Alt 01.11.2009, 18:15
anke.juenemann@gmx.net anke.juenemann@gmx.net ist offline
Standard Radio und CD Umschaltung
Hallo Boote-Forum-Teilnehmer,
mein Vater hat sich vor kurzem ein kleines Boot gekauft und sucht nach einem tragbaren Radio/CD-Gerät, dass bei 12 V läuft bzw. von 220 V auf 12 V umschaltbar ist. Könnt ihr mir einen Tipp geben? Im Internet habe ich bisher nur Autoradios gefunden, die auf 12 V angeschlossen werden.
Vielen Dank schon mal
ankeberlin
Alt 01.11.2009, 19:14
Benutzerbild von Steffen21m
Steffen21m Steffen21m ist offline
Boot: Bayliner 175 GT
18 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Anke !
Nimm einfach ein normales Radio mit CD und Batterienfach. Dabei musst du beachten, daß nicht mehr als 8 Batterien ins Batteriefach eingelegt werden. Kauf dann einfach ein 12 Volt Spannungswandler (den es in vielen Baumärkten oder im Autozubehör) für ca 10 Euro. Dieser DC-DC Wandler (http://www.netzgeraet.de/index.html?...4v_auf_12v.htm) kann auf verschiedene Ausgangsspannungen wie 3/6/9 Volt eingestellt werden.
Nun die Anzahl der Batterien des Radios mit 1,5 multiplizieren. Beispiel 6 Batterien * 1,5 = 9 Volt auf die der Wandler eingestellt werden muss. Die losen Drähte (Plus und Minus) müssen jetzt an die Feder des Batteriefaches (Minus) und das Metallplättchen (Plus) angeknotet/umwickelt werden. Fertig
Ist zwar nicht ganz so leicht, aber eine billige Lösung.
Für viele portable Radios wie z.B von Sony gibt es auch passende 12 Volt Adapter fürs Auto (muss nichts gebastelt werden).
Gruß Steffen
Alt 02.11.2009, 10:44
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Hiermit z.B. würde sich die Bastelei in Grenzen halten (Anschluß im Batteriefach) und hiermit z.B. ganz entfallen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 02.11.2009, 11:38
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Conrad Artikel kann man anscheinend nicht so einfach verlinken. Kannst Du die Artikel einfach so nennen, die Du rausgesucht hast, Lutz?
Ulrich
[edit] Ah... Ich hab's. mit der Artikelnummer aus Deinen Links bin ich bei Conrad auf den Wechselrichter 12V DC -> 230V AC gestoßen. [/edit]
Alt 02.11.2009, 12:16
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
ergänzend möchte ich noch anmerken, dass so ein Autoradio auch einen gewissen Stromverbrauch hat. Um 55 Watt z.B. zu erreichen, braucht man bei 12V eine Mindestleistung von 4,5A. Das schafft nicht jeder Billigwandler....
Also wenn billig, dann die techn. Daten beachten um auch Freude zu haben.
Alt 02.11.2009, 13:51
Dazu gibt es den "Link auf diesen Artikel" Link bei Conrad.
Sollte also eigentlich funzen, ist bei mir zumindest so.
Hier die beiden Conrad-Artikel-Nr.
1. 510755-62
2. 512375-62
Gruß Lutz
Angehängte Grafiken
Alt 02.11.2009, 13:59
Ein Autoradio "läuft" mit 12V, da braucht es keinen Wandler
510755-62 kann 3A, bei 12V also 36Watt
512375-62 kann 75Watt
Sollte beides für ein "Kofferradio" reichen.
Gruß Lutz
P.S. Watt ist die Leistung und 4,5A die Mindeststromstärke
Alt 02.11.2009, 15:52
Hallo nochmal !
Na klar ist ein Wechselrichter die einfachste Lösung. Leider sind die Verluste dabei auch höher. 12 Volt => 230 Volt => 9 Volt
In dem DC DC Wandler ist nur ein simpler Festspannungsregler.
Gruß Steffen
Alt 02.11.2009, 17:26
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
such mal nach 12volt mini stereoanlage. habe genau sowas auf dem boot.
läuft normal über 12volt. wenn 220v zur verfügung steht schaltet es automatisch um. hat ca.50€ gekostet in der bucht.
Alt 02.11.2009, 17:41
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Beachtet dabei, dass ein einfaches Radio nicht auf einen Betrieb in der Bewegung eingerichtet ist. Da reichen auch schon Wellen und Schwall und der Sender ist weg...
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 02.11.2009, 17:45
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich kann die älteren "AIWA" Kompaktanlagen empfehlen - die hatten serienmäßig einen 12V-Eingang. Einfach mal im Saturn/Mediamarkt auf der Rückseite gucken, ob das auch bei den aktuelleren so ist. Dann hast Du nämlich auch gleich USB-, SD-Anschluss, MP3-Fähigkeit, Fernbedienung etc.
Ich hatte so eine AIWA-Möhre auf dem Seestern. Dazu hatte ich mir einen Anschluss gebastelt, der per 5poligem Metallstecker (XLR oder sowas) die Lautsprecher, die Antenne und den 12V-Versorgung auf einmal angeschlossen hat.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 02.11.2009, 17:59
Übrigens, wieviel Spam-Mails willst Du bekommen, wenn Du diesen Benutzernamen verwendest?
Bernd.
Alt 02.11.2009, 18:37
Bernd.
also bei 6m nordsee welle hatte ich bis jetzt guten empfang.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
