Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 11.10.2004, 14:04
Benutzerbild von DonAlfredo
DonAlfredo DonAlfredo ist offline
Boot: schnelle Daycruiser mit IB
214 Danke in 89 Beiträgen
Ok, vielen Dank für die zahlreichen Antworten (und das Mitgefühl )
In den nächsten Tagen werde ich einen kleinen 5PS AB kaufen und damit zum Winterlager tuckern.
Ich werd jetzt gleich mal hin und etwas genauer nachsehen: Zündkerzen raus, Propeller drehen eingekuppelt und ausgekuppelt. Als er ausging auf der Elbe machte der Motor nicht so einen wahnsinnig heißen Eindruck. Anyway... dieses Jahr löse ich das Prob eh nicht mehr.
Was Cyrus sagte ist interessant: Kann Kühlwasser durch die defekte Auspuffkrümmerdichtung in den Motor gelangen und diesen stilllegen ?
Danke und einen goldenen Herbst Euch.
Alt 11.10.2004, 14:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Natürlich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.10.2004, 14:54
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Wo liegst Du und wo mußt Du hin?
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 11.10.2004, 15:02
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
nur nicht, wenn der krümmer eine extra ummantelung hat, die nicht mit dem kreislauf des blockes (über die flansche) verbunden ist
in diesem fall müßte schon der innere krümmer beschädigt sein, damit wasser den weg in die zylinder findet (oder ebend auf anderem wege, wie zb. dem kurbrlgehäuse)
aber cyrus wird deinen motortyp und den aufbau mit sicherheit gut kennen, daher seine aussage
mfg
frank
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.10.2004, 16:38
in Teufelsbrück und ich muß nach "Schnalles Hafen" nur 1-2 sm auf derselben Fahrwasserseite. Würdest Du mich schleppen ?
Alt 11.10.2004, 19:00
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Zitat von dumperjack
das mit der ignorierung der temperatur kann ich mir nicht vorstellen, das macht doch niemand !!!
spätesten's nach dem erneuten ausgehen des motors während der fahrt hätte er es doch beobachtet, schon um zu wissen woran es gelegen haben können !!!
Sag das nicht! Wenn das Kühlwasser (warum auch immer) nicht mehr zirkuliert, wird auch kein heißes Wasser am Fühler (meist im Thermostatgehäuse) ankommen. Dann ist die Anzeige normal und der Motor überhitzt trotzdem.
Ich hatte das mal, als sich ein Kühlwasserschlauch löste. Nur weil das Wasser in die Bilge gelaufen ist, und die autom. Bilgenpumpe daher gestartet ist, habe ich es sofort bemerkt.
Alt 11.10.2004, 19:15
ähm ' dann steigt aber die temperatur des motor-öl's und wasserdampf sollte auch aus dem auspuff kommen
eventuell erhitzt der wasserdampf im motor ja auch den fühler(an eine weitere normale anzeige denke ich da nicht)
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.10.2004, 19:42
Ein Ölthermometer haben die wenigsten.
Der Wasserdampf wird bei einem Unterwasserauspuff im kalten Wasser gleich wieder kondensieren.
Alt 11.10.2004, 19:50
ich dachte die boote dieser preisklasse sind besser ausgestattet als russische lkw's
hätte mich ja gefreut wenn er mal seine beobachtungen der instrumente
geschildert hätte, da ist bisher immer noch nicht' zu verlautet
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.10.2004, 20:58
Ich komm wohl nicht drum herum es zu sagen: Die Temp-Anzeige geht nicht
Alt 11.10.2004, 21:00
Boot: Nimbus 310
Sonntag hätte ich Zeit. Wie läuft eigentlich das Wasser, wg. raus und rein in die Häfen? Beide Häfen vom Vorbeifahren bekannt. Hab 90cm Tiefgang.
Alt 11.10.2004, 22:07
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 11.10.2004, 22:13
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
So eine Anzeige hatte ich mal im Bully, zeigt immer nur ganz niedrige Temperatur an. Eines Tages auf der Autobahn: Hey, guck mal, die Temperaturanzeige geht wieder, steht schon in der Mitte. Kurz darauf ging der Motor zum letzten mal aus, nachdem sich die Kompression uber die Reste der Kopfdichtung verflüchtigt hatte. Seitdem achte ich peinlich genau auf meine Anzeigen,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 15.10.2004, 18:21
Hallo nochmal
Ich hatte nun einen KFZ-Meister dabei und der hat mir nun bestätigt, dass min. 1 Zylinder gefressen hat (Der Motor ist nicht völlig blockiert)
Mir ist das alles zu aufwendig mit der Reparatur und so, ich hab daher das Boot bei e-bay eingestellt unter Artikelnummer: 2494895526.
Wer meint er könne das reparieren oder einfach Interesse an den Teilen hat, kann natürlich bieten. Wenn das Boot dort nicht verkauft wird, werde ich die Einzelteile (Vergaser, Lima, Batt., Instrumente, Beleuchtung (die durchaus ok sind) sehr günstig verkaufen.
Ich danke Euch für die nette Hilfe... ach und erhalten bleibe ich dem Forum wohl trotzdem, hab nämlich ein neues Boot gekauft
Alt 15.10.2004, 18:42
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Lass hören, oder ist es noch TOP SECRET
Ein neugieriger
UWE
Alt 15.10.2004, 18:51
SatBL SatBL ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
@DonAlfredo
oder Du kaufst Dir den hier (PaidLink) und reparierst nur die Kopfdichtung, das geht ja im eingebauten Zustand denke ich, und kostet nicht so viel.
Bernd
Alt 15.10.2004, 19:44
ebend so etwas macht mich vorsichtig
warum ist der motor ausgebaut und billig zu verkaufen, da er ja kaum gelaufen ist und nur die kopfdichtung ersetzt werden muß - ldt. ebay
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 15.10.2004, 20:07
Ui, ist ja genau der Gleiche Motor wie ich hab. Aus 2 Kaputten kann man bestimmt einen Heilen machen, aber nun sind die Würfel gefallen.
Ne Uwe, das ist natürlich kein Geheimniss. E-bay Artikelnummer: 2492987016. Nächste Woche lasse ich das Boot mit einer Spedition nach HH bringen, wo es erstmal ins Winterlager kommt.
ICH FREU MICH SO AUF DEN KOMMENDEN FRÜHLING!!!!
Das Boot hat nun auch einige Sachen die ich vermisst hab bei meinem, Z.Bsp.: Ne kleine Kabine.
Ein schönes WE Euch.
Alt 15.10.2004, 20:10
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist gerade online
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Und hoffentlich auch eine funktionierende Temp-Anzeige?
PS: Ist kein konstruktiver Beitrag, ich weis, aber mußte sein. SCNR.
LG Michael
Alt 15.10.2004, 20:56
berechtigte frage, hab schon geschaut, die wird nicht erwähnt
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 15.10.2004, 21:00
Der Motor hat gefressen, weil Wasser in die Zylinder gelaufen ist und somit Diese ausgewaschen wurden.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2004, 21:04
also saubere zylinder = kolbenfresser ?
dann laß ich meine lieber schmutzig
mfg
frank
Gruß Frank
Alt 15.10.2004, 21:10
Boot: Bayliner 642
Hallo Cyrus,
ist das eine Vermutung von dir, oder weist du mehr als hier im Thread steht?
LG Michael
Alt 15.10.2004, 21:18
Zitat von MichaelH
Hallo Cyrus,
Ja ein wenig... DonAlfredo hatte keine richtige Dichtung zwischen Knie und Krümmer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
