Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 84 von 84
Alt 20.10.2009, 19:10
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
OK, dann haben wir das Problem.
Nur zur SIcherheit: Was ist denn da für eine Nockenwelle drin? Aftermarket? Original Volvo oder was?
Du kannst entweder die Reiserendrohre schräger abschneiden, oder besser noch Du verlängerst die obere Rinne deutlich in das Knie.
Biege Dir dazu eine Edelstahl "Regenrinne" die den Bereich des Einmischens bis in den Anfang des Knies verlagert. Sie muß sehr passgenau und dünn genug sein, damit der Kanal nicht zu eng wird. Senkkopfschrauben direkt in den Guss mit Schraubensicherungsmittel einkleben.
Es wird genug seitlich überfließen, sodass die Gummimuffen noch gekühlt werden.
Du solltest auch die Gussrinne entgraten. In der Frontansicht sieht es so aus, als würde die Rinne nicht voll frei sein.
Die Wasserführung wird nicht komplett durch die Gummimuffe geleitet, es läuft immer noch ausreichend Wasser um das Ausgangsrohr rum und unterhalb weiter.
Viel Erfolg
ivea
Das ist schnell realisierbar
danke
Alt 20.10.2009, 19:11
ivea ivea ist offline
Nivea,
ich mache mich net lustig, habe aber auch keine Ahnung.
Nur verfolge ich immer nen anderen Ansatz:
Ja nicht umbauen, ver(schlimm)bessern......
Die Jungs liefern doch Produkte aus die funktionieren, sonst wären sie längst tot. Nur Billy Gates hat´s geschafft ohne Gewährleistung zu liefern.
Also: nicht erst schiessen, dann zielen .....
Da bin ich ja bei Dir . Aber wenn man das Wild kennt und im Jagen geübt ist, wird Zielen und Schießen zu einer Bewegung
µvea
Hat jemand ein Bild von den Original Krümmern bzw. Knien von Volvo
Ich will mal vergleichen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Hmm, das weiß ich nicht, hab sie noch nicht rausgenommen
Lass sie drin.
Alt 20.10.2009, 19:12
Lass sie drin.
Hab nur gesehen das Rollen auf ihr laufen.
Alt 20.10.2009, 19:13
Seit wann werden Stösselstang mit Kugeln am Ende verbaut
Ich kenne die nur als Chrom-Moly aus einem Teil
Alt 20.10.2009, 19:18
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
also für mich sehen die Riser nicht nach "Nagelneu" aus, da die Madenschraube auf dem Kopf des Risers fehlt, die zur CO2 Messung dient.
Für mich sehen die aus wie meine "alten",...mach doch bitte mal ein Bild stehend von der anderen Seite des Risers, dort sollte sich bei einem neuen der Ventilanschluß für die geänderte Unterdrucksteuerung im Abgaskanal befinden, da bei den folgenden Volvo Baujahren keine Rückschlagklappen mehr eingebaut wurden,..sondern Ventile am Center Riser, die für den Ausgleich sorgten.
Link:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=59834
Gruß Frank
Alt 20.10.2009, 19:21
Fraenkie Fraenkie ist offline
So siehts innen aus, also ganz einfach so reinlaufen kann fast net gehen
Schon klar, ein bisschen Gefälle ist schon da etc etc.
Ich glaube ja immer noch, dass du das phantom der Oper jagst, aber....
zunächst macht es ja Sinn da hartnäckig weiterzubohren, vielleicht kommt ja echt der Bolzen noch raus
Alt 20.10.2009, 19:25
diese Klappen verhindern wesentlich effektiver einen Wasserschlag beim aufstoppen oder durch starken Wellenschlag, als jede Klappe im Geweih oder Balg,
und dies seit Jahrzehnten millionenfach bei diesem Modell... und wenn Sie runterfallen (sehr sehr selten), dann sieht man es gleich
Das ist ja alles unbestritten, vor allem die "sicht-/inspizierbarkeit" ist schwer zu toppen.
