Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 148Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 148
Alt 20.10.2009, 00:48
ivea ivea ist offline
Auch mal senfe..
nach diversen Puch, Kreidler und KTM auch ne 50er Zündapp Cross (Exportmodell) gehabt.
KS 50 Zylinderkit, 18ner Bing richtig bedüst und richtige Nadel und Nadelstellung, Krümmer um ca. 20mm gekürtzt, Peife nur ganz leicht aufgebogen (immer wieder ein wenig bis es langsamer wude und dann zurück) Zylinderkopf runter geplant bis der Kolben oben aufschlug, dann dickere Dichtung um dass wieder zu kompensieren Zündung auf früh verstellt bis es nimmer ging, ... Dichtungen, Ansaugkrümmer Überströmer "geportet" Ein-Auslass und Überströmer verbreitert (mm weis ich nimmer) Kolbenhemd passend zum Hub gekürtzt, Zylinderfuss passend gekürzt. Weiteres Fenster in Kolben eingebracht (gefühlte 8 Kolben dabei vernichtet) zusätzlichen Überströmer gebohrt, gefeilt und gefräst. 3 Zylinder später das Unterfangen wieder dran gegeben.
Resultat war 13.000 rpm 120 km/h liegend im Windschatten vom Auto, 105 locker aufrecht sitzend! (Alles damaliger Autotacho BMW 3,0CSi weis ich noch wie heute)
Moped dann wegen Umzug nach D verkauft....
10 Jahre später durch Zufall wieder gefunden und zurückgekauft. Daher auch heute immernoch in meinem Besitz.
Deutsche Mokick Zulassung erwirkt mit 5 Gang und 18ner Bing eingetragen. Das größte Problem jedoch was ich jemals hatte war, wie drücke ich die Säge auf 40 runter.... mit ner Übersetzung die glaubwürdig ist ohne dass die Feile albern wird.
Der TÜV Sherriff fuhr probe und sagte: Mensch ist dadt Dingen schlapp. Er kam kaum den schlaffen Hügel hinter der Prüferhalle damit hoch. Ich bestätigte das mit dem Hinweis: Na ja es stand ja auch ne Weile.
Auf der Heimfahrt nach dem Basteln in der 2ten Seitengasse, konnte man mir mein Grinsen bei umme 100 nicht mehr aus dem Gesicht kloppen.
Hab die 50er Cross, n Zapp Roller, n Sachs Faltmoped und ne RD 500 immer noch. Stehe halt nun mal auf 2 tick tack.
Im übrigen sah die Zündapp Cross urspünglich so aus wie das Bild im Trööt 1, nur mit hochgezogenem Auspuff. Die Originalteile habe ich auch alle zurückgekauft... hat aber derzeit: Höckersitzbank, Stummellenker, flachen Auspuff etc...
ivea
Alt 20.10.2009, 01:02
... ein Bild aus Ende 1970 Anfang 1980..
Die mittlere war es... ist es immer noch...
ivea
Hits:	172
Größe:	55,2 KB
Alt 20.10.2009, 06:13
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Bin enttäuscht von unseren Verkehrserzieher!!!!!! Ihr habt mit dem frisieren, andere Verkersteilnehmer gefährdet
  #79
Alt 20.10.2009, 07:37
... Wir haben aber darauf geachtet, dass es nicht in Deiner Nähe passiert
Olli
Alt 20.10.2009, 08:11
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
407 Danke in 225 Beiträgen
Moped auffrisieren Dard man doch nicht
Sie haben mich mit dem Moped nur selten über 100 erwischt
Zu Laverda-Zeiten dann leider öfter aber immer unter 200
http://members.kabsi.at/mihu/Meine%20Motos.htm
Gerwin
  #81
Alt 20.10.2009, 14:21
Benutzerbild von el toro
el toro el toro ist offline
Traumtänzer
Moffa schneller machen nöö ist doch unsinn
praktisch muss es sein
der 24H Biertransporter
Anhang 166098
Den entrollten Lügenfahnen
Folgen alle. – Schafsnatur!
Johann Wolfgang von Goethe
Geändert von el toro (02.12.2013 um 22:37 Uhr)
  #82
Alt 20.10.2009, 14:37
Benutzerbild von Flybridge
25.791 Danke in 9.214 Beiträgen
Ich hatte als erstes eine Ciao.
