Alt 22.10.2009, 18:19
Benutzerbild von msurmel
msurmel msurmel ist offline
Boot: Birchwood TS37
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Ich brauch mal nen Heizungsfachmann
ich brauch mal ne Info da ich glaube das unser Heizkessel nicht wirlich Schrott ist aber auch keiner in der Lage oder Bock hat ihn zu reparieren.....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Wenn ich die See seh dann brauch ich kein Meer mehr !!!
Alt 22.10.2009, 18:44
Jan_Cux Jan_Cux ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
Moin Moin,
Einige Info´s mehr wären für ne Ferndiagnose schon hilfreich ... Fabrikat, Baujahr ? Allg. Zustand ?
Bis 20 Jahre nach Herstellung werden die Ersatzteile von den großen Herstellern vorgehalten. Manchmal lohnt sich eine Teilreparatur aber auch nicht, weil an 5 Fingern abzuzählen ist, das in kurzer Folgezeit die nä. Bauteile ihren Dienst versagen. Denn wird es günstiger gleich eine neue einzubauen, anstatt alle paar monate etliche 100 Euros reinzustecken.
Alt 22.10.2009, 18:46
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Wie alt ist denn die Möhre, wie hoch war der Abgasverlust bei der letzten Messung und was hat er jetzt?
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.10.2009, 18:57
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
Gas ÖL???
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alt 22.10.2009, 20:20
Ok..geht los.....
Es sind 2 Möhren...Viessmann Edelstahl Erdgaskessel Baujahr 1986 also schon recht alt.
Aber laut Messergebnis beide von den Abgaswerten noch TOP.
Der eine funzt auch super und läuft ohne zu murren.Der Andere aber geht immer nach 10sec. aus.
Es wurde schon von verschiedenen Firmen ( 2 ) einiges gewechselt...Zündelektroden, Ionisierungselektrode, Feuerraumrelais ( Brennerautomat )....aber nix hilft das Ding geht an brennt ganz doll und ist nach 10 secunden in Störung.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 22.10.2009, 20:21
Benutzerbild von Flybridge
25.699 Danke in 9.192 Beiträgen
Stimmt der Gasdruck?
Micha
Alt 22.10.2009, 20:26
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.484 Danke in 7.839 Beiträgen
Zitat von msurmel Beitrag anzeigen
Ok..geht los.....
Entweder kriegt der irgendwo Luft, wo er keine braucht, oder er verliert Gas, was er nicht soll. Bei mir war es das Zweite. Heizung 7 Jahre alt, ein Wunder, dass wir nicht in die Luft geflogen sind...achso, die Abgaswerte waren auch in Ordnung. Lass das schnellstens auf ein Leck überprüfen....und NEIN, ich bin kein Heizungsfachmann, nur leidgeprüfter Zahlmeister.
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2009, 20:40
Tja gute Frage da ich bis jetzt nur für nicht funktionierende Arbeit gezahlt habe.......weiss ich das nicht.
Ich weiss aber das der erste Keller vor langer Zeit lautt meinem Vater ein ähnliches Problem hatte und dort der Feuerungsautomat und das Gasventil getauscht worden ist.
Das Gasventil ist ein Honeywell VR4925A mit 2 Ventilen...bin mir aber über die Funktion nicht ganz im klaren...wozu 2 Ventile ????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.10.2009, 08:41
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Das ist wegen der Redundanz, wenn ein Ventil nicht schliesst tut es wenigstens noch das andere. Geht der Brenner wiederholbar nach genau 10 sek. aus? Das Steuergerät funktioniert so, dass die ersten Sekunden nach Brennerzündung keine Flammüberwachung stattfindet. Schaut also so aus, als würde die Flammüberwachungsschiene (Automat und/oder Ionisationselektrode) einen Schuss haben.
Der Funktionsablauf ist folgender:
1. Das Steuergerät bekommt über das Thermostat Startbefehl.
2. Das Steuergerät öffnet die Gasventile und startet die Zündung.
3. Nach 10 sek. wird die Flammüberwachung zugeschaltet, das sich die zu überwachende Flamme ja erst aufbauen muss.
4. Flammüberwachung ist gestört, Ventile werden geschlossen da das Steuergerät keine Flamme feststellen kann. Brenner geht aus.
Es kann sein, dass wie oben beschrieben Komponenten defekt sein können, möglich wäre aber auch ein Defekt in der Verkabelung des Überwachungskreises. Ausserdem kommt es selten vor, dass die Keramikisolation der Ionisationselektrode durch Ablagerungen leitfähig wird und somit nicht gemessen werden kann. Manchmal hilft hier einfaches säubern.
Nachtrag: Grundsätzlich gilt dieser Funktionsablauf für alle Brennersysteme.
Grüße, Bernd
Geändert von Zitteraal (23.10.2009 um 09:05 Uhr) Grund: Begründung
Alt 23.10.2009, 09:10
Boot: Schwimmt
Ich zahle immer erst dann, wenn mein Auftrag erfolgreich ausgeführt wurde.
Keine Funktion = Keine Knete
Grüße, Bernd
Alt 23.10.2009, 19:27
Grüße, Bernd
Tja das ist alles schon getauscht worden und der sch... Kessel geht immer noch nach 10 sec. aus.
