Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 24.10.2009, 20:20
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Na das kann ich doch auch unter der grün markierten Schraube unterstellen und nur das auffangen was dort raus kommt !?
Oder macht es generell Sinn den Block zu entwässern zum einwintern ? Wenn ja, dann mach ich das
Gruss, Jörg
Richtig... und wenn du dann den Kühlerschlauch abbekommst läuft der Rest in die Bilge...schönen Abend noch
Alt 24.10.2009, 20:21
ivea ivea ist offline
Hi !
Öh, ich störe euch ungern .. aber s.o. .. wie entwässern
Gruss, Jörg
Brauchst auch nicht mehr reinkippen, er wurde ja bereits mit Frostschutz gespült. Ist eigentlich sogar noch besser wenn gar kein Wasser mehr drin steht
Frage in die Runde: Warum kommt aus der Bohrung der grünen Schraube Wasser beim lösen? Ich ahbe keine Pumpe hier, könnte aber schwören es soll so nicht sein...
ivea
Alt 24.10.2009, 20:23
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Jaja.. macht euch mal nicht so einen grossen Kopf um meine Bilge
Nochmal zur Kernfrage: ist es normal das da Wasser raus kommt !? Und .. ist es generell besser das Wasser im Winter abzulassen ?
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:26
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ivea
Evtl hat sich da der Flansch schon vom Block gelöst und es lief darunter raus.
Gruss, Jörg
Wegen dem Wasser würd ich mir keinen Kopf machen - war ja vorher dicht.
Und einige lassen das Kühlergemisch stehen, andere lassen es ab, kannste halten wie Du willst.
Gruß Torben
Alt 24.10.2009, 20:27
1) ist es normal das da Wasser raus kommt !?
2) Und .. ist es generell besser das Wasser im Winter abzulassen ?
Gruss, Jörg
Zu 1) würde mich auch interessieren
zu 2) Mit Frostschutz spülen und dann ALLES raus ist mit Abstand das beste.
ivea
Alt 24.10.2009, 20:28
Nein, da hat sich nichts gelöst .. das Teil sitzt nahezu Bombenfest.
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:29
Jörg,
waren die andern 3 Schrauben draussen als Du die "grüne" gelöst hattest?
ivea
Alt 24.10.2009, 20:30
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Nein, besser ist, wenn das Wasser im Schlauch bleibt. Beim Ablassen lässt sich das aber nicht ganz vermeiden.
Gruss, Jörg
Das kommt auf den Winter an. Auf den Kanaren ist das Quatsch, aber wenn -wie manchmal in Deutschland- Väterchen Frost um die Kurve kommt, dann sollte keine, bzw. frostsichere Brühe im Wackelmann sein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
@IVEA: Äh.. ja.
@Eckaat: Das Wasser kommt nicht aus dem Schlauch, sondern aus der Bohrung der Schraube - und es ist Frostsichere Brühe drin.
Alt 24.10.2009, 20:36
@ Ivea...hast Recht , normalerweise sind die Flanschbohrungen mit Sacklochgewinde!
Hatte aber schon einige wo eine Bohrung Durchgang hatte!
Gruß Karsten
Alt 24.10.2009, 20:38
@IVEA: Äh.. ja.
Ah.. OK.
Dann kann es auch sein, dass die Pumpe doch leicht lsoe wurde.
Also perfekt wäre:
Schrauben UNTEN mittig am Block raus drehen. Zoppe ablaufen lassen und auffangen. ALLE Schrauben der Wapu. raus und mit dem Gummihammer radial leicht klopfen. Sonst mit Knippeisen leicht anhebeln. Wird sich relativ schnell lösen. Sie kann doch nur an der Dichtung kleben.
Dann kanst Du noch die Sammler unten entleeren.
Mit Draht in die offenen Bohrungen stochern. Es setzt sich gerne Rost dort ab...
Nix neues Lagergebastel. 100 Euro neue Marine Pumpe mit VA Rotor nehmen. Bei Cyrus oder den anderen hier holen oder Google dir einen.
Viel Erfolg
gruß
ivea
Alt 24.10.2009, 20:41
Ja, das ne neue reinkommt steht jetzt fest.
Bleibt die Frage: vor dem Winter oder im Frühjahr ? Macht es Sinn sie vorher auszubauen und im Frühjahr die neue einzubauen ?
..oder alles so lassen wie es jetzt ist und im Frühjahr drum kümmern ?
Gruss, Jörg
Alt 24.10.2009, 20:44
Gruß Karsten
Na durchgehen sollten sie ja schon und das Gewinde sollte schon im Block sein, sonst wird das nicht mit anschrauben.
Aber Du meinst nur die grüne oder?
Bei mir war ein Bolzen vorgesehen mit nem 6 Kant in der mitte. Muss aber gestehen, so richtig hingeguckt habe ich nicht
Olli
Alt 24.10.2009, 20:45
Olli
Klar meinte ich die Gewinde im Block
Alt 24.10.2009, 20:47
Gruss, Jörg
Es macht Sinn, dass jetzt und in Ruhe mit Sinn und Verstand komplett zu beheben. Dann macht Dir keiner mehr was vor, bist geprüfter WaPu wechsler, und Du kommst nicht in Hektik wenn die ersten Sonnenstrahlen raus kommen
ivea
Alt 25.10.2009, 12:39
Fraenkie Fraenkie ist offline
Gruss, Jörg
Spätestens wenn du die Pumpe rausziehst tut sich ein Loch gross wie ein Ofenrohr in den Block rein auf.
Und dann kommt alles Kühlwasser auf einmal
Leg also schonmal ne neue Hose bereit
oder lass ihn vorher über die Ablasschrauben ausbluten. Dann kannst den Frostschutz als Basis fürs nächste einwintern aufheben wenn du willst.
Alt 25.10.2009, 12:48
Ich denke du bist gedanklich bei einem anderen Motor
Bei einem GM V6 oder V8 macht sich kein Ofenrohr großes Loch auf!
Mit dem Wasser ablassen hast du natürlich trotzdem Recht
Gruß Karsten
Alt 25.10.2009, 13:08
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Wenn ich eine Komplette Einbauanleitung für eine Wasserpumpe bräuchte würde ich es von einem Fachmann machen lassen.
Rantrauen ist gut Aber ganz unbeleckt und dann mit solchen Fragen
Da wird es auch notwendig sein, die neue Schraube mit z.B. Locktide Gewindedicht einzusetzen!
BreakOutAnotherThousand
Alt 25.10.2009, 13:27
Gruß Karsten
O.K., von mir aus 2 Löcher wg. V-Motor.
Aber es wird sicher Licht im Block und es bleibt nicht viel Wasser drin übrig
Deshalb würd ich mir auch nix draus machen dass ein Gewinde ggf. bis in den Kühlmantel reingeht. Wie das abgedicht wurde/wieder wird erschliesst sich bestimmt nach der Demontage bzw. bei Bestellung der neuen Pumpe.
m.M. Einfach mal runter mit dem Ding
Alt 25.10.2009, 18:24
Ich hätte gern generell ein Werkstatthandbuch .. nicht nur für die Wasserpumpe.
..und das die Frage ob aus der Schraube bzw dessen Gewinde nun Wasser raus kommen darf oder nicht nicht völlig abwegig war bewies das zuerst allgemeine Achselzucken.
Gruss, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