Größere Düse im Vergaser, L-Kolben, Knäle aufgebohrt, Mopedauspuff und eine kleinere Riemenscheibe hinten.
Die kleine Riemenscheibe bestand aus 2 gegeneinander aufgeschraubten Anpressdeckeln von der Fliehkraftkupplung. Der Händler hat uns dann irgendwann gefragt, wozu wir so viele Deckel brauchten...
An der grünen Ampel musste wegen der miesen Übersetzung angeschoben werden.
Nachdem die Ciao kaputtfrisiert war, gab es eine Solo. Die wurde auch an den Ein- und Auslässen und am Vergasser geöffnet. Lief aber nicht so gut.
Micha
Alt 20.10.2009, 14:53
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Hatte ich auch eins, war aber irgendwie nicht so recht in die Gänge zu bekommen. Das mit der Riemenscheibe habe ich auch praktiziert, der Keilriemen ist dann aber oft mal durchgerutscht. Deshalb habe ich es auch schnell wieder verkauft, hat wohl für die Betrachter auch komisch ausgeschaut, einen jungen Burschen auf den Keilriemen seines Mofas pinkeln zu sehen.
Grüße, Bernd
Alt 20.10.2009, 18:57
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Zündapp ZR20 2-Gang Handschaltung , Sattelmodell : Nur geritzelt .
Flory 3-Gang Sitzbankmodell : 70ccm , 18er Bing , Ritzel , dicken Krümmer RS-Renntüte . 3x die Woche zur SB4 die Mängelkarte abstempeln lassen .
Kreidler RMC : Zuerst 70ccm Zylinderset aus dem "heiligen Cycle-Shop Heerlen" , danach umgebaut auf 6,25 mit dicken Kühlrippen , 22er RennDelOrto mit verstellbarer Schwimmerkammer , geritzelt , fetten Krümmer und Pott , mit der Zündung war auch nochwas aber da komm ich nicht mehr drauf .
Alt 20.10.2009, 20:13
Benutzerbild von Kielratte
Kielratte Kielratte ist offline
Boot: Formenti Zar 43
311 Danke in 141 Beiträgen
Zitat von Yam Beitrag anzeigen
....aus dem "heiligen Cycle-Shop Heerlen"...
Geil, noch einer! Ich hab noch irgendwo nen uralten Boeri Turbo in blau- weiß rumfliegen mit einem Aufkleber vom Cycle Shop
Yam, woher bist Du?!
Grüsse
Werner
It´s not a trick... it´s a RIB
Alt 20.10.2009, 20:34
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.285 Danke in 2.848 Beiträgen
Anhang 166098
Wie geil iss das denn.........
Alt 20.10.2009, 21:09
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
ist doch praktisch.
entweder fährst du damit Rennen oder holst Bier.
da passen bestimmt 3 Kästen rauf.
schaffste nie mit nem Normalo.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 21.10.2009, 11:46
Yam Yam ist offline
Hi ,
jou da war jeder Besuch wie Weihnachten !
Aus Köln , war nicht allzuweit . Haben immer Spritgeld zusammengelegt und uns von einem der "Großen" hinfahren lassen .... manoman waren das Zeiten !!!
Von wo kommst Du ?
Ich hab aus der Zeit garnichts mehr außer Fotos von der RMC .
Heute ist es einfacher . Bekommst so ziehmlich alles aus dem Netz und der Scooter Shop ist einen Ort weiter von uns . Da war vorige Woche Großeinkauf für meinen Junior . Manoman da hätten wir früher von geträumt
Alt 21.10.2009, 21:00
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Peugeot 103
Zitat von makana Beitrag anzeigen
Ich hatte zuerst ein Peugeot 103 Mofa. Da Karlsruhe nahe der französischen Grenze liegt war es naheliegend einen 103er Moppedmotor aus Frankreich einzubauen. Damit lief die 103 schon mal 50+. In Kombination mit einem anderen Ritzel, aufgefeiltem Auslass, neuer Hauptdüse, ausgeräumten Auspuff bin ich dann mit 75+ amtlich gestoppt worden.
So eine Primitive 103 hatte ich auch Damals .
Einfach aber zuverlässig
Ansaugstutzen aufgebohrt/Poliert ,kleinere Hauptdüse (230) Auspuf solange abgestimmt bis er Optimal war,
2 Gang Keilriemenscheibe von einem Mars/Solo Mopped
angebaut, Mischung 1:75 getankt .
