Alt 17.10.2004, 18:00
Axel Jacobs Axel Jacobs ist offline
8 Danke in 1 Beitrag
Standard Spinnackerbaum aus Carbon
möchte mir einen Spinnackerbaum aus Carbon selbst bauen, da der alte Baum mit 4m Länge recht schwer ist.
Wo gibt es fertige Rohre in die ich dann die alten Beschläge vom Aluminiumbaum einsetzen kann?
Axel
Alt 17.10.2004, 19:26
Boot: Prion T-Canyon
...ich überlege mir immer, ob ich es nicht mal mit einem abgelängten Surfmast probieren soll.
Alt 17.10.2004, 21:09
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
Zitat von Chris
... Surfmast ...
Moin Chris,
... zum ausbaumen sehr ok, als Spinnakerbaum zumindest für den Axels Hanseaten zu dünn und zu weich.
Außerdem sind Surfmasten doch konisch - oder?
Uwe
Uwe
Alt 18.10.2004, 19:32
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Ist auch die Frage, ob die alten Beschläge für Carbon geeignet sind, da Carbon ja nicht unbedingt die gleiche Belastung wie Alu verträgt....
Alt 18.10.2004, 20:49
Table Table ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Carbon nimmt bei gleichen Dimensionen ca. 30 % mehr Last auf als das Alurohr. Also kann man das Rohr entspechend kleiner oder bei gleichem Durchmesser eine dünnere Wandstärke wählen. Für die Auswahl des Carbonrohlings braucht man die Lasten, die das Rohr aufnehmen soll. Hilfreich wäre zu wissen, welche Abmessungen der Aluspibaum hat (Durchmesser, Wandstärke). Wenn die alten Endbeschläge passen, kann man diese ohne Probleme wiederverwenden, ansonsten muß man leider in den sauren Apfel beißen und zusätzlich zum teuren Carbonrohr auch neue Beschlage kaufen. Einkleben der Beschläge mit Epoxyharz, besser nicht einfach aufnieten.
Die Carbonrohre sind wunderbar leicht, sehen echt sexy aus und sollten mit der nötigen Sorgfalt behandelt werden. Carbonrohre sind anfällig gegen Punktlasten, also besser nicht auf die Scheuerleiste knallen lassen. Carbonmasten für Surfer sind in der Regel nicht so toll als Gennaker oder Spiebaum geeignet, da sie in der Regel konisch zulaufen und für definierte Biegekurven berechnet und gebacken werden. Die Belastung durch das Segel wird über die gesamte Mastlänge aufgebracht, was den Materialeigenschaft sehr entgegen kommt.
Cheers
Alt 18.10.2004, 20:52
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ein Carbonbaum sollte auch nicht einfach so auf dem Vorschiff herumliegen, weil er nicht UV-Stabil ist, deshalb werden Surfmasten in einer Hülle transportiert,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 18.10.2004, 21:01
... mein Karbonbaum ist weiss lackiert ... er steckt allerdings zusätzlich meist in einer Persenninghülle, die in sinnreicher Weise am Baum befestigt ist.
U.
Uwe
Alt 18.10.2004, 21:03
besser is dass,
Siggi
Alt 18.10.2004, 21:10
weiss Bescheid?
Uwe
Uwe
Alt 18.10.2004, 22:04
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
schau mal nach unter
www.krempel.de
Da gibt es Roh(r)material aus Carbon etc.
Ludwig
Alt 24.10.2004, 16:07
iemand iemand ist offline
ich habe das auch mal überlegt. Bei ctm-mat.de gibt es weitere Details. Manfred Schreiber ist sicher auch sehr hilfsbereit.
Das größte Problem bei den alten Reckmann Hanseaten Bäumen sind aber meiner Meinung nach nicht das Alu Rohr. Ich vermute mal, daß ein neuer Alu Baum viel viel leichter wäre. Damals ist von Reckmann alles extrem dick gebaut (wollte wahrscheinlich der alte Willy Asmus so!).
Ich denke es lohnt sich in jedem Fall auch einmal hierzu ein Angebot und eine Gewichtsangabe einzuholen.
Man darf bei Carbon nie das aufmerksamere Handling berücksichtigen, welches bei kleiner Crew manchmal nicht möglich ist. Da gibt so ein Carbon Rohr schoneinmal auf, wenn es gegen das Vorstag schlägt!
Gruß Thomas.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
