Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.051
Alt 11.11.2009, 06:47
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Stimmgerät mit Kabel an Klampfe anschließen. Gerät ohne Buchse, dann in der Nähe des Mikros aufhalten.
Leere Saite anschlagen, mit dem Wirbel die Tonhöhe solange verstellen bis das Gerät den gewünschten "korrekten" Ton anzeigt, also ohne Ausschläge Richtung "Kreuz" oder "b-chen". -E-A-D-G-H-E- Von dick zu dünn.
Dann an derselben Saite den 12 Bund gedrückt halten und erneut die Anzeige des Gerätes prüfen. Stimmt der Tonwert, stimmt die Bundreinheit.
Weicht die Stimmanzeige ab, stimmt die Reinheit nicht.
Dann muss solange das untere Saitenlagerböckchen verschoben werden bis die Anzeige sowohl bei leerer Saite als auch bei gedrücktem 12`ten Bund den gleichen Ton in gleicher "Reinheit" zeigt, lediglich eine Oktave höher. Leider ist je nach Fall einiges an Feintuning Arbeit vonnöten.
Das Prinzip ist das eine Saite je nach Länge und Spannung einen bestimmten Ton erzeugt, ändert man die Länge durch das Bunddrücken ändert sich die Tonhöhe. Die dafür benötigten "Restlängen" an Saite müßen sich soweit entsprechen das die Töne sich entsprechen.
Das bedeutet die leere Saite bringt einen Ton abhängig von ihrer Spannung aber die Länge der Saite ist verantwortlich dafür, das auch bei "Verkürzung" der Saite durch die Bünde die anderen Töne im richigen Verhältnis dazu stehen.
Ergo stimmt einmal die grundsätzliche Länge der Saite, stimmen auch alle höheren Töne die durch das drücken der Bünde erzeugt werden.
Es sei denn die Bundabstände stimmen auch nicht...aber das ist dann eine andere Baustelle....
Ich habe nur das alte Korg-Stimmgerät und bin damit immer gut gefahren.
Übrigens, falls ihr einen Synthi, Keyboard o.ä rumfliegen habt. Damit läßt sich auch rel. gut stimmen, da die Elektronischen Töne i.d.R. ihre Frequenz nicht ändern kann man sie als "Eichgerät" nehmen.
Falls Ihr mal zu mehreren zusammenspielt müßt Ihr noch die einzelnen Instrumente uneinander abgleichen. Da der Synthi meist nicht stimmbar ist orientiert man sich an ihm.
Kai
Geändert von KaiB (11.11.2009 um 06:53 Uhr)
Alt 11.11.2009, 07:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Danke Kai.
das ist eine Anleitung mit der ich etwas anfangen kann.
Heute Abend rücke ich dem Patienten auf dem Laib.
P.S. Die kleine Micro Cube gibt ein "A" zu stimmen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.11.2009, 20:31
Zum einstellen bin ich noch nicht gekommen.
Erstmal war ein wenig schön machen angesagt.
6 Kugelschreiber mussten ihr Leben lassen,
damit die Pickups wieder mit Federn bestückt werden konnten.
Vorher:
Heute:
Hits:	428
Größe:	63,2 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2009, 08:03
Das dürfte dann der Kammerton a 440 hertz sein.
Also die leere A Saite an Eurer Klampfe. Die zweite von oben neben der dicken E-Saite.
Gegen das Stimmen ausgehend von einer Saite spricht im Grunde auch nichts, entweder nach der Methode fünfter Bund gleicher Ton wie nächstuntere Saite leer.
Oder die Flageolett-Methode.
Problem bei Anfängern bzw. Leuten mit nicht so ausgeprägtem Gehör ist, dass man kleine Fehler natürlich "durchschleppt" und evtl. von Saite zu Saite verschlimmert. Mir passiert das z.B. gerne.
Bei der Grundstimmung fällt das oft erst auf wenn man, siehe auch Chris (!) , einen Akkord spielt, wie etwa -G-.
Daher meine persönliche Empfehlung zunächst ein Stimmgerät zu bemühen.
Damit vermindern sich krumme Töne in der Grundstimmung der leeren Saite.
Damit widerrum hast Du perfekte Ausgangspositionen für die Bestimmung der Bundreinheit. Denn auch wenn die leere Saite "stimmt" bedeutet das nicht das auch die anderen Töne -durch drücken der Bünde- auf derselben Saite stimmen.
