur ein Thema, wenn man zufällig einen Porsche Cayenne Turbo hat und beim Ampelstart vergessen hat, dass hinten der Trailer dranhängt. Das Thema ist ja, was macht das Boot, wenn man eine stärkere Bremsung einleiten muss, also das Boot nach vorne kommt. Da hilft die Winde ja gar nicht. Ich habe beim Fahren die Winde sogar etwas entspannt, um die Bugöse nicht unnötig zu belasten.
Alt 06.12.2009, 23:37
Darum:
Hast du seine Frage nicht gelesen? Er slipt NICHT, sondern krant nur. Also, hast du noch einen anderen Grund, warum er sich eine Winde kaufen soll?
Gruß, Frank.
Alt 06.12.2009, 23:57
Gruß, Frank.
Wenn du gelesen hättest, schrieb Bruno :
"Kranen (Salzwasser) Boot wird mit dem Kran ca. 5 cm über den Kielrollen gehoben,
Kran setzt ab. Das Boot steht zu 100% auf dem Trailer wie es sein soll ."
Und nach 40 Jahren Kranen in Kroatien weiß ich, wovon ich schreibe.
___________________
Gruß Werner
Alt 07.12.2009, 00:07
Wenn der Kranfahrer das Boot vernünftig absetzt, dann brauch man keine Winde.
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2009, 00:10
also danke für eure Meinungen, ich were es mal ohne Winde angeh`n.
Denn der Bremstrick von Thomas hat mich überzeugt.
LG. Hans
Alt 07.12.2009, 00:13
hoffe nur sieht nach dem Bremsen nicht so aus
LG. Hans
Alt 07.12.2009, 00:15
hoffe nur sieht nach dem Bremsen nicht so aus..
Da hilft dir die Winde auch nicht...
Gruß, Frank.
Alt 07.12.2009, 00:25
Gruß, Frank.
nein darum gehts nicht.
Thomas schrieb
( Um das Boot nach dem Aufsetzen auf die Kielrollen ins "V" des Windenstandes zu bekommen, benutze ich die bewährte Anfahr/Stopp Taktik, also leicht anrollen (deutlich unter Schrittgeschwindigkeit) und dann volle Pulle auf Bremse. Das rumpelt, aber Boot steht ordentlich vorne fest.)
LG. Hans
Alt 07.12.2009, 06:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Gruß, Frank.
Zumal der Anschlag auch noch verstellbar ist. Noch einfacher geht nicht.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 07.12.2009, 10:55
Boot: Searay 305
... klar, wenn man die eigenen Bremsen schonen will, kann man zum Stoppen auch einen Laternenpfahl verwenden. Dann sitzt nicht nur das Boot im "V", man hat auch gleich ein "V" im Kühlergrill.
Mich hätte interessiert, mit welchem Speed der Pick-Up gegen den Pfahl gedonnert ist, um sich ausmalen, was bei 80 km/h auf der Autobahn bei einem Auffahrunfall passieren würde...
Einen schönen Montag wünscht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
