Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 04.05.2007, 16:04
Benutzerbild von Scholly
Scholly Scholly ist offline
Boot: Aquador 23 HT
1.184 Danke in 555 Beiträgen
Das müsste aber noch gehen... bisher sind die Rab`er nicht ausgebucht.... für August.
Etwas weniger Vorbuchung als die letzten Jahre.
Hat mir meine Vermieterin für den August noch die Tage erzählt.
Gruß der
Scholly
dann bis August !!
irgendwie geht es weiter....
Alt 12.11.2008, 14:59
Bodenseekretzer Bodenseekretzer ist offline
Boot: Windy 22 HC Bj. 78
51 Danke in 40 Beiträgen
Standard draco 1700 tl
Hallo Plattner,
bin absolut neu hier im Forum, habe offensichtlich den gleichen Antrieb wie Du an einer Windy 22 mit einem OMC 235 Bj. 77.
Wo gibt es dazu noch eine vernünftige Bedienungsanleitung/Ersatzteile?
Ich will vor allem das gesamte ÖL aus dem antrieb rausbekommen sitze aber vor einer fast endlosen Anzahl von Schrauben und Nippeln ...
Bodenseekretzer
Alt 31.10.2009, 17:59
Draco-Suntop Draco-Suntop ist offline
Standard NEULING im Bereich Draco 1700
Hallo!
Ich habe heute mein erste Boot erworben. Die Wahl ist auf eine Draco 1700 ST gefallen, da ich auf einer 1700er den Führerschein gemacht habe und damit sehr gut zurecht kam.
Allerdings fehlen mir zu dem Boot einige,vielleicht nicht unerhebliche Daten. Es ist zum Beispiel ein Volvo Penta Motor verbaut auf dem ich nur ein "B20" gefunden habe. Wenn ich im I-Net nach -Teilen suche ist immer nach AQxxx gefragt. Wie kann ich rausfinden welcher Motortyp verbaut ist. Wie kann ich rauskriegen was für ein Antrieb verbaut ist?
Es wäre super, wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Reimund
Alt 31.10.2009, 18:40
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.777 Danke in 739 Beiträgen
Hallo Reimund,
herzlich willkommen.
Stell mal ein Bild rein vom Antrieb und vom Motor.
Der B20 ist entweder ein AQ115 oder ein AQ130 ( bei 2 Vergaser) Der Antrieb kann ein Z100 sein ( mit dem Bügel zum hochheben) ein Z270 könnte es aber auch sehr gut sein.
Gruss Oliver
  #80
Alt 31.10.2009, 18:52
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von Draco-Suntop Beitrag anzeigen
Hallo!
Reimund
Moin Reimund
Schließe mich "Oskj" an. Meistens wurde ein AQ 115B/ 100 verbaut. Kann aber auch AQ130/ 100 oder AQ130/ 250 bzw. 270 sein. Hier mal eine Seite auf der Du Deinen Motor/ Antrieb suchen kannst. www.bootsmotoren.de
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (01.11.2009 um 07:37 Uhr)
Alt 01.11.2009, 07:19
Hallo Oliver,
der Motor hat auf jeden Fall nur einen Vergaser, soviel kann ich schonmal sagen.
Ich mache morgen mal ein Bild und stell` das mal hier rein. Das wäre echt Klasse wenn Du/Ihr mir da weiterhelfen könnt.
Schönen Sonntag noch
Reimund
Alt 01.11.2009, 07:53
Boot: Vega 500
Moin Reimund
B 20 mit einem Vergaser gab es als AQ 105/ AQ 110/ AQ 115. Aufgrund des Herstellerzeitraumes der entsprechenden Antriebe, sollte dieser in Deinem Boot verbaut sein. Vorausgesetzt der Z-Antrieb wurde im nachhinein nicht ausgetauscht.
www.bootsmotoren.de/Volvo-Penta-AQ115-B.html
Gruß Gunnar
Geändert von hydra (01.11.2009 um 10:36 Uhr) Grund: Ergänzt
Alt 01.11.2009, 10:52
Das sehe ich auch so,aber ich glaube die Draco gab es nicht als AQ105 und AQ110 sondern nur als AQ 115 und AQ130. Bei einem Vergaser könnte es also nur ein AQ115 sein. Und diese hatten meistens einen Z100 drauf. Ich hoffe aber das es ein neuerer Antrieb ist da ich für meinen Z100 fast keine Teile mehr bekam.
Gruss Oliver
Geändert von Oskj (01.11.2009 um 10:58 Uhr)
  #84
Alt 01.11.2009, 11:13
Boot: Vega 500
Gruss Oliver
Moin Oliver
Habe es bei meinem Geschreibe vielleicht nicht richtig ausdrücken können, bin aber auch der Meinung das die DRACO 1700 mit einem AQ 115 bestückt war.
AQ 105 + AQ 110 hatte ich Aufgrund des Herstellerzeitraumes ausgeschlossen.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
