Alt 18.11.2009, 17:50
Boot: Larson 7500 Nantucket
19.247 Danke in 3.593 Beiträgen
Standard Yanmar Motor?????
Hallo Leute.
Kann mir jemand hierzu etwas sagen???
Finde weder hier noch über Google etwas im Bezug auf diese Nummer.
Gruß Michael
Hits:	344
Größe:	38,8 KB
Alt 18.11.2009, 17:55
joefloki joefloki ist offline
80 Danke in 54 Beiträgen
Von der Baunummer her dürfte es ein älterer Motor sein, ich würde sagen so in etwa Beginn der 90-er Jahre.
Es ist das kleinste Modell.
Ich habe auch einen Yanmar und bin zufrieden damit.
Alt 18.11.2009, 17:58
Danke, das geht aus dem 1 GM 10 hervor.
was aber bedeutet das L-G2???
Vielen Dank im Voraus.
Alt 18.11.2009, 18:56
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
1GM10 Seewasserkühlung, Kurbelwelle dreht links, Propeller dreht rechts
1GM10F Frischwasserkühlung
1GM10V Seewasserkühlung, KW dreht rechts, Propeller dreht rechts
SD Saildrive
G2 steht eigentlich für einen Generator (isses ein Generator oder ein Antriebsmotor?)
L weiß ich im Moment auch nicht, hat vielleicht was mit den Hertz zu tun, 50 oder 60 Hz, und damit mit der Motordrehzahl. (?)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.11.2009, 19:03
Danke Andreas,
Ist eine komplette Einheit.
War in einer Elegance 85 verbaut.
Dann zur Wartung gegangen und nicht wieder abgeholt worden.
Ist jetzt meiner.
Hits:	335
Größe:	44,3 KB
ID:	171606   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	345
Größe:	45,0 KB
ID:	171608   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	343
Größe:	54,2 KB
Hits:	344
Größe:	56,3 KB
ID:	171611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	49,9 KB
Alt 18.11.2009, 19:05
Benutzerbild von Exhauster
Hallo Michael
Ich meine mich zu erinnern das mit diesen Buchstabenindex zwischen Motoren für Baumaschinen,Generatorantrieb und Bootsantriebe unterschieden wurde.
Gruß Karsten
Alt 18.11.2009, 19:09
Boot: Albin 25 AK
Schön, was die Leute so vergessen
L heißt möglicherweise "Linkslauf", da es einen "R" auch gibt (allerdings offenbar nicht als Generator). (? - ohne Gewähr - ?)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.11.2009, 19:12
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Mir fällt gerade ein, dass ich meinen Motor vergessen habe.
Kannst Du ihn mir vorbeibringen.
(Bitte vorher reinigen)
Gruß Karl-Heinz
Alt 18.11.2009, 19:14
ist aber wohl zu fett um auf meiner Saga für Strom zu sorgen.
Na mal sehen was man damit anfangen kann.
Frisst ja kein Brot auf dem Hof.
Der Motor müsste doch für kleine Segler gehen?
Wurde für Wartungszwecke bei 100 Stunden ausgebaut und gewartet.
Seitdem steht er rum.
Alt 18.11.2009, 19:18
Karl Heinz,
der Motor ist sauber.
Im Gegensatz zu den anderen die ich auf dem Hof habe.
Hits:	342
Größe:	61,3 KB
Alt 18.11.2009, 19:22
Da kann ich ja besser meinen alten wieder aufhübschen.
Hits:	326
Größe:	33,2 KB
Gruß Karl-Heinz
Alt 18.11.2009, 19:39
Benutzerbild von Grappa58
Grappa58 Grappa58 ist offline
2.545 Danke in 835 Beiträgen
moin Michael,
hab den gleichen auf unsere Malwine. 9 m lang, 2,6 m breit, ca. 3,8 t.
Läuft wiene Singer Vollzickzack, verbraucht extrem wenig. Nur beim Aufstoppen oder beschleunigen bischen schwach aufe Brust.
Bei meinem fehlt nur die ganze Mimik, welche bei deinem achterlich angebracht ist.
Gruß Hubert
Alt 18.11.2009, 20:24
Boot: Albin 25 AK
Ist doch ein schöner Generator. Als Antrieb gehört statt dem 230V Aggregat ein Getriebe dran und Kühlung und so Zeugs. Diese Generatoren sind gefragt. Vermutlich ist es klüger das komplette Genset zu verkaufen und gegen ein Antriebsaggregat einzutauschen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 18.11.2009, 20:35
Andreas,
wenn du jemanden kennst der das Ding gebrauchen kann, schick ihn zu mir.
Alt 19.11.2009, 12:30
Boot: Albin 25 AK
Mallorca ist ein Stück, aber hier weiß ich jemanden. Vielleicht will er ihn. Werd ihn fragen. Mit rund 200 EUR sollte der per Sped da sein. Was willst du haben?
Ansonsten häng in den Marinas einen Zettel aus und der geht weg.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.11.2009, 13:44
du hast eine PN, Andreas.
Alt 20.11.2009, 22:15
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Andreas,
Hi Micha,
auch ich kenne jemanden im Berliner Raum...
Alt 20.11.2009, 22:34
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
und wenn Du ganz nett bist, lass mal einen Elektriker den Generatorteil durchmessen. Nicht das dem die Nässe nicht bekommen ist oder er sonst ne Macke hat. Ist ärgerlich, wenn man das erst nachher merkt.
gruesse
Hanse
Alt 21.11.2009, 07:15
Guten Morgen Hanse,
dann will ich mall ein Netter sein und das Ding auf funktion testen.
Ich muss erst mal die Kabel checken, da die Armaturentafel fehlt.
Aber es sollte trotzdem zu erkennen sein.
Ich halte euch auf dem laufenden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
