Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 23.11.2009, 20:07
TomHH
Was für einen Prozessor hast Du in dem Rechner?
Einige Boards mögen das nicht so gerne, wenn Speicherriegel unterschiedlicher Größe eingebaut werden.
Ich würde keine Experimente machen und die beiden 1 GB einbauen und auf die 512 verzichten.
Alt 23.11.2009, 20:28
Hallo ToDi,
ich würde die beiden neuen Riegel in Bank 0 und 1 stecken, die beiden alten in die jetzt freien Steckplätze, wenn du beim Neustart ins Bios gehst kannst du sehen ob der Speicher erkannt wird,
das Timing würde ich auf Auto stehen lassen
Alt 23.11.2009, 20:30
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Ich hab ein ASUS A8V-E Deluxe
Das Handbuch von ASUS schreibt auf der Seite zu Speichererweiterungen
Name:	Handbuch ASUS Speicher 1.jpg
Hits:	214
Größe:	42,5 KB
Name:	Handbuch Speichererweiterung 2.jpg
Hits:	213
Größe:	63,6 KB
Der rote Pfeil markiert die Slots, die belegt sind (der Rechner ist jetzt auf )
Ehrlich gesagt hilft mir das nicht wirklich weiter
Gruß Thomas
Geändert von ToDi (23.11.2009 um 20:41 Uhr)
Alt 23.11.2009, 20:56
Hallo ToDi,
deine beiden Module stecken jetzt in einem Kanal, die beiden neuen kommen in den anderen Kanal, der Rest der da steht ist erst mal relativ (oder Latte)
wenn du deinen neuen Modulen nicht traust, baue die erst mal alleine in die Steckplätze ein wo jetzt deine alten drin stecken
wenn der Rechner mit den neuen ohne Mucken läuft baust du die alten Module in die jetzt freien Speicherbänke ein, wenn der Rechner dann zicken macht baust du die alten Module wieder aus und kaufst noch 2 mit 1G
Alt 23.11.2009, 21:03
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich würde auch eine Kombination A1+B1= neu und A2+B2=alt probieren, dann wären beide Kanäle gleich groß
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 23.11.2009, 21:44
so, ich bin einfach mal Ralfs Tipp gefolgt und hab die beiden alten 512er Riegel in die bislang freien Plätze gesteckt, die neuen in die Plätze, die dann frei geworden sind.
Rechner wieder angeschlossen, zwischendurch die Hustenanfälle (wegen des Staubs im Rechner bekämpft ) Rechner wieder angeschlossen. BIOS zeigt 3 GBRam , nix weiter geändert im BIOS, Windows hochgefahren, Maus tuts nicht,
Was hab ich jetzt falsch gemacht (USB-Kabel der Maus vergessen auzuschließen )
Sandra gestartet und mal ein Benchmark laufen lassen - sieht gut aus
Den Beitrag schreib ich jetzt schon mit den 3 GB
Vielen Dank an euch
Gruß Thomas
Alt 23.11.2009, 22:00
wenn noch die Möglichkeit besteht einfach die Kanäle gleich zu bestücken und dann noch mal den Test machen, würd ich es aus Neugier versuchen - stand ja so in der Anleitung - wenn Du aber so zufrieden bist - ok
Alt 23.11.2009, 22:09
das werd ich mal machen, aber erst mal so wie es jetzt ist nen Benchmark drüberlaufen lassen und dann mit der Variante von dir, mal schauen, wieviel das bringt
Gruß Thomas
Alt 24.11.2009, 07:43
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Zitat von Hexe-Crew Beitrag anzeigen
Never change a running system
Never run a changing system
Gruss Thomas,
Alt 24.11.2009, 20:03
Hallo ToDi
das geht oft nicht so gut,
in deinem Handbuch steht ja auch,
innerhalb eines Kanals soll man gleiche Bausteine benutzen
Alt 24.11.2009, 20:32
Hallo ToDi
Hmm, hätte ich das nicht, wenn ich in die beiden "A"-Slots einen 1 GB Riegel und einen 512er Riegel stecken und das entsprechend mit den "B"-Slots mache
Im Moment sind die 1 GB Riegel in A und die 512er in B
Gruß Thomas
Alt 24.11.2009, 20:34
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.555 Danke in 3.934 Beiträgen
Ich wollt grad fragen! Ist merklich schneller dein Getippse!
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 24.11.2009, 20:38
na ja, im Moment sitz ich wieder am Läppi, der ist nicht so schnell
Der Rechner im Arbeitszimmer ist auch eher nicht für INet gedacht
Gruß Thomas
Alt 20.12.2009, 20:34
als Hacker bin ich absolut nicht zu gebrauchen
ich wollte jetzt mal mit meinem Notebook (XP Home) auf den Rechner im Arbeitszimmer zugreifen.
Die nötigen Freigaben hab ich (glaube ich ) erstellt, ich sehe auch den jeweils anderen Rechner unter der Netzwerk, aber der Zugriff auf wird verweigert mit der netten Fehlermeldung, dass ich den Systemadministrator fragen solle.
Hits:	94
Größe:	10,3 KB
Schöner Schxxx, der Admin bin ich ja selber
Hat jemand einen guten Tipp
Gegoogelt hab ich schon , nur leider waren die Tipps nicht zielführend oder ich hab sie mißverstanden
Gruß Thomas
Alt 20.12.2009, 20:45
Hallo Thomas,
komme gerade nicht an dem XP-Rechner, hat meine Regierung beschlagnahmt.
Netzwerkumgebung / Arbeitszimmer / Laufwerk(e)
so ähnlich sollte es gehen (der hier ist für das Nutzungverbot des XP-Rechners, durch meine Regierung)
Gruß Ralf
Alt 20.12.2009, 20:55
leider gehts so nicht
wie gesagt, er findet den Rechner "Arbeitszimmer" aber die darin enthaltenen, freigegebenen Ordner öffnet er nicht, sondern schickt mir die og Fehlermeldung
Gruß Thomas
Alt 20.12.2009, 21:14
Ich find das cool,
habe soeben versucht vom XP-Rechner auf den Vista-Rechner zuzugreifen. Nix da, obwohl beide Rechner (Laufwerke) freigegeben sind.
Umgekehrt von meinem auf den Regierungsrechner klappt das.
Screenshot auf dem Xp gespeichert, vom Vista abgeholt und hier gepostet.
Das eröffnet mir ja ungeahnte Möglichkeiten...
Hits:	96
Größe:	32,6 KB
Gruß Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