Das Teil lief laut Tacho 78---- geblitzt worden bin ich nie.
Die Polizei hab ich immer irgendwie gerochen
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 23.10.2009, 12:23
norwegen Anja norwegen Anja ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
mein bruder ist auch ein Tuner wirt einfach nicht Erwachsen .
Sein Fahrzeug eine SIMSON S51 !!! Die zum Polizei Schreck umgebaut worden ist !!! Es gab auch schon die Eine oder Andere Abmahnung und Straffe aber die Buben können ja nicht ..... .
ich Glaueb die haben orginal was bei etwa 4 PS und 50 ccm !
Nun sind es 130ccm bei über 20 PS Wassergekühlt aber denn bekomm ich auch noch groß
LG: Anja
Alt 23.10.2009, 17:45
seit wann werden Männer erwachsen ?
ein Glück, was hätte ich da nur für Hobbys
Deine Atze hat nen big bore 4 drauf.
ist die Königsklasse beim Summi tunen. Respekt !
mir hat der 105er schon gereicht. ist ne Menge Arbeit
aber fetz ohne Ende .....................
Gruß Mike
Alt 26.04.2016, 20:53
benzman benzman ist offline
109 Danke in 60 Beiträgen
Viel mir doch gerade ein Bild aus vergangenen Tagen in die Finger. Fix eingescannt und hier ist es.
Es war ne alte Rixe High Sport, bei der ich zwei Motoren gekoppelt habe. Kurbelwellen sind zusammengeschrumpft
Lichtspule raus und zweite Zündspule rein. Zweiten Unterbrecher eingebaut und dann die Vergaser synchronisieren. Hat gedauert, aber das Ergebnis war nur geil. Der Motor hatte 2x3,8 PS mit drei Gänge und die Kupplung rutschte nur. Das Ding lief knappe 100! Wenn ich heute darüber nachdenke... nur ne schlabbrige Vorderbremse heute hätte ich nen Köttel inner Büx, wenn ich die fahren müsste. Aber damals war ich der König in unserer Truppe
Hits:	172
Größe:	23,5 KB
Gruß Peter
  #93
Alt 26.04.2016, 21:35
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Wie habt ihr früher eure Moppeds frisiert?
Überhaupt nicht!!
Wenn mir ein Hobel zu schwach/langsam wurde, wurde einfach ein-zwei Klassen aufgestiegen.
Alt 26.04.2016, 21:50
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
... wurde einfach ein-zwei Klassen aufgestiegen.
gelegentliches Umschauen nach dem Datum der Beiträge erspart Klassen an Aufstieg
Gruss Konny
  #95
Alt 26.04.2016, 22:02
Boot: Mobo
Warum sagst du das mir und nicht @benzman der die Leiche aus dem Keller zieht?
Alt 26.04.2016, 22:05
Warum sagst du das mir und nicht @benzmann der die Leiche aus dem Keller zieht?
Sonst hätte ich doch Schimpfe bekommen, weil ich die Suchfunktion nicht benutzt und einen neuen Fred aufgemacht habe
Gruß Peter
  #97
Alt 26.04.2016, 22:18
Boot: Mobo
Alt 26.04.2016, 22:21
Boot: van Andern
...Leichen aus'm Keller zerren und Mofas frisieren sind Kavaliersdelikte
Ach Janus, bitte nimm das nicht persönlich,
ich wollte nur auch mal wieder einen tollen Beitrag schreiben
Gruss Konny
  #99
Alt 26.04.2016, 23:07
Boot: Astondoa 45
12.297 Danke in 2.400 Beiträgen
Standard Geiler Tröt, kannte ich noch nicht...
Da kommen alte Zeiten wieder hoch.
Ich hatte damals ne flotte aber hässliche Europa mit Sachs Automatik.
Nachdem ich wiederholt geschnappt wurde gab es 2 Wochenenden Arrestzelle.
Der Richter meinte beim nächsten mal gibt es 14 Tage Jugendknast.
Danach wurde die Schüssel schnell verkauft.
Gruß Frank
Alt 26.04.2016, 23:26
Benutzerbild von Erdbär
Erdbär Erdbär ist offline
Boot: Verkauft
2.052 Danke in 719 Beiträgen
Ich hatte ne Velosolex, wenn mich ne andere Mofa überholen wollte habe ich zusätzlich in die Pedale getreten
Gruß Harald
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:59 Uhr.
