Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 178Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 178
Alt 16.11.2009, 10:18
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
Da Du Dich mit dem Teil offensichltich auskennst:
Ich habe immer noch nicht so richtig kapiert, was das mit den "Heizzeiten" auf sich hat. Heißt "Heizzeit" = eingestellte "Tagtemperatur" und außerhalb der Heizzeit wird die jeweilige Nachttemperatur aktiv? Wird außerhalb der Heizzeiten kein warmes Wasser produziert?
Anscheinend steuert die Anlage auch die Pumpen für den Heizkreislauf (ich höre es morgens manchmal, dass der Wasserstrom durch den Heizkörper im Bad plötzlich unterbricht und 5 Minuten später weitergeht, wie kommt das?). Habe zur Zeit das "Familienprogramm" aktiviert und weiß noch nicht, wie toll ich das finden soll.
Zur Zeit habe ich die Nachttemperatur nur 1 Grad kälter als die Tagtemperatur eingestellt, weil die Absenkung ja anscheinend "out" ist. Wie sieht es damit aus? Ich könnte die Autmatik Tag/Nacht ja auch abschalten - oder lieber nicht?
Mann mann, Heizung ist echt nicht mein Thema.
Habe in diesem Thread aber schon eine Menge gelernt.
Das Auslitern wie Cyrus es getan hat werde ich auch mal machen.
Moin Philip,
Genau, mit Heizzeit meine Ich die Zeit, in der die eingestellte Tagtemperatur aktiv ist. Bei Familienprogramm zb 5:30-22:00Uhr usw.
(Wenn die Familienzeiten für dich ok sind, lass sie doch drin, ansonsten anderes Programm wählen, siehe Bild.)
In meinem Fall läuft auch die Zirkulationspumpe nur in dieser Zeit.
Nach 22:00 Uhr senkt die Heizung ab auf die eingestellte Nachttemperatur.
Nachts wird auch Warmwasser produziert, wenns benötigt wird, also wenn jemand WW verbraucht.
Wie schon von anderen erwähnt, setzt die Heizungspumpe aus, wenn WW produziert wird, denn das WW hat Vorrang.
Die Nachtabsenkung finde ich gut.
Bei mir zb sind 5° Unterschied zwischen Tag und Nacht eingestellt.
Automatik abschalten würde ich nicht.
hast du so einen Raumtemperaturfühler wie auf Bild 2?
Hits:	311
Größe:	43,8 KB
ID:	171035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	26,4 KB
Alt 16.11.2009, 10:21
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
@Philip: sehe ich es richtig, dass deine Fußbodenheizung komplett ungeregelt ist? Was macht ihr denn in den Schalfzimmern dann?
Bernd
Hallo Bernd, wo siehst du das?
Alt 16.11.2009, 10:41
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
Hallo Udo,
nein, wir haben keinen Raumtemperaturfühler (das ist auch ziemlich doof). Nur einen Außentemperaturfühler.
@Bernd: Im Schlafzimmer habe ich das Ventil nie geöffnet. Im Kinderzimmer nur ganz wenig. In diesem Räumen wären Standard-Heizkörper in der Tat nicht schlecht (es wäre wohl keine gute Idee, die Fußbodenheizung im Kindezimmer permanent auf und zuzudrehen?).
Philip
Alt 16.11.2009, 10:46
[quote=Bomber;1496458]Hallo Udo,
[quote]
was ist doof?, das du keinen hast?
Alt 16.11.2009, 11:06
Libertad Libertad ist offline
13.892 Danke in 6.493 Beiträgen
Mit einer Fußbodenheizung die Raumtemperatur zu regeln ist nicht ganz einfach. Deshalb fahre ich meine Fußbodenheizung konstant als Grundlast und regele den Rest über Plattenheizkörper. Schnelles Ansprechverhalten gepaart mit Komfort...
  #131
Alt 16.11.2009, 11:10
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Zeige mit Stellmotoren, zeige mir Kabel...
