Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 04.11.2009, 17:08
Benutzerbild von baumi82
baumi82 baumi82 ist offline
Boot: Aquatron 2350SLX
10 Danke in 6 Beiträgen
Zitat von Wepi Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
leider werden auf der Link-Seite keine Angabe über die Höchstlast und die max. Hubhöhe der v-förmigen Hebevorrichtung gemacht. Weißt Du etwas darüber?
Wepi
Nein, leider weiß ich darüber auch nichts. Aber so wie das Teil optisch bewerte, handelt es sich hier um einen hydraulischen Heber der mal min. 5t hebt und die Hubhöhe hat denk ich um die 250mm. Sind aber alles nur Schätzungen.
Jee Fat Sao Gung
"Die Konzentration auf die Methode überkommt Härte."
Alt 04.11.2009, 17:24
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
rechts und links n wagenheber und darüber stabiles kantholz - der rumpfform angepasst oder mit auflagen und fertig ist das - hebt dann 2 x 2 = 4 tonnen.
wieso macht man daraus ein problem ?
der bug muss zum trailerrausziehen nur höher sein als die hinteren trailerauflagen, kann man ja danach wieder absenken.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 04.11.2009, 21:30
Benutzerbild von Garfield
Garfield Garfield ist offline
Boot: Marinello Eden 590
259 Danke in 106 Beiträgen
Mit dem richtigen Equipment kein Problem
Fotos sind von einem Bekannten von mir, der Bühnentechnik,
Traversenkonstruktionen usw. herstellt und vertreibt.
Konstruktion ist zweckentfremdet, ist eigentlich ein Bühnendach
mit elektr. Hubvorrichtung, (alles auf Knopfdruck )
und auch wohl ein wenig überdimensioniert.
Liese sich aber sicher auch nur zum Boote heben bauen.
Garfield (Willi)
Hits:	947
Größe:	33,9 KB
ID:	168968   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	949
Größe:	35,9 KB
Alt 04.11.2009, 21:51
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Garfield (Willi)
Ja, machbar ist vieles. Aber wenn man nicht zufällig so eine Konstruktion zur Hand hat, wird wohl niemand so jeck sein, solch aufwändiges Zeug für gelegentliches Abladen eines Bootes zu bauen.
Ein bißchen mehr Realismus wäre schon angebracht. Ähnlich ist es mit dem Vorschlag mit zwei Wagenhebern und einem Holzbalken. Der Hub normaler hydraulischer Wagenheber reicht in der Regel nicht. Und wenn es tatsächlich Exemplare mit einem Hub von 50cm oder mehr geben sollte, wird das Ganze wieder eine äußerst wacklige und gefährliche Konstruktion.
Mancher Theoretiker stellt sich das zu einfach vor oder ist äußerst leichtsinnig.
Wepi
Alt 04.11.2009, 22:01
Das sehe ich auch so.
Für ein 23 Fuß Boot um das es hier geht macht mann sich doch keinen Kopf
1. Stützrad ganz runter um das Heck zu heben.
Zwei stabile Böcke drunter
Dann das Stützrad ganz hoch um die hintern Auflagen des Trailers zu entlasten
Hits:	1528
Größe:	91,9 KB
2. Wagenheber im vorderen Bereich unter den Kiel und den Trailer vorziehen.
Hits:	1250
Größe:	94,5 KB
3. Den Wagenheber absenken und den Bug wieder auf den Trailer legen
Dann den Wagenheber umsetzen
Das ganze 2 - 4 mal
Hits:	1711
Größe:	88,8 KB
4. Einen weiteren Bock unter die Bugöse und die Fuhre steht.
Hits:	1558
Größe:	87,8 KB
Die ganze Akton dauert max. eine viertel Stunde.
Zurück geht es sogar noch schneller da ich dann nur ein mal den Wagenheber benötige und dann den Trailer mit der Winde unter das Boot ziehe
Z.Z.sind in meinem Bekanntenkreis für Unterbodenarbeiten diverse Boote in der 18 - 26 Fuß Klasse so aufgebockt worden.
Alt 04.11.2009, 22:10
Hier mal ein 24 Fuss Boot kurz vor der Landung auf dem vorderen Bock
Hits:	1154
Größe:	47,7 KB
Alt 05.11.2009, 10:01
Anhang 168974
Anhang 168975
Das ganze 2 - 4 mal
Anhang 168976
Anhang 168977
Für leichte Yoghurtbecher geht das sicher. Ich suche aber eine sichere Lösung für einen 31 Fuß langen Stahlverdränger mit mindestens 6t Gewicht.
