Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 20.10.2004, 17:56
Manu Manu ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
mein Webasto-Händler erklärte mir seinerzeit daß der Einbau von Heizungen in den Motorraum bei Benzinmotoren nicht zulässig sei; ich vermute, daß es sich mit Räumen mit Benzintanks ebenso verhält.
Von Benzinheizungen hat er natürlich sowieso abgeraten.
Habe mir dann auch eine Dieselheizung mit Extratank angeschafft.
Gruß Manuel
Alt 20.10.2004, 18:34
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Uwe,
auf dem Böötchen ist ein Gaskocher, der mit Gaskartuschen betrieben wird. Eine feste Gasanlage ist nicht eingebaut, ist auch kein Flaschenkasten vorgesehen. Die Einbau macht sicherlich noch mehrArbeit als ein zusätzlicher Tank egal für was.
@ Cyrus:
Die Gefahr, durch das heiße Abgasrohr Benzindämpfe zu entzünden, sehe ich nicht als so gravierend an. Diesel ist meiner Meinung nach ebenso gefährlich bei Hitze.
Mach mal folgenden Heimversuch:
Lass eine Elektrokochplatte richtig heiß werden, aber nicht glühend. Dann laß einen Tropfen Benzin drauffallen.
Es steigt ein weißes Dampfwölkchen auf, das war alles.
Dann laß einen Tropfen Diesel auf die gleichheiße Herdplatte fallen.
Das fängt sofort an zu brennen.
Hängt irgendwie mit "Flammpunkt", "Entzündungstemperatur" undsoweiter zusammen. Vielleicht weiß ein Feuerwerker genaueres.
Ludwig
Alt 20.10.2004, 18:35
derdilbert derdilbert ist offline
Zitat von Gajus
Wo dann
Hast Du da schon bestimmte Vorstellungen?
Eine Heizung wäre auch noch auf meiner Wunschliste, gerade bei den jetzigen Temperaturen. Ich hätte da echt noch keine Idee.
Wie groß sind die "Dinger" eigentlich?
mfg Ralph
Der Händler hat folgende Modelle vorgeschlagen:
http://www.wallas.com/index_eng.php?...2&type=2&ID=14
http://www.webasto.de/oem/de/am_marine_heaters_826.html
und dann gibt's natürlich was Vergleichbares von Eberspächer.
Als Einbauort hatten wir eine Ecke rechts neben dem "Waschbecken" ausgeguckt. Der Händler schaut aber noch mal und schickt Vorschläge.
Mfg
Klaus
Alt 20.10.2004, 18:45
Hallo an alle, die hier mitlesen:
Klaus und ich (Derdilbert und der Bottwartaucher) reden vom selben Böötchen. Wir sind beide im selben Stuttgarter Segelverein, und dieser Verein hat das Ding beschafft - Klaus muß es ausrüsten...
Ludwig
Alt 20.10.2004, 18:51
sozusagen Eignergemeinschaft
Alt 20.10.2004, 19:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Moin Ludwig,
Zitat von Bottwartaucher
Hallo Uwe,
da hast du sicher Recht. Eine ordnungäss installierte Gasanlage ist nicht bei Ebay und nicht für 10,-- EUR zu haben.
Da ich gelegentlich auch zynisch bin: Wenn du mit einem Kartuschenkocher in einem geschlossenen Raum, dazu zählt man auch das überplante Cockpit eines Bootes, kochst, dann kommt es auf den zusätzlichen Sicherheitsverlust durch den regelwidrigen Einbau einer Benzinheizung auch nicht mehr an ...
@ Cyrus:
Ludwig
Ja Ludwig, das ist richtig, was du oben in deienm Versuch beschreibst. Die größere Gefahr geht trotzdem vom Benzin aus. Wie du richtig sagst verdunstet es. Das geschieht im Gegensatz zu Diesel aber schon bei Raumtemperatur. Die Gase können explodieren, wenn sie mit Hilfe eiens Funken (Lichtschalter?) gezündet werden. Diesel verdunstet bei Raumtemperatur fast nicht. Das Zünden funktioniert deshalb auch nicht so einfach. Niemand würde übrigens behaupten, dass Dieselkraftstoff nicht brennt. Er ist und bleibt aber ungefährlicher als Benzin.