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 16.11.2009, 11:13
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
würden wohl dahin gehören wo die weissen Knöppe sind ?
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
  #133
Alt 16.11.2009, 11:17
Boot: Ansa 42
Ja, ich hätte gern einen.
Philip
Alt 16.11.2009, 11:21
User: 4755
Eine 1 Zoll Leitung (0,254 dm Durchmesser) mit 10 mtr. Länge (100 dm) hat 20 liter Inhalt.
V_Zyl = pi * r² * h;
V_Rohr = 3,14 * (1,27)² cm² * 1000 cm = 5067 cm³ = 5,1 l
Mario
Alt 16.11.2009, 11:29
Bernd
Muss nicht unbedingt sein, wenn ein Raumtemperaturfühler vorhanden ist.
( Hat ja mittlerweile aber erklärt, dass er keinen hat).
Die Heizung wird ja so ausgerechnet, dass eine gewisse Temperatur für einen Raum vorliegt, den der Kessel steuert.
zb sollte bei eingestellten 22° im Wohnzimmer bei geöffneten Fußbodenventilen genau 22° sein.
In den Schlafzimmern werden in dem Fall weniger als 22° benötigt, also werden dort weniger Rohre verlegt. Im Bad soll "bei eingestellten 22° im Wohnzimmer" aber zb 24° sein, also werden dort mehr Rohre verlegt.
Stelle Ich jetzt im Wohnzimmer ( an meinem Raumtemperaturregler) runter auf 21°, verändern sich die anderen Räume auch um 1°.
Dafür müssen natürlich die Fußbodenventile geöffnet sein und die Heizung genau berechnet worden sein.
Ich kann nur nicht den einzelnen Raum regeln, es gibt nur auf oder zu.
Aber der, oder die Kreise im Wohnzimmer müssen immer auf sein.
Ich hoffe, mich richtig ausgedrückt zu haben
Als Beispiel mal ein Schlafzimmer und das Bad
Hits:	275
Größe:	51,0 KB
ID:	171039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	58,9 KB
Alt 16.11.2009, 11:38
Auf jeden Fall sollte bei deinem Steuergerät einer dabeigewesen sein.
Muss ja nicht so aussehen wie meiner.
Welche Regelung hast du eigentlich genau?
Die sehen sich alle ziemlich ähnlich.
Ich hatte ja nur 2107 getippt, weil meine eine ist.
Alt 16.11.2009, 11:47
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
da muss ich auch meinen Senf dazugeben:
Wir haben sieben Fußbodenheizkreise aber keine Thermostate in den Räumen. Das wird über einen Außentemperaturfühler geregelt. Ich habe die einzelnen Heizkreise von der Durchflussmenge unserem pers. Wohlempfinden angepasst. Klappt eigentlich ganz gut.
Nur die Wärme unseres Kachelofens im Wohnbereich hat natürlich überhaupt keinen Einfluss auf die Fußbodenheizung.
Soll heißen auch wenn´s 25°C im WZ hat bleibt der Duchfluss in der Fußbodenheizung der Gleiche. Also Tür zum Hausgang auf und den mitgeheizt.
Nachrüsten von Thermostaten mach angeblich wirtschaftlich keinen Sinn, so jedenfalls die drei Heizungsbauer die sich das angesehen haben. Verstehe ich zwar immer noch nicht aber nun ja
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 16.11.2009, 12:04
Boot: Ansa 42
Muß ich nochmal genau nachsehen.
Die ZP-Klemme hat meiner nicht.
Philip
Alt 16.11.2009, 12:05
Jürgen
eben, es ist aber gesteuert, zwar nur über den Außenfühler, aber gesteuert.
Extreme Temeraturschwanken draußen können dann nur über die Kennlinie
ausgeglichen werden.