Als nächstes kannst Du dann an eine Klavier denken, da hast Du 88 Tasten, wovon die unteren einfach, die mittleren doppelt und die hohen Töne dreifach besaitet sind. Das ist gut für die Routine in der Stimmtechnik
Kai
Alt 12.11.2009, 08:14
Boot: Prion T-Canyon
Cyrus,
haste aber schön gemacht die Schlagplatte - jeder neue Kratzer ist jetzt von Darvin.
Stimmt die Federchen fehlten zum Teil. Hatte ich vergessen.
Übrigens -- du kennst die drei Lügen eines jeden Gitarristen?
1. ich bin zu leise.
2. ich habe schon gestimmt.
3. ich habe nix mit deiner Freundin.
Alt 12.11.2009, 19:28
Danke Jungs!
Da es mit dem Einstellen der Bundreinheit ist aufgrund eines vollkommen korrodierten Tremolo gescheitert.
So habe ich einfach 15 Euro in ein neues Stück China Metall investiert.
Ich habe auch schon die ersten Erfolge in Richtung Bundreinheit (nicht auf dem Bild zusehen).
Aber ich habe das dumme Gefühl das sich das Tremolo abhebt und sich damit die Einstellung ständig verändert.
Ich tendiere dazu das Tremolo, da nicht von Nöten, einfach fest zuschrauben.
Was sagen die Musiker dazu?
Hits:	408
Größe:	79,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.11.2009, 20:11
Benutzerbild von chris.crafter
chris.crafter chris.crafter ist gerade online
Boot: Axopar 37 CrossCabin
678 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Christo Colon Beitrag anzeigen
Nicht die Vorspannung!!!
Da stellst du die Bundreinheit mit ein.
Die Mensur (also klingende Länge der Saite) ist am 12ten Bund halbiert.
Wenn du jetzt die Saite am 12ten Bund drückst sollte der Ton die gleiche Tonhöhe haben wie die ungegriffene Saite.
Ist etwas schwer zu vergleichen, weil da ja eine Oktave dazwischen liegt. Also machst du am 12ten Bund einen Flageolet-Ton (Finger genau über dem 12ten Bundstäbchen nur locker auf die Saite legen und Saite anschlagen. Dann kommt ein schwirrender Ton eine Oktave höher.
Den vergleichst du mit dem gegriffenen Ton am 12ten Bund.
Ist der gegriffene Ton etwas höher mußt du den Reiter etwas nach hinten verstellen (weil die gegriffe Saite also etwas zu kurz (=höherer Ton) ist.
Achtung - diese kleinen Inbus-Schräubchen haben oft
Zoll-Maße und gehen mit normalen Inbus-Schlüsseln schnell kaputt.
Kann man das alles verstehen? Ich glaube der Kai findet einfachere verständlichere Worte dafür.
Ist doch vollkommen gut geschrieben - ist vor allem Übungs- und Erfahrungssache. Ich würde dazu auf alle Fälle ein CHROMATISCHES Stimmgerät (wie zum Beispiel das BOSS TU2) empfehlen. Das kann man in eine Mode stellen, in dem die LED Ketten nach links oder rechts "wandern" - damit bekommt man auch die "cent-Einstellungen" perfekt hin - bei "Stillstand" der LED Kette hat man's - das ist viel genauer als ein Zeigerinstrument oder nur darauf warten, dass die mittlere LED allein leuchtet.
Diese Einstellungen mach ich recht regelmäßig auf allen meine Gitarren - nichts ist ätzender als "unstimmige" Gitarren - und hier fällt vor allem immer wieder die H-Seite unangenehm auf
Liebe Grüße
Alt 13.11.2009, 06:52
Moin Cyrus, schau mal da unter dem Stichwirt unten in der Seite "Tremoloeinsatz", geht dabei um eine Saitenblockierung oben am Kopf des Halses um verstimmen während des Tremolos zu minimieren.
http://de.wikipedia.org/wiki/Edward_...Tremoloeinsatz
Aber wie Du schon schreibst, wenn Du es eh nicht brauchst ist Stilllegen wohl das sicherste.