Wepi
Alt 05.11.2009, 10:30
Wepi
Oh Sorry,
Das war an den Tröötstarter mit seinem "Yoghurtbecher" als Tip gedacht.
Alt 05.11.2009, 13:19
1.071 Danke in 678 Beiträgen
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Ballonhebern? Den müßte man im leeren Zustand doch leicht zwischen Trailerrahmen und Bootsrumpf unterbringen können. Dann das Boot hochheben und Stützen drunter.
http://www2.westfalia-versand.at/sho...enheber_3t.htm
___________________
Gruß Werner
Alt 05.11.2009, 13:30
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
...meiner Meinung nach viel zu kippelig und unsicher.
Gruß von der Ostsee...
Alt 05.11.2009, 14:11
wozu mehr als 250 mm hub beim wagenheber ? an kann auch klötze (steine, Paletten, Bohlen) unter den wagenheber stellen.
und umsetzen braucht man ihn auch nicht, wenn man den eben NICHT unter den kiel stellt, sondern 2 seitlich.
es geht !
probiert es aus.
anhand der bilder eines kollegen hier - man sieht es doch !
Alt 05.11.2009, 21:24
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Da mir alle Lösungen, das Boot von unten anzuheben suspekt erscheinen, habe ich mir aus Rohr 2 U-förmige Portale gebaut, an denen ich das Boot hochziehen kann.
Dazu benutze ich 4 Kettenzüge und 2 Hebegurte, die ich bei meinem Arbeitgeber ausleihen kann. Für ca. € 200,- kann man das auch kaufen.
Die Portale sind aus 2"-Stahlrohr (da komme ich billig dran), man kann sie aber auch aus simplen Profilstählen bauen (lassen).
Zum Auftragen von Antifouling etc. wird das Boot in der Mitte auf 2 Böcke gestellt und dann nach rechts oder links auf ein paar alte Reifen gekippt. Wenn eine Seite fertig ist, wird das Boot rübergekippt (das geht von Hand), und dann wird die andere Seite bearbeitet.
Ich habe einfach Schiß, mich unter schwebende Lasten zu begeben.
Die Bilder zeigen das Boot in den Gurten, es schwebt da ca. 100 mm über dem Trailer und die Skizze zeigt hoffentlich verständlich, wie der ganze Zirkus so aussieht.
Hits:	798
Größe:	56,5 KB
ID:	169168   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	57,0 KB
ID:	169171   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	832
Größe:	49,2 KB
Alt 13.05.2010, 11:05
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Standard Bootsheber
Hallo liebes Forum,
möchte mich kurz vorstellen ,mein Name ist Wolfgang ,habe 2 Kinder, 10 und 13 Jahre alt und seit einer Woche eine Ex Frau.
Heimat: Ösiland ,Niederösterreich Langenzersdorf (Nähe Wien)
Boot: Nidelv 18 Bj. 1977 (habe es 1996 generalsaniert leider keine Fotos mehr -> Festplatte ko.)
Motor: Volvo Penta AQ 145A
Fahrgebiet: Donau, meißt von Wien bis Greifenstein
Habe mir vor kurzem 2 Bootsheber und Unterstellböcke in verschiedenen Größen gebaut die ich euch gern zeigen möchte.
Hits:	711
Größe:	42,6 KB
ID:	205025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1563
Größe:	49,8 KB
ID:	205028   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1285
Größe:	50,0 KB
Hits:	748
Größe:	46,4 KB
ID:	205036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	821
Größe:	22,1 KB
Geändert von Kappiden (13.05.2010 um 11:10 Uhr)
Alt 13.05.2010, 12:57
Hallo Wolfgang,
das sieht nach einer sauberen Lösung für ein allerdings relativ leichtes Boot aus. Ich suche allerdings immer noch nach einer sicheren Lösung für ein ca. 6t schweres Boot von 9,30m Länge. Da wäre mir Deine Lösung zu gefährlich, weil die Heber seitlich wegrutschen oder in Längsrichtung trotz der Bodenkreuze kippen könnten. Man müßte dazu schon allein hinten eine Verbundkonstruktion aus 4 solcher Heber bauen. Woraus hast Du diese gebaut, welche Last kann einer heben, und welche Kosten entstehen dabei?
Wepi
Alt 13.05.2010, 17:36
Hallo Wepi,
Genaue Lastangabe kann ich leider nicht machen. Winde ohne Ausleger ist mit 4to. angegeben. ( Fa. Knott in Wien ) Schätze am Ausleger ca. 1to.