Ich habe auch einen Kamin und nur deshalb hab ich auch Stellmotoren mit Fernfühler auf den Fußbodenheizkreisen ( nicht gleich auf mich losgehen, oben das war ja nur ein Beispiel ohne Stellmotoren)
Wenn Ich also Feuer mache, erkennt der Fühler die höhere temperatur und schaltet die Kreise im Wohnzimmer ab.
Nachteil: Die Luft ist warm, aber der Boden wird kalt
Mir erscheint aber ein Nachrüsten auch zu teuer, denn die Kabel müssten ja in die einzelnen Räume verlegt werden wegen den Fühlern.
Ich hatte halt neu gebaut und die Kabel gleich mitverlegt.
Alt 16.11.2009, 12:09
Administrator
Also grundsätzlich ist das ein Kabel, ein Stellmotor und der passende Fußbodenverteiler. Nachrüstbar ist alles, ob du das Geld ausgeben willst eine andere.
Die Einsparungen dadurch in € Heizöl, bekommst du aber wahrscheinlich wirklich nicht auf Jahrzehnte wieder raus.
Bernd
Bernd
  #141
Alt 16.11.2009, 12:11
Schau mal nach.
Wenns nicht zuviel verlangt ist, könntest du mal ein Bild machen,
vom Inneren deines Steuergerätes.
Kannst mich auch gerne anrufen, wenn du an deiner Heizung stehst
Alt 16.11.2009, 12:15
Administrator
Die Heizung wird ja so ausgerechnet, dass eine gewisse Temperatur für einen Raum vorliegt, den der Kessel steuert. zb sollte bei eingestellten 22° im Wohnzimmer bei geöffneten Fußbodenventilen genau 22° sein.
Also "wir" setzen seit Jahren keine zentralen Raumfühler mehr zur Vorlaufregulierung ein. Ist auch Blödsinn, die benötigte Vorlauftemperatur wird nach Außenthermometer bestimmt und nicht, wie warm es gerade im Wohnzimmer ist.
Die Räume werden dann individuell nach Thermostaten gesteuert.
Alles andere ist wohl wirklich nicht Stand der Technik...
Bernd
Bernd
  #143
Alt 16.11.2009, 12:17
Boot: Ansa 42
Aha,
ich dachte immer, der Außenfühler regelt nur digital an & aus.
Das erklärt auch, warum es bei uns immer so warm in der Hütte wird, wenn es draußen mal kälter wird. Ist das Haus zu gut isoliert?
@Udo: Ich mache nachher ein Foto!
Philip
Alt 16.11.2009, 12:25
Administrator
Ich hasse es, Wikipedia zu verlinken, aber hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizkurve
Bernd
  #145
Alt 16.11.2009, 12:29
Bernd
Dann ist mein Stand wohl veraltet.
Aber dazu muss Ich noch erwähnen, dass meine Heizung über die Raumtemperatursteuerung perfekt läuft und Ich gar nix an den Thermostaten verstellen muss.
Alt 16.11.2009, 12:33
Ich auch,
http://de.wikipedia.org/wiki/Heizung...Chrte_Regelung
Alt 16.11.2009, 12:38
Administrator
Das ist der Sinn eines Thermostate, dass man nichts verstellt. Ist ja kein Drehventil.
Bernd
Bernd
  #148
Alt 16.11.2009, 12:44
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mario
Stimmt
Mein Ergebniss mit den 10 litern schien mir heut morgen aber eigentlich plausibel
O.k. keine Rechnung mehr vor 12 Uhr
Alt 16.11.2009, 17:43
Boot: Ansa 42
Für Udo:
Hits:	204
Größe:	54,6 KB
ID:	171104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	49,9 KB
ID:	171105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	47,6 KB
Hits:	206
Größe:	70,0 KB
Philip
  #150
Alt 16.11.2009, 18:37
ich kanns nicht richtig erkennen, aber hier mal ein Bild von mir.
Heißt aber PZ , sorry. Pumpe Zirkulation
Hits:	200
Größe:	23,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