Uwe
Uwe
Alt 20.10.2004, 20:33
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Aber er hat doch Benzin sowieso für seinen Motor an Bord.
Durch eine Benzinheizung wird das zweifellos gefährlichere Benzin an Bord nicht mehr. Auch brennt eine Benzinheizung nicht heißer, als eine Dieselheizung. Somit ist auch die Entzündungsgefahr für Benzindämpfe nicht größer.
Alt 20.10.2004, 21:03
Lieber Uwe,
habe mich wohl etwas ungeschickt ausgedrückt:
Vom Dieselkraftstoff gehen andere Gefahren aus, aber ungefährlich ist Diesel dennoch nicht.
Der Kartuschenkocher hat übrigens eine Zündsicherung.
Und im übrigen: wenns knallt, haben wir ein Cabrio. Nur dumm, wenns dann zufällig regnet.
Ludwig
Alt 20.10.2004, 21:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mir ist egal wo eine Benzinheizung eingebaut wird.
Die Heizung kann immer mal lecken und das Benzin entzünden.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.10.2004, 21:15
Lieber Jürgen, das ist ein starkes Argument. Eine Benzinheizung muß ja schon von der Planung her gegen die Gefahren gewappnet sein, die Benzin mit sich bringt.
Genauso wie eine dieselbetriebene Heizung keine dieselspezifischen Gefahren heraufbeschwören darf.
Kann ich aber so einfach davon ausgehen, daß das auch über Kreuz so ist? Da könnte man schon Zweifel anmelden. Es lohnt in jedem Fall, darüber nachzudenken, und wenns erlaubt ist...
Ludwig
Alt 20.10.2004, 21:22
Was passiert denn, wenn eine Dieselheizung leckt?
Das Boot stinkt nach Diesel.
Wenn sich der Dieselkraftstoff entzündet, brennt es und der Rauchmelder fäng an zu piepen.
Wenn das mit Benzin passiert, fliegen Luken oder Klappen auf.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2004, 22:37
Hallo Uwe,
dachte ich auch erst als ich es hörte und runzelte die Stirn, aber das Ding scheint sogar auf dem auflagenreichen Bodensee erlaubt zu sein (und da wird zum Beispiel jedes Jahr Gasdichtigkeitsprüfung wie beim Wohnwagen verlangt)
Wenn man einen hat Noch mehr Stoff zum Nachdenken!
Mfg
Klaus
Alt 20.10.2004, 22:47
Mfg
Klaus
Ich habe drei Rauchmelder, einen CO2-Warner. und einen Benzin(Gas)-Warner.
Ein Rauchmelder ist 20 cm über der Heizung installiert und die anderen Beiden sind in den Kajüten verteilt.
P.S. Rauchmelder kosten kein Geld...
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2004, 23:05
Hallo Cyrus,
... geht nicht um das Geld, geht darum, über was man alles vergißt nachzudenken.
Spontan gedacht sicherlich sinnvoll, auf der anderen Seite weiß ich noch aus Amiland wie sehr mich die Dinger genervt haben, wenn sie mich mitten in der Nacht im Hotelzimmer aus dem Schlaf gerissen haben oder wenn ich mir im WoMo mal ein Steak in die Pfanne gehauen habe.
... aber nachdenken werde ich drüber, auch über den CO2 Alarm. Da hab ich heute nacht ja was zu tun
Mfg
Klaus
Alt 20.10.2004, 23:20
Den Rauchmelder solltest Du nicht über den Kocher installieren.
P.S. Ich lasse meine Dieselheizung auch nachts laufen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2004, 23:22
Tangaschläfer?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
