Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 29.11.2009, 18:09
Benutzerbild von Stormrider
Stormrider Stormrider ist offline
Boot: Aquatron 2350SC / Bombard 305-15PS AB
137 Danke in 74 Beiträgen
Standard Laminat und E-Fußbodenheizung
Ich plage mich seit geraumer Zeit mit dem Gedanken herum, unterhalb vom Lamiat eine E-Fußbodenheizung zu installieren.
Habt Ihr damit Erfahrungen?
Ach ja - bitte keinen "weist was eine E-Fußbodenheizung verbruzzelt?"
Mir geht es um die praktische Umsetzung, nicht um die Abbuchung des E-Werks von meinem Konto!
Ciao,
Marco
Die schlimmste Sorte Mensch sind diejenigen, die ihr Halbwissen über einen als Wahrheit verbreiten!
"Life is to short for Sailing"
Alt 29.11.2009, 18:30
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Wenn Du die E-Matten unter dem Laminat legen willst kannst Du ja nur direkt, d.h. ohne jede Speicherwirkung heizen. Ob das Sinnvoll ist
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 29.11.2009, 18:38
Zitat von pottkieker Beitrag anzeigen
Ob das Sinnvoll ist
Sinvoll in wie fern?
Meinst Du Isolierung nach unten hin oder Stromkosten?
Alt 29.11.2009, 18:43
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Wenn du damit bezweckst keine kalten Füsse zubekommen/ zuhaben ist das okay. Solltest du damit allerdings den Raum beheizen wollen wird das eher nichts, ausser du lässt die E-Heizung 24h laufen.
Alt 29.11.2009, 18:51
Auf jeden Fall meine ich die Stromkosten. Weil Du wie oben bereits geschrieben duchheizen mußt.
Gruß Hans
Alt 29.11.2009, 18:53
Also ist dieses ganze Ebay-Gedöns etc. nur als "Zusatz" zu sehen, was ich zu einem gewissen Prozentsatz auch mit einer adäquaten Dämmung ebenfalls hinbekommen würde?
Alt 29.11.2009, 19:00
Solche Teile sind als Alternative z.b. bei der Sanierung für kleine Flächen z.b. vor dem Waschbecken im Bad oder als Fußwärmer am Arbeitsplatz gedacht. Aber niemals als Heizungsanlage einer Wohnung.
Gruß Hans
Alt 29.11.2009, 19:18
Benutzerbild von Müritzer Jung
Müritzer Jung Müritzer Jung ist offline
Boot: segel, motor und u-boot
Rufzeichen oder MMSI: tom komm
88 Danke in 45 Beiträgen
zünde einen ast an und halte ihn fest...........na wird heiss???ne weil holz keine wärme leitet... physik 6.klasse.....sag mal wer baut den son schwachsinn ein???
Alt 29.11.2009, 19:26
Konventionelle Fußbodenheizung und Laminat sind kein Problem. Brauchst nur eine fußbodenheizungstaugliche Trittschalldämung. Nach einer etwas längere Aufheizzeit läuft das aber auch im direkten Vergleich zum Fliesenboden recht gut bei mir.
Gruß Hans
Alt 29.11.2009, 20:00
45meilen 45meilen ist offline
E.Fußbodenheizungen müßen im Estrich sitzen
selbst dann sind lose Laminate auf dem Estrich nicht geeignet, da es in der Luftschicht zu einem Wärmestau käme der zum durchbrennen der Heizschlange führt
Alt 29.11.2009, 20:55
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Wir haben eine E-Fußbodenheizung (als Alleinheizung, ab Neubau 1985, im Estrich). Als wir 1998 beim Einzug Laminat haben wollten, haben alle (Handwerker, Hersteller, Baumärkte, ...) gesagt, dass das nicht geht.
Für Fußbodenheizungen mit Wasserrohren (unabhängig vom Energieträger) gibts spezielles Laminat, aber die E-Heizung mit ihren Heizschleifen wird zu warm - entweder schlägt das Laminat Blasen, oder der Hitzestau tötet die Heizschlange.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 29.11.2009, 22:30
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Es soll ja spezielles Laminat für Fußbodenheizung geben.Stimmt das
In meine neue Hütte kommt eine Fußbodenheizung rein und meine Frau will unbedingt Laminat haben Ich kann das Zeug nicht mehr sehen
Alt 30.11.2009, 05:42
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Hi Frank,
versteh ich gut. Wer das Zeug erfunden hat sollte ersch....... werden.