Minitremolo kannst Du auch durch Ellenbogendruck auf den Corpus und ziehen am Hals erreichen, und umgekehrt, damit machst Du Dich aber auf Dauer bei deinem Instrument unbeliebt denn dadurch wird es nicht besser.
Und bau erst einmal ein dünnes Saitenset auf. Weniger Fingerqual und etwas weniger Last auf dem ganzen System.
Kai
Alt 13.11.2009, 08:42
Moin moin Kai,
schön das wir die gleichen Probleme wie die Altmeister haben.
Man sagte mir das man die gleichen Saiten montieren sollte die drauf waren um nicht die Spannung vom Hals zu verändern.
Also habe ich einen Standard 10er Satz aufgezogen.
9er sind auch vorhanden.
P.S. Ich selber spiele keine Gitarre, aber meine beiden Kinder.
Mir macht es Spaß als Backstage Staff zu arbeiten und mit der Technik zu spielen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.11.2009, 14:12
Danke Jungs!
Du musst das TREM nicht festschrauben - mach halt hinten 4 oder gar alle 5 Federn rein und das Teil bewegt sich nicht mehr (siehe Bild - hier sind nur drei Federn drin und ACHTUNG auch mit einem "Blocksystem" (wahrscheinlich von Rockinger) um ein De-Tunig bei Saitenreißen zu verhindern).
Ich hab bei meinen Gitarren sogar nur 2 Federn cross-aufgehängte (und mit relativ hartem Zug) drin, sodass ich eine durchgehende ""Schwebung" im Trem-System habe.
Hits:	385
Größe:	40,0 KB
Liebe Grüße
Alt 13.11.2009, 14:15
Standard Und an die FREAKS hier mal ...
eine coole Sache die Ihr Euch unbedingt mal ansehen müsst (wenn Ihr in einem Profi-Laden mal seid) ist das BUZZ FEITEN System, welches eine "wohltemperierte Stimmugn" für Saiteninstrumente (hier Giotarren) versucht nachzubilden.
Das System ist sowas von cool - ich bin am überlegen, mir das in meine vier meistgespielten Klampfen einzubauen - ich scheiterre nur noch an den Einstellungen, weil diese in der Regel neu laservermessen werden ... und das für alle 4 ? Ich werds wohl im Dezember bei einer erstmal ausprobieren.
Schaut Euch mal den Link an: http://www.buzzfeiten.com/index.htm
Liebe Grüße
Alt 13.11.2009, 15:21
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Also ich als Shadows und Surfrock-Jünger brauche das Vibratosystem auf jeden Fall. Für Gut stillegen würde ich es nicht! Vor allem nicht, wenn Deine Kids vielleicht auch auf Satriani, Vai oder David Gilmour stehen sollten .
Nils
Alt 14.11.2009, 05:12
Ich habe das Tremolo bei allen meinen Klampfen festgestellt.
Dicke Schraube in der Rückseite anknallen bis das T. vorne aufliegt.
Wenn du das machst kannst du den Handballen der rechten Hand immer auflegen ohne das es sich schräg anhört.
Kann sein das ich bei dieser Gitarre die Schraube noch nicht angeknallt hatte.
Ich hätte an der Bundreinheit erstmal nix geändert - das sind Feinheiten die hört sowieso kein Schwein - man muß nur den Amp mehr aufdrehen.
Alt 14.11.2009, 13:16
Cyrus,
ich hätte da noch eine Aufgabe für Dich und oder die Zwerge.
Zwecks Übung und kennenlernen der Tonpositionen auf der Klampfe läßt sich als Hilfe ein Tabelle anfertigen.
Ich habe mir die damals von meinem Vater bauen lassen, evtl wirst Du also auch dran glauben müssen
Also, ich habe mal in der Tabelle das -C- und zwar das "Mittel-C-" rot markiert. Das entspricht dem normalen -C- das man am unteren Ende der Notenzeilen auf Notenblättern findet, das Ding auf der ersten Hilfslinie.
Dies Mittel-C- wohnt auf der h-Saite im ersten Bund, im fünften Bund auf der g-Saite, dem zehnten Bund auf der d-Sait und so weiter.
Jeder Bund entspricht einem halben Tonschritt, somit lassen sich alle Töne spezifisch sortieren.