Füße aus Formrohr 70/70/4 das bedeutet 2 gegenüberstehende Heber können mit Formrohr 60/60 mittels Einschub verbunden werden um ein seitliches Wegrutschen zu
verhindern. (zb. V-Kiel). Mat.Kosten/Heber ca.200€
Für ein 6to Boot aber glaube ich leider nicht geeignet. (max.4to. bei 4Hebern)
Grüße Wolfgang
Geändert von Kappiden (13.05.2010 um 18:20 Uhr)
Alt 13.05.2010, 20:34
Nidelvroth
Zitat von baumi82 Beitrag anzeigen
Ich denke das Problem kann man mit einer entsprechenden Fußplatte und wie Micha schreibt mit einer Quertraverse zwischen den beiden Hebern gelöst werden. So sind diese fest miteinander verbunden.
Im vorderen Bereich denke ich ist so eine Konstuktion sinnvoll.
Jedoch würde ich die Form und Größe des V´s verstellbar anordnen.
So sollte auch hier ein kippen verhindert werden.
Und wie zum Geier kriegt man dan den Trailer unten weg?
Verstehe das nicht ganz. Aber am Trailer sind doch noch etliche Quertraversen mit rollen befestigt. Hinten Hochheben und stabilisieren gelingt wohl schnell. Wie ist es mit dem Bug?
Alt 13.05.2010, 20:38
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
Trailer rausziehen bis zur vorletzten Strebe, dann hinter den Streben vorzugsweise an einem Spant Heber drunter.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 13.05.2010, 21:34
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
...6t schweres Boot von 9,30m Länge. ...
GHier ist ein 14m langer alter Schlepper, von Profis aufgebockt und dann wurde der Trailer raus gezogen....
Ich will nicht wissen was diese Stützen wirklich halten müssen, aber die Stabilisierung nur durch diesen süßen Gurt fand ich ... äh, grenzwertig.
Scheint aber prinzipiell ausreichend zu sein und zu gehen....
gregor
Alt 13.05.2010, 22:24
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Bei so einer Nummer ist dieses Jahr hier gerade ein Bootseigner tödlich verunglückt.
Boot ist auf Ihn drauf gefallen !
MfG Michael
Alt 15.05.2010, 12:22
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Weils noch keiner gesagt hat mach ich es als ester :
Hallo Wolfgang und herzlich Willkommen im !!!
Wieder Ösi-Verstärkung!
Nachdem Du in Langenzersdorf wohnst, wirst Du wahrscheinlich in KO liegen,oder?
WMCW, Vindobona, Naturfreunde oder Danubia?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 15.05.2010, 17:03
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
51 Danke in 40 Beiträgen
Hallo Miteinander
klar das Boot zu heben und selber antifouling usw. zu machen ist eine tolle Sache.
nachdem ich aber die "stabilen Holzböcke" gesehen habe oder blau-orangenen Superheber lass ich das doch lidber andere machen, ich sehe das auch als lbensgefährlich an,was ja nun michav8 auch noch betätigt. man könnte die Konstruktionen ja mal der Berufsgenossenschaft vorführen ...
bodenseekretzer
Alt 16.05.2010, 18:28
Hallo Johann ,
Danke für die nette Begrüßung im !!!
Mein Liegeplatz ist direkt in Langenzersdorf im Hafenbecken vor dem
Entlasstungsgerinne, da sind 3 kleine Vereine und der örtliche Feuerwehrsteg.
Habe noch ein paar Bilder vom vorigen Jahr als unser Hafenbecken ausgebaggert wurde.
Liebe Grüße
Wolfgang
Hits:	269
Größe:	33,1 KB
ID:	205716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	307
Größe:	37,8 KB
ID:	205717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	42,7 KB
Hits:	311
Größe:	30,2 KB
ID:	205726   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	43,6 KB
Alt 16.05.2010, 18:44
[QUOTE=Dicke Lippe;1742285]GHier ist ein 14m langer alter Schlepper, von Profis aufgebockt und dann wurde der Trailer raus gezogen....
die hier habens genauso gemacht, aber anstatt der Gurten die üblichen Ketten verwendet.
Hits:	399
Größe:	50,0 KB
Alt 16.05.2010, 18:56
Wobei dieser alte Schlepper bestimmt in einer völlig anderen Gewichtsklasse rumturnt.
gregor
Alt 16.05.2010, 19:18
[QUOTE=Kappiden;1745535]
Hallo !
Hier liegt auch die Hauptlasst auf den Pallhölzern, die Böcke sind nur
gegen das seitliche kippen da.
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