Trotzdem, sorry....ein Gummilappen a la Blitzableiter am Manta .
...wenn´s scho nix nützt, schadt aber au net
Alt 20.10.2009, 19:37
Dem Pilgerer ist es egal ob da ein Berg kommt, er pilgert da hoch .
Die guten alten Mercruiser hatten innen eine negative Welle, eine Art Zunge drin. Hat man nur irgendwann vergessen wozu die war und da ja Geiz geil ist war sie dann irgendwann weg.
Hier mein System als das Problem noch da war... Rostpocken überall... Das rückfließende Wasser hatte mir einen Riss im Block beschert.
ivea
Hits:	138
Größe:	28,2 KB
Hits:	143
Größe:	45,4 KB
Hits:	130
Größe:	35,8 KB
Alt 20.10.2009, 19:44
... und für die, die immer noch denken es wäre ein Phantom
Aber bitte langsam und mit Verstand lesen.
ivea
P.S. ich habe es nicht geschrieben, es war ne Dame Nur dass Jane es nicht wie ich am lebenden Objekt ausprobiert hat
ExhaustElbows.pdf
Alt 20.10.2009, 19:45
ivea
Wie
Alt 20.10.2009, 19:52
Ich glaube jetzt mal Glumpo, dass er schon Wasser im Motoröl hat.
Ansonsten sind wir uns glaube ich schon einig, dass ein Auspuff immer auch was mit Wasser aus dem Verbrennungsprozess (kann ja auch mal kondensieren) und ansonsten unglaublich aggressiven sonstigen Derivaten zu tun hat. Ganz "Rostfrei" geht da eher net........
Alt 20.10.2009, 19:58
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Bei aller Theorie über klappen oder nicht beim Volvo.....ich habe ebenfalls selbigen SX,die gleichen ´Knie, nur andere Krümmer weil V8 und habe von Wek keine Klappen drin und noch nie ein Problem gehabt....wie Volvo auch sagt Klappen braucht es nicht.
Meine Theorie zu deinem Wasser im Krümmer, das kommt nicht vom Geweih her sondern von deinen Kniedichtungen die nicht sonderlich toll aussehen
Gruß Jörg
  #65
Alt 20.10.2009, 20:08
Ja es ist schon drin das Wasser, bzw. war , jetzt ists draussen.
ich will es nicht nochmal drinnnen haben, und ich will und will und will nicht
Aber zu dem unteren, nei BAlu ist kein Rostkrümelchen im Krümmer die sind innen wie geleckt
Alt 20.10.2009, 20:09
Hmm, Kniedichtungen sahen ganz gut aus, kein Spur von eindringenden Fremdmedien oder ähnlichen
  #67
Alt 20.10.2009, 20:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hatte mal neue OMC Krümmer (Vorgänger von VP) die hatten Gußlunker.
Also Löcher zwischen Wasser- und Auspuffkanal.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #68
Alte schauen so aus wie bei Dir auf dem Bild in dem Link, da sind meine in einem ganz anderen Zustand
Alt 20.10.2009, 20:15
Glaubs mir halt, ich habe die Krümmer nicht von innen gewaschen
Alt 20.10.2009, 20:17
Ausschuss oder sollte es so sein
Hi Jörg,
... Bild von seiner Dichtung... Wo soll es undicht gewesen sein?
ivea
Hits:	133
Größe:	30,3 KB
Fehlerhafter Guss.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.10.2009, 20:18
Boot: Cranchi 50 HT
Beide Seiten oder nur eine?
Gruß Jörg
Alt 20.10.2009, 20:23
Ich meine Cyrus mit seinen Cobra Kümmern
Alt 20.10.2009, 20:25
Boot: Cranchi 50 HT
Und ich meinte ob bei dir eine oder 2 Seiten betroffen sind....Dichtung sieht ganz aus, Drehmoment richtig gewesen (40NM) Dichtflächen plan?
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:41 Uhr.