Etwa h-Saite erster Bund= c, zweiter Bund= cis, dritter Bund=d, etc.. Das C eine Oktave höher sitzt somit auf dem dreizehnten Bund.
Problematisch ist sich die einzelnen Lagen der Töne bzw. deren Anordnung zu merken, da Gitarren schlecht beschriftet sind.
Und da einige Töne gleicher Höhe auf verschiedenen Saiten angespielt werden können, im Gegensatz zu Tasteninstrumenten wo alles einer linearen Ordnung folgt, könnt Ihr Euch doch mal eine vergrößerte Tabelle zeichnen als Starthilfe.
Das Ding im Bild stellt sehr abstrakt den Hals der Klampfe dar, mit den Saiten/Bünden und den jeweils darauf liegenden Tönen.
Sowas kann auch hilfreich sein um Akkorde aus Notenblättern die z.B. für Klavier gedacht sind auf die Gitarre umzusetzen.
Hits:	368
Größe:	42,4 KB
ID:	170670   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	35,4 KB
Kai
Alt 16.11.2009, 15:45
Cyrus,
Ich habe mir die damals von meinem Vater bauen lassen, evtl wirst Du also auch dran glauben müssen.
Hallo Kai,
die Tabelle gefällt mir sehr gut.
Aber ich möchte nicht dran glauben.
Kannst du mir ein hochauflösendes Bild davon mailen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2009, 17:18
So,
also das ist im Grunde ganz simpel.
Eure Klampfen haben sechs Saiten.
Von dick zu dünn: E,A,D,G,H,E
Nun entspricht jeder Bund einem halben Tonschritt.
Das bedeutet für die dünne E-Saite:
Leer: e, erster Bund: f, weiter je Bund: fis -g - gis - a - b - h - c – cis - d - dis - e – f- fis -…etc.
h-Saite:
Leer: h, erster Bund c-cis- d- dis- e- f - fis- g- gis - a - b - h - c - cis - d - dis - etc.
g-Saite:
Leer:g, dann die Bünde- gis- a - b - h- c -cis-d-dis-e-f-fis-g-gis-a-b-h-c-cis- etc….
d-Saite:
Leer: d, dann Bünde aufwärts dis – e – f – fis – g – gis – a – b – h – c – cis – d - dis,etc….
a-Saite:
Leer a, dann b – h – c- cis – d – dis – e – dis – e – f – fis – g – gis – a – b – h – c, etc…
Und die dicke E-Saite, wie oben aber zwei Oktaven tiefer:
Leer E, dann f – fis –g – gis – a- b – h- c, etc.
Man unterscheidet diatonisch, C,d,e,f,g,a,h,C. kennt jeder, die normale Tonleiter.
Und chromatisch, also mit Halbtonschritten. C,cis,d,dis,e,f,fis,g,gis,a,b,h,C. DIE TONLEITER KANN DEINE/DER ZWERGE GITARRE SPIELEN!
Enharmonische Verwechslung lassen wir mal außen vor. Je nachdem ob ein Kreuz oder ein b vor einer Note steht muss diese ja -b- einen halben Ton runter, mit Kreuz halben Ton rauf gespielt werden. So wäre ein d mit b ein des, aber gleichzeitig entspricht das auch einem C mit Kreuz also einen halben Ton rauf ergo cis. Ich habe nur die „isse“ notiert, das reicht erstmal völlig aus für das Verständnis.
Du malst also, oder Exxeltabelle, Dir sechs Saiten, wobei die senkrechten Linien den Bünden entsprechen.
Dann von der leeren Grundsaite aus kommt in jeden Bund ein Halbtonschritt höher hinein.
Wichtig für das Notenlesen und umsetzen sind die rot markierten C. Denn das ist das Mittel-C- .Das befindet sich in der Notenschrift immer auf der unteren ersten Hilfslinie.
Und auch nur wenn ein G-Schlüssel (Violon) vorne an steht, bei der Basslinie –F-Schlüssel verschiebt sich der ganze Kram um zwei Schritte…aber dat krieje mer viel später..Ihr braucht erstmal immer nur Melodie.
Am besten holt Ihr Euch noch ein Büchlein für Musiktheorie. Ein gewisses Grundwissen wie Notenlesen etc. ist wirklich wichtig um auch mal etwas fremdes oder neues zumindest schon mal umsetzen zu können.