Ein ordentlich versiegeltes Parkett ist nicht zu toppen und genauso strapazierfähig. Gutes Laminat kostet genausoviel wie Parkett, und wenn das Zeug nicht vollflächig verklebt wird, dieses tippeln .
Zum Thema:
E-heizen unter Laminat ohne Estrich geht garnicht, höchstens wie schon gesagt als Zusatzheizung zum Füße wärmen.
Wenn jemand dennoch warme Füße OHNE Heizung haben möchte kann ich nur Kork empfehlen, genauso strapazierfähig, gibts in allen Farben, Optik usw., sollte man sich erst einmal ansehen
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 30.11.2009, 08:11
Südschwede
so Dirk sei mir nicht böse aber was du schreibst trifft nicht zu
Hi Frank,
wenn es den nicht gegeben hätte, wäre ich jetzt Hartzer Roller
falsch, technisch durch eine Versiegelung nicht möglich
Mit der richtigen Dielengröße, Struktur und Stärke hört sich das ganze an wie Parkett. Vollflächig verklebtes Laminat heiss bei uns Renovierboden und ist unser billigstes Produkt
Zum Thema:
richtig
ebenfalls falsch, weil kann gar nicht gehen, da Holz und Kork wesentlich weicher als eine HDF ist, eine wesentlich höhere Quellung haben und ich eine richtige Melamin/Korundoberfläche chemisch nie kalt herstellen kann, da Melamin erst ab 60°C reaktiv wird
Alt 30.11.2009, 09:10
Moin Marco,
wie Harzer Roller , will ich ja nicht hoffen.
Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, egal ob von der techn. Seite her sich Laminat anders verhält.
Bei uns wird Laminat als BilligBoden eingesetzt, z.T. ohne Trittschall und nur verklickt, daher das ewige Tippelgeschräusch.
Ich kann dir ebenfalls versiegelte Parkettböden zeigen, die nach 40 jahren immer noch top aussehene, natürlich wurden diese auch mal zwischenzeitlich abgezogen und aufpoliert.
das gleiche gilt für Korkböden, egal wie hart die Oberfläche ist.
Fakt ist: aufgrund der Preisstruktur greifen viele zu Laminat vor allen Dingen die kleinen Selberrenovierer, mit Klick-Klack ist das Zeug ja auch schnell verlegt.
Wie alles im Leben ist auch dieses eine Geschmacksache, bei mir ins Haus kommt jedenfalls kein Laminat,
warum ein Immitat wählen wenn das Original zu haben ist.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 30.11.2009, 09:45
Südschwede
Mein lieber Dirk,
du hast oben von hochpreisigen Laminatböden gesprochen
und nun
das von dir beschriebene "Tippelgeschräusch" kommt von der Härte der Platte und der Beschichtung, diesem kann man mit der Dielengröße und der Oberflächenstruktur abhilfe schaffen, nur sind wir dann natürlich in höher preisigen Segment und nicht mehr im Baumarkt.
Zu dem Punkt
wenn du mal bei mir lang kommst (dies kannst du auch als Einladung werten) können wir mal testen ob du den Unterschied merkst du wärst der Erste der auf anhieb richtig liegt
Alt 30.11.2009, 09:55
genau das meine ich,
wenn ich bereit bin einen € mehr auszugeben für Laminat, kann ich auch direkt Parkett kaufen.
Ich bin eben kein Freund von Kunststoffoberflächen, ist aber wie gesgt Geschmacksache.
Ich komme gerne vorbei, sollten wir mal drüber snacken.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 30.11.2009, 10:09
Ich hatte exakt das gleiche Problem wie Seestern.
Auf meiner elektr. Fußbodenheizung wollte keiner Laminat legen.
Nach langer Suche und Rechersche, gab es nur die eine Möglichkeit,
vollflächige Verklebung eines maßstabilen Belages ohne Füll- und / oder Dämmschichten
Es wäre auch das eine oder andere Laminat gegangen ( keine Baumarktware ) wir entschieden uns dann für mass. Teak. 10mm Stärke
Trotz vollflächiger verklebung sieht man wie die Fugen arbeiten, aber Heizung und Belag funzen supi.