Ich hab hier schon 3 Feuerungsautomaten liegen.....2 mal Zündelektroden....Flammenwächter....und Zündtrafos....... und
10 Sekunden spass und dann paff wieder aus
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.10.2009, 20:15
Benutzerbild von nowischu
nowischu nowischu ist offline
Boot: Rio 500 verkauft, z.Zt. nur Charterboote
362 Danke in 158 Beiträgen
Hallo Marcus
Lass mal den Gasdruck überprüfen. Das "Doppel-Gasventil", wie du es nennst ist ein Gasdruckregler mit DoppelVentil. Evtl. ist der Gasdruckregler defekt und nicht in der Lage den konstanten, zur Verbrennung notwendigen, Gasdruck zu halten.
Norbert
Alt 23.10.2009, 20:24
Administrator
Brennt der auch gescheit die 10 Sekunden?
Bernd
Bernd
Alt 23.10.2009, 21:01
Bernd
Hm..sieht für einen Laien ( IT Futzi) nach einer schönen Flamme aus.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 23.10.2009, 21:15
Benutzerbild von KLÖSCHEN
KLÖSCHEN KLÖSCHEN ist offline
Boot: Dory 13
45 Danke in 37 Beiträgen
KLÖSCHEN eine Nachricht über ICQ schicken
Wie sieht es denn mit einem Gas - Strömungswächter aus???Ist sowas vorhanden nicht das der
immer zufällt???
Und noch eine Frage was sitzt da für ein Brenner vor??? Weishaupt.Abig etc..Auch wenn auf der haube Viessmann steht ist es ja nicht drunter die Firmen kaufen ja zu ..... Sowie Brötje mal aus Italien.Und die hatten immer die selben Maleschen..
Mfg Florian
Geändert von KLÖSCHEN (23.10.2009 um 21:21 Uhr)
Alt 23.10.2009, 23:15
Hm..ich schau Morgen mal und mach mal ein Bild davon...
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 24.10.2009, 00:00
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Schau mal ob da noch eine Fotozelle irgendwo sitzt.
Wenn deren Fenster dicht ist, könnte die Notabschaltung ebenfalls auftreten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.10.2009, 07:50
Ich schau mal.
Ich würde ja gerne mal die Teile aus dem einen Kessel auf den anderen umbauen aber wenn dann hinterher garr keiner mehr geht dann hab ich unsere Mieter am Hals da hab ich gar keine Lust zu.....
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 26.10.2009, 12:51
Boot: Schwimmt
Schau Dir nochmal die Verkabelung an. Speziell die der Ionisationselektrode zum Steuergerät. Auf "Masse" und auf Kurzschluss achten"!
Grüße, Bernd
Alt 26.10.2009, 19:34
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Ja , wie Bernd schon sagt :
Schau Dir mal das Kabel an das von der Elektrode zum Feuerungsautomaten geht . Evtl. ( wenn Du das kannst ) miss das Kabel mal durch ( Durchgansmessung ) .
Wenn das Kabel Durchgang hat , dann trenn es mal ( Stecker abziehen ) und schließ ein Multimessgerät dazschwischen. Dann lass den Brenner mal starten und miss den Ionisationsstrom . ( evtl. mal vergleichsmessung am anderen Kessel machen )
Gib mal den Kesseltyp und die Ersatzteilnummern der Teile die getauscht wurden , dann kann ich mal schauen ob die überhaupt richtig sind .
Diesen Kessel den Du da hast sollte man auf jeden fall noch zum laufen bringen , da gibt es schlimmere Fehler als Deinen
Wo liegt denn Dein Wohnort ? Ist das weit von 38100 ?
Es gibt so viele blöde Fehler wie z.b. verrutschte Steckschuhe , Kabelbruch etc. , aber däfür müsste man vor Ort sein
Kopf hoch das kriegst Du wie hin , Du hast ja uns
lg
Heiko
Alt 26.10.2009, 19:56
danke für die Tips....also ich habe den kompletten kasten mit Zündtrafo und feuerungsautomat und allen Kabeln schon getauscht das ergebnis ist das gleiche.
deshalb glaube nicht mehr das der Fehler dort liegt.
Ich werde wohl das Gasventil mal ausbauen und kontrollieren lassen ob das mit dem fehlenden Gasdruck sein kann.
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 26.10.2009, 20:11
Benutzerbild von Heinz-Dieter
Heinz-Dieter Heinz-Dieter ist offline
Boot: z.Z kein Boot mehr
16 Danke in 12 Beiträgen
Phase-Null eventuell vertauscht?
Überwachungsstrom kann man messen!
Multimetermessgerät mückroampere einstellen, es sollten min 5mü sein
Heinz-Dieter
Alt 26.10.2009, 20:59
Heinz-Dieter
Ähmmmmm.........wie meinen ????
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alt 26.10.2009, 21:06
Messgerät zwischen Steuergerät und Ionisationssonde anklemmen und den Überwachungsstrom messen, min 5 µA müssen da sein.
Phase und Null (230 V) vertauscht?
Alt 26.10.2009, 21:16
So hier nun mal einige Bilder des Problems obwohl mein Chef sagt das man das Heute Thema nennt das wäre nicht so negativ behaftet.......
Hits:	118
Größe:	41,9 KB
ID:	167453   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	39,7 KB
ID:	167454   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	44,0 KB
Hits:	119
Größe:	33,0 KB
Gruss Marcus
Y.C.G.S
Düsseldorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