Wenn die Bilder hier nicht reichen kann ich Dir gerne noch ungeschnittene große jpg schicken.
Aber im Grunde ist es relativ einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat.
Hits:	363
Größe:	20,6 KB
ID:	171100   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	22,3 KB
Kai
Alt 16.11.2009, 17:35
Cyrus, Mail ist auch raus, aber an Deine www.seite -Kontakt- da ich hier nicht sehen konnte ob ich Anhänge an Mails basteln kann.
Und sorry, das sind 5MB!
Kai
Alt 16.11.2009, 19:58
Danke Kai!
5 MB sind OK.
Es gibt durchaus brutalere Mails.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2009, 20:00
User: 4755
Oder könnt ihr mir eine Empfehlung zu einem anderen Stimmgerät abgeben?
Hast Du ein Gerät mit Windows Mobile? Dann suche mal nach "GTuner".
Mario
Alt 16.11.2009, 20:06
Darwin meint mit einem ,
das zwischen a und h (b) fehlt das "as",
weil die Halbtonschritte zwischen h und c und e und f liegen.
Meine Meinung:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2009, 06:18
Moin Cyrus,
das geht schon in Ordnung mit dem "as". Das liegt an der Notierung "b", das -b- ist sowohl ein vermindertes -h- als auch ein halbton-erhöhtes -a-, gleich "ais"
Verwirrend ist, dass b auch für eine allgemeine Verminderung um einen halben Ton steht, unabhängig vom Grundton.
Ich habe "ais" als b notiert.
Aber schon mal ein gutes Zeichen das der Junge aufpaßt
Ich habe früher bei sowas nicht aufgepaßt und muss mich jetzt mit den Folgen rumschlagen
PS: Schaut mal in Beitrag 41, das obere Bild, dort ist es "gut" zu sehen. ais/b für ein und denselben Ton. h mit b oder a mit Kreuz.
PPS: gis/as ist gleich und ais/b ist gleich, wenn man sich streng an die Notierung hält.
Kai
Geändert von KaiB (17.11.2009 um 06:44 Uhr) Grund: PPS und Fehler entfernt, wegen Verwirrung meinerseits
Alt 17.11.2009, 09:46
...hinzu kommt das überall auf der Welt das h mit b bezeichnet wird. Nur wir Deutschen wußten es mal wieder besser...
Alt 17.11.2009, 09:59
Wer hat denn da nur falsch abgeschrieben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.11.2009, 10:32
Keiner
Die Stammtonfolge basiert ethymologisch auf dem Alphabet.
Das "b" wurde im 10 Jahrhundert in einen -halb- tieferen Ton ( b rotundum -rundlicher Bauch am b) und in einen halb- höheren Ton, (b quadratum mit rechteckigem Bauch) geteilt.
Aus dem Eckbauch "b" wurde dann ein "h" als zusätzlicher Notenname.
Der Rest der Welt kennt unser "h" als "b", ist ein b noch davor -also vermindert- nennen sie es b-flat.
Kai
Alt 17.11.2009, 13:25
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Der Zahn der Zeit läßt diese Potis doch sehr stark knistern, krachen und knirschen. Einige kennen nur noch zwei Stellungen, leise knistern oder Trommelfellriss
Kann man die mit Kontaktspray wieder etwas ins Leben rufen oder mache ich es damit nur schlimmer?
Falls ja, gibt es da ein empfehlenswertes Zauberspray?
Es gibt viele Mittelchen, die Du da nehmen kannst. Ich hab immer auf Kontakt Produkte (conrad) geschworen. Kontakt WL (rückstandsfrei) oder Kontakt 60 haben bei mir bis jetzt jedes Poti wieder vom knacken befreit
Zitat von Nils Beitrag anzeigen
Habt Ihr auch schonmal Verstärker reanimiert? Bin günstig zu einem leider nicht ganz heilen Atomic Amp gekommen. Gibt ein furchtbares, durchdringendes Brummen von sich, wenige Sekunden nach Einschalten (Hörprobe).
Das hört sich für mich wie ein Massebrummen an... entweder irgendwo ein Kontakt nicht mehr gut (korrodiert o.ä.), oder die alten Elektrolytkondensatoren sind ausgetrocknet, das mache die gerne - dann kann es auch zu so "Phänomenen" kommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
