Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 20.10.2009, 19:27
ivea ivea ist offline
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Das ist mal ne Sinnvolle Antwort,
nur
Wie mach ich das
Wie es bei Merc. Reisern geht habe ich gelöst. Wie Volvo Reiser aussehen weis ich nicht genau. Ich hatte bei all meinen Versuchsreihen auch eine komplette originale Volvo Anlage dran. Das Problem blieb, daher habe ich mir den Mist auch nicht näher angesehen.
Zeig mal ein Foto von dem Bereich wo sich das Abgas im Volvo mit dem Kühlwasser mischt.
Bei mir wird nun ca. 30% im Reiser zur Schonung der Gummimuffen und 70% im Knie gemischt. Klappen sind drin.
ivea
Alt 20.10.2009, 19:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hast du nen "Groß-" serienmotor in nem Serienboot oder nen Prototyp?
Die Frage ist berechtigt, irgendwann lief er auch ganz normal ohn Wasser, also muss er das jetzt auch, einzig was mir einfällt sind diese Klappen
Alt 20.10.2009, 19:31
ivea
Ich geh mal schnell in Kelle rund mache die Bilder vom Knieausgang
Hits:	169
Größe:	44,7 KB
ID:	166182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	63,6 KB
ID:	166184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	46,5 KB
Alt 20.10.2009, 19:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Ich, will es nicht haben
mir egal welche Wirkung, ich will es nicht haben.
Jetzt im Süsswasser ists fast egal, aber soll ich nach jedem Urlaub den Motor zerlegen und spülen ne sicher nicht, das muss auch ohne Wasser im öl gehen
Wollt ja bloß wissen welches Phantom du jagst.
Also: Du hast Sweetwater im Öl.
Vrher lief dein Boot im Salzwasser, hat sich aber kein Wasser reinreversiert, im Pilgerschritt. Richtig ???
Alt 20.10.2009, 19:33
Google mal nach "reversion mercruiser" in english. Du schnallst ab was da alles so los ist.
Ich hatte auch einen "Großserien Motor" und keiner hat's verstanden. All die Meldungen: aber bei mir geht es doch auch, hatten mir nicht geholfen. Mir half nur sich selber reindenken und machen. Immer wieder testen bis der Rücken weh tat vor lauter Sammler dran Sammler ab.
Aber nu isset getan
ivea
Alt 20.10.2009, 19:36
Vorhe rleif das Boot mit einem V8,
Alt 20.10.2009, 19:38
Google mal nach ..
ivea
Nööö,
kein Bedarf. Motor Bj76
Der kennt so nen neumodischen Kram glaub I no net
Irgendwie schaut die Konstruktion doof aus, da kommt das Wasser innen aus einem Schlitz, und geht gerade vor, der Gummibalg umschliest beide Ringe und alles läuft über den Schlitz oben durch
Hits:	164
Größe:	48,7 KB
ID:	166188   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	33,7 KB
ID:	166189   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	36,4 KB
Hits:	168
Größe:	30,0 KB
Alt 20.10.2009, 19:39
Keine AHnung was mit Salz los ist, ich habe es hier auf der Donau gefahren und beim Einwinter festgestellt das Öl mit Wasser gemischt wird
Alt 20.10.2009, 19:40
Aaah,
langsam wird´s immer heller
Boot top,
Motor top,
Aber frisch zusammengewürfelt
Sorry für die Wortwahl
Deshalb Reeder erstmal nachdenklich/vorsichtig ? korrekt?
Alt 20.10.2009, 19:42
Aaah,
Boot top,
Motor top,
Der V6 ist der Motor mit dem das Boot ursprünglich also ab Werk gekauft wurde, dann kam V8 rein wegen schneller, der V6 wartete eingemottet auf Tag X, dann kam Tag x und der V6 durfte wieder rein
Alt 20.10.2009, 19:45
Hab´s jetzt drauf .
Dachte echt schon du spinnst, reist ein seit Jahren laufendes Boot auseinander.
Diese Teilchen auf deinem Bild: Mischen die Abgas/Wasser in der waagrechten oder in der Senkrechten nach unten?
Alt 20.10.2009, 19:47
Fränkie, mach Dich bitte nicht lustig über etwas wovon Du nie betroffen warst und offensichtlich auch keine Ahnung hast.
Zum Thema:
Bild eins: Das Reiserrohr zeigt nur kleine recht frische Rostpöckchen. Das Reversionsproblem ist noch nicht alt.
Bild zwo: Auch hier nur frische Rostpocken. Die Rostpfütze wollen wir nicht weiter betrachten. Der Zwischensteg ist sogar rostfrei.
Bild drei: Sagt nichts besonderes bis auf die Verbrennung in diesem Zylinder ist gut
Die Problemstelle ist im Bild 1 zu sehen. Der Schlitz, im eingebauten Zutand oben, lässt fast das gesamte das Kühlwasser raus. Das Abgasrohr ist nur leicht schräg angeschnitten.
Es bildet sich im Standgas ein Wasserfall, der durch den Abgasstrom druch will/muss. Pumpt der Motor nun so sabbert er sich aus dem Wasserfall immer einen Schluck mit runter.
