Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 121
Alt 22.11.2009, 10:03
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist gerade online
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
Irgendwie kann ich mir das mit der fehlenden Höhe nicht wirklich vorstellen.
Handelt es sich um dieses Boot?
Anhang 172025
Wenn ja dann schaut der Motorraum aber recht "tief" aus
Anhang 172026
Ja Henning,
mit der Höhe täuscht es ein wenig.
Die hintere auf dem Bild noch verschraubte Abdeckung ist mein
Problem.
Im Bereich der Kante verläuft der Deckel meine Einspritzanlage
und dort sind momentan nur ca. 45mm Luft nach oben.
Gruß Andreas
  #102
Alt 22.11.2009, 10:11
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
Andi,
in meiner Schüssel habe ich gute 35cm Platz bis zum Deckel.Um wieviel höher ist denn der 496
Der 496er ist ca. 60 mm höher als mein jetziger.
Mal so nebenbei, wenn Du interresse hast konnte ich Dich auch
noch ins Spiel bringen.
(Sind zwei Maschinen verfügbar.)
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 10:13
passt überhaupt der Antrieb von Volvo auf Merc?? das sieht irgendwie grösser aus...
Ist momentan Merc verbaut, das Foto von Henning zeigt das Modell als Beispiel.
Gruß Torben
Merc wird durch Merc ersetzt.
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 11:02
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Laut Zeichnung genau 46mm, oder irre ich mich?
Gruß Torben
Alt 22.11.2009, 11:13
Gruß Torben
Wo haste denn die Daten von meinem jetzigen her
Ist auch schwer zumessen, habe gestern in der Bilge gelegen und gerechnet und gemessen.
Nicht das der neue da ist und nicht passt.
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 11:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Meine Aussage mit 35cm war falsch.Es sind 35mm
Andi,mich brauchst du nicht ins Spiel zu bringen.Kann mir kein anderen Motor leisten.
Die Aktion Hausbau ist mal über Nacht 15mille teuerer geworden
Alt 22.11.2009, 11:44
Watt fürn Augenmaß
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 11:56
alias Diesel
Watt fürn Augenmaß
vertippt
Wenn ich Pech habe paßt mein MPI gar nicht rein.Ich muß Risererhöhungen verbaut haben damit die Merc Krümmer auf das Volvo Geweih passen.
Umbauen auf Volvokrümmer geht auch nicht so einfach.Der Wasseranschluß von den Volvokrümmern ist genau da wo beim MPI die Lichtmaschine sitzt
Also entweder den Riementrieb von Volvo an den Merc oder Tunningkrümmer verbauen
Muß ich mir noch alles genau überlegen
  #109
Alt 22.11.2009, 12:03
Mod a.D.
Downloadcenter funktioniert wieder.
Ich habe smallblock mit bigblock verglichen.
Saug Dir mal die Daten runter, die brauchst Du jetzt...
Wenn man Dein Bj weiß könnte man nochmal genau vergleichen, aber eigentlich dürfte smallblock gleich smallblock sein. Trotzdem nicht zu knapp kalkulieren, damit man fürs Ausrichten noch Luft hat.
Gruß Torben
  #110
Alt 22.11.2009, 12:29
Gruß Torben
Mein Bj 2001 EFI kein MPI
habe mir die Daten von Hennings Posting angesehen und mit meinem jetzigen verglichen und das Maß vom Fundament entspricht ca. 60mm Höhenunterschied zum 496er.
Wird alles sehr knapp, aber bei dem Angebot muß ich normalerweise zuschlagen.
Gruß Andreas
  #111
Alt 22.11.2009, 12:42
Mod a.D.
Bj 2001 EFI
Da hab ich diese Werte, Du auch?
Hits:	162
Größe:	21,5 KB
  #112
Alt 22.11.2009, 12:45
Nö, ich nicht
ich kann mich ja auf Dich verlassen
Bis wo werden denn die 550mm rechts gemessen
Gruß Andreas
Alt 22.11.2009, 13:00
Mod a.D.
Herzilein - Zeichnungslesen...
Oberkante Auspuffknie, wenn ein 3" Riser verbaut ist.
Oberkante Deckel sind 547
  #114
Alt 22.11.2009, 13:02
Mod a.D.
Wenn ich Dein Baujahr eingebe wird mir der EFI angeboten:
http://www.brunswickmarineemea.com/download/dosearch/@isnew/desc?mod=7&lang=EN&categories=MERCRUISER$2001$GASO LINE$Stern%20Drive$
Alt 22.11.2009, 13:26
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Torben , wo liegt der Unterschied zwischen den 3" und den 6" ? In der Höhe ?
Alt 22.11.2009, 13:29
Mod a.D.
Laut Zeichnung 76 mm würde ich sagen - oder 3"...
Hennings Smallblockmasse sind übrigens die gleichen auf die Riser bezogen, der Unterschied liegt in der Höhe des Vergasers.
Alt 22.11.2009, 13:45
Mod a.D.
Ja.
Du musst nur den Motor reinheben und die 90° Bögen wechseln.
Zeig mal oder erklär mal bitte. Der BB ist doch breiter als der SB.
Gruß Torben
Alt 22.11.2009, 13:47
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Torben
Kann ich nicht. Die Geweihe sind alle gleich. Ist einfach so.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #119
Was sind die Vorteile bei höheren Riser ?
Alt 22.11.2009, 13:51
Mod a.D.
Boot kann hinten weiter eintauchen, bevor Wasser in den Brennraum läuft.
Reiser können bei schweren Motoren von Vorteil sein.
Gruß Torben
  #121
Alt 22.11.2009, 19:22
Benutzerbild von Skibsplast
Gruß Torben
Kommt das von Reiskocher
Gruß Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