Alt 30.11.2009, 10:43
balticskipper balticskipper ist offline
Boot: Bandido
Rufzeichen oder MMSI: DFXL 2
473 Danke in 251 Beiträgen
Eins verstehe ich hier nicht, wieso ist Laminat immer Kunststoff?
Die hochwertigen Laminatböden haben eine Endschicht ebenfalls aus Holz und die Funierstärke kann ich auch noch wählen.
vorteil zum Vollholz , hier verzieht sich nichts mehr oder nur ganz geringfügig.
Außerdem kann ich unter das Laminat eine Aluplatte legen, die die Wärme gleichmäßig verteilt.
Durchbrennen, wieso diese Heizungen haben Thermostaten und auch eine max. Wärmeentwicklung, bzw. Abgabe.
Zum Raumheizen reicht es mit dieser Konstellation nicht, aber die Füße werden oder bleiben warm und auch die Raumtemperatur ist höher, als ohne Heizung.
Wir haben an Bord Fußbodenheizung und Holzlaminat darüber, ist schon angenehm bei kühlen und kaltem Wetter.
Ahoi Dietrich
Alt 30.11.2009, 10:56
Ahoi Dietrich
Ich habe ja keine Ahnung von sowas, aber mein Verständnis war bisher immer, dass Laminat _immer_ Kunststoff ist - so eine Art Fototapete für den Fußboden. Was Du meinst, segelt bei mir unter der Flagge "Fertigparkett" (also dünne Echtholznutzschicht auf Laminat-Grundträger), im Gegensatz zu normalem Parkett, das vollständig ausschließlich aus Holz besteht.
www.bootstechnik.de
Alt 30.11.2009, 10:57
Klingt interessant ....
Auch ins Rennen werfen möchte ich Fliesen in Holzoptik - insbesondere bei dunklen Farbtönen kommt das einem schönen Dielenboden durchaus nahe, und das Temperaturproblem hat man bei Fußbodenheizung ja per definitionem nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 30.11.2009, 11:06
Boot: Bandido
Andreas,
Laminat bedeutet nichts anderes, das ein Werkstoff aus Schichten zusammengeklebt ist, mindestens 2.
Hat mit Kunstoff ect. im Ursprungssinn nichts zu tun, ist aber im Sprachgebrauch mit Kunstoff hängen geblieben.
Du schreibst ja selbst, Laminat und Vollholz.
Beim Furnier ist es genauso, es gibt Echtholzfurnier und Foto- Kunststofffurnier und dies sind Welten, eben auch vom Preis.
Ahoi Dietrich
Alt 30.11.2009, 11:13
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Das Problem an Parkett ist das es das nicht in Steinoptik gibt
Das es viel teuerer ist und so leicht verkratzt...
(Meine Mutter hat teueres Parkett im Wohnzimmer schon total schrottig,
Ich hab Laminat für 2,50€ der qm und selbst unser Riesendackel macht keine Kratzer rein auch das Geräusch ist akzeptabel und vom Wohlfühleffekt könnte höchstens ein geöltes Parkett mehr rausholen weil wenn lackiert ist ist die Oberfläche genauso dicht wie ein Laminat.
Ausserdem mag ich nur bestimmte Holzoptik da ich Buche oder Ahorn so bäh finde und die Besonderen sind dann besonders teuer aus Parkett und noch dazu meist nicht gut für bestimmte Wälder, während ich als Laminat alles bekommen kann auch Steinoptik oder RostigEisenoptik das einfach schick aussieht.
Ausserdem sollte klar sein das so eine Heizmatte unter Laminat keine raumheizung sein kann (könnte sie unter Fliese auch ned, aber warme Füße sind was Feines und wenn man sie bedarfsgerecht schalten ist es so teuer auch wieder ned..)
Könnt ja gleich wieder mal das Kloppen anfangen auf Leute die nicht immer teuer kaufen
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 30.11.2009, 11:46
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Hier mal ein Link:
http://www.fussbodenheizung.de/netba..._1494_lng.html
Das muß also im Dünnbettverfahren hergestellt werden.
Gruß Ingo
Alt 30.11.2009, 18:50
Ist Laminat
und damit zwar nicht zwangsläufig aus dem rennen, aber eben nur unter gewissen Gesichtspunkten zu gebrauchen
Der einzige der hier von Laminat richtig Ahnung hat ist barracuda, ich weiß nur soviel dass Laminat nicht zwangsläufig Kunststoff sein muß
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:12 Uhr.