Da Dein Problem recht frisch ist (wenn Sammler, Reiser und Nockenwelle nicht getauscht wurden) und Du vorher keine Probleme hattest, würde ich ein leicht defektes Ventil oder einen falsch eingestellten Kipphebel vermuten.
Wenn es ein V Motor ist, gucke bitte mal die andere Seite an, ob das Schadensbild identisch ist.
Sonst wäre der nächste Schritt erst mal Kompression, oder besser Leckage testen. Sonst wird mit meinem Umbauvorschlag nur der Effekt behoben, aber nicht die Ursache.
ivea
EDIT hatte MAL WIEDER zu lange geschrieben und nicht lesen können... Prüfe die andere Seite noch.
Alt 20.10.2009, 19:48
Hab´s jetzt drauf .
Die Teile auf den Bild mischen erst mit dem Ausgang in die Abgase, alles geht durch den Spalt raus, erst draussen gehts mit Abgasen irgendwo hin
Alt 20.10.2009, 19:50
Zum Thema:
ivea
Krümmer und Riser sind Nagelneu, das ist das einzige was getauscht wurde
Alt 20.10.2009, 19:51
Verstanden,
waagrecht oder senkrecht?
Alt 20.10.2009, 19:54
Ventil, Kipphebel können wir fast ausschliesen weil beide Krümmer sie selben Spuren im Mittleren Kanal haben, demnach kommt es bei beiden Zylinderbänken vor, ware Zufall wenn beide nen Schlag weg hätten.
Somit liegt die weitere Suche am Abgassystem, bzw. Wasserführung Abgas
Hits:	156
Größe:	41,7 KB
ID:	166194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	167
Größe:	53,0 KB
Geändert von glumpo (20.10.2009 um 20:04 Uhr)
Alt 20.10.2009, 19:55
Verstanden,
Der kleine Kanal sitzt waagrecht oben auf dem Knie
Alt 20.10.2009, 19:58
Zum Thema:
Bild eins: Das Reiserrohr zeigt nur kleine recht frische Rostpöckchen. Das Reversionsproblem ist noch nicht alt.......
Bild zwo: Auch hier nur frische Rostpocken. meinem Umbauvorschlag nur der Effekt behoben, aber nicht die Ursache.
ivea
Nivea,
ich mache mich net lustig, habe aber auch keine Ahnung.
Nur verfolge ich immer nen anderen Ansatz:
Ja nicht umbauen, ver(schlimm)bessern......
Die Jungs liefern doch Produkte aus die funktionieren, sonst wären sie längst tot. Nur Billy Gates hat´s geschafft ohne Gewährleistung zu liefern.
Also: nicht erst schiessen, dann zielen .....
Jetzt mit Foto wie beim eingebauten Zustand, nur der kleine KAnal oben drauf sorgt für Wasser,
irgendwie habe ich dort einen drall vermutet
Hits:	166
Größe:	42,4 KB
Alt 20.10.2009, 20:03
Schhh........kandal.
Kann gar net gut gehen
Mann Mann, bei meinem Oldtimer wird erst nach unten umgelenkt im Guß (Knie) und dann gemixt. Nach oben geht das Wasser eher nimmer.
Aber in der waagrechten, Fall klar, nach dem abstellen tropft´s ja noch....
SWG ........ Scientific wild guessing
Dein alter Balu Volvo hatte ja diese wirklich sinnlose (meine Ansicht) Rückschlaggummilappen an der Antikaviplatte. Mehr nicht (oder agr nix).
k. A. sowas hab I net
diese Klappen verhindern wesentlich effektiver einen Wasserschlag beim aufstoppen oder durch starken Wellenschlag, als jede Klappe im Geweih oder Balg,
und dies seit Jahrzehnten millionenfach bei diesem Modell... und wenn Sie runterfallen (sehr sehr selten), dann sieht man es gleich
OK, dann haben wir das Problem.
Nur zur SIcherheit: Was ist denn da für eine Nockenwelle drin? Aftermarket? Original Volvo oder was?
Du kannst entweder die Reiserendrohre schräger abschneiden, oder besser noch Du verlängerst die obere Rinne deutlich in das Knie.
Biege Dir dazu eine Edelstahl "Regenrinne" die den Bereich des Einmischens bis in den Anfang des Knies verlagert. Sie muß sehr passgenau und dünn genug sein, damit der Kanal nicht zu eng wird. Senkkopfschrauben direkt in den Guss mit Schraubensicherungsmittel einkleben.
Es wird genug seitlich überfließen, sodass die Gummimuffen noch gekühlt werden.
Du solltest auch die Gussrinne entgraten. In der Frontansicht sieht es so aus, als würde die Rinne nicht voll frei sein.
Die Wasserführung wird nicht komplett durch die Gummimuffe geleitet, es läuft immer noch ausreichend Wasser um das Ausgangsrohr rum und unterhalb weiter.
Viel Erfolg
ivea
Alt 20.10.2009, 20:08
So siehts innen aus, also ganz einfach so reinlaufen kann fast net gehen
Hits:	158
Größe:	43,0 KB
Viel Erfolg
ivea
Hmm, das weiß ich nicht, hab sie noch nicht rausgenommen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
