Alt 19.10.2009, 21:27
Sun dancer Sun dancer ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Schäden am Unterwasserbereich. Was ist das ?
ich bräuchte mal eure Hilfe.
Ich habe mir ein neues Boot gekauft und habe am Unterwasserbereich des Schiffes etwas entdeckt. Man kann es auf dem Bild hoffentlich erkenne.
Man kann es einfach entfernen und es riecht nicht. Ich denke Osmose ist es nicht oder?
Muss ich mir sorgen machen oder kann ich es einfach ignorieren?
2.Frage:
Mein Boot soll ab nächster Session ein Wasserliegenplatz bekommen und monatlich geslippt werden um damit Wochenendtörns zumachen. Muss ich es mit Antifouling streichen oder kann das Boot ohne irgendeinen Schutz (gegen Osmose oder so) mit dem noch originalen Gelcoat ins Wasser.
Lg sundancer
Hits:	1174
Größe:	17,2 KB
Alt 19.10.2009, 21:32
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Zu 1. Ursache ist Farbunverträglichkeit oder feuchter Untergrund gewesen
Zu 2. Wenn Dein Boot regelmäßig nicht länger als 4 Wochen im Wasser ist kannst Du auf AF verzichten. Ansonsten empfiehlt sich dafür Hart-AF.
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 19.10.2009, 21:35
soweit ich das Foto sehe, sind das diese kalkwürmer.. ? oder liegt es an meinem Bildschirm..
Alt 19.10.2009, 21:36
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Moin!
Ein neues Neues, oder ein neues Gebrauchtes?
Keine Ahnung was das ist, evtl. Reste einer Konservierung
Aber was ist denn da los??
Hits:	1135
Größe:	21,6 KB
Wegen der Osmose würde ich mir nicht so einen Kopp machen,
aber wenn du im Salzwasser liegst kommst du wohl um AF nicht umher.
Auf der Elbe zB sind viele Wasserlieger ohne AF unterwegs, da wäre das kein Thema...
Auf keinen Fall aber Osmose
Gruß Hans
Alt 19.10.2009, 21:39
calypso calypso ist offline
69 Danke in 43 Beiträgen
Standard Osmoseschutz und Antifouling
wenn ich das richtig verstanden habe, kommt dein Boot nur gelegentlich für kurze Zeit ins Wasser.
Dann würde es reichen, wenn du den Unterwasserbereich nach deinen jeweiligen Törns gründlich reinigst.
Solltest du dafür aber keine Zeit haben, empfiehlt sich ein Osmoseschutz und ein Antifouling (z.B. 5 fach Gelshield + 2-fach Antifouling).
Bestelle dir zur Info die Broschüre von International.
calypso
Alt 19.10.2009, 21:50
Leichter Osmoseschäden sehen so aus
http://www.boote-forum.de/showthread...en#post1053682
Gruß Hans
Alt 19.10.2009, 22:06
Vielen Dank für die netten und hilfreichen Antworten.
Das Boot ist gebraucht(Bj90) und wurde nie lackiert usw. es ist noch das originale Gelcoat drauf. Die Roststelle muss ich mir noch mal angucken.
Gut das es nichts schlimmes ist, dass freut mich ;)
Ich habe mich vielleicht ein bisschen schlecht ausgedrückt und muss deshalb noch mal fragen.
Mein Boot liegt von März-Oktober in Süßwasser (Xantener Südsee, Nordsee) und ein paar mal im Jahr möchte ich damit nach Holland und danach kommt es sofort wieder ins Wasser. Das ab und zu ein bisschen zu reinigen sollte kein Problem sein.
Kann ich mir Antifouling und Osmoseschutz sparen oder?
Lg sun dancer
Alt 19.10.2009, 22:15
Lg sun dancer
Wenn das Boot von März bis Oktober im Wasser liegt musst Du Dein Boot vor Bewuchs schützen.
Gruß Hans
Alt 19.10.2009, 22:21
Er hat doch geschrieben dass er monatlich slippt und sauber macht,
machen viele so - wo ist das Problem wenn ihm die Putzerei nichts ausmacht?
Alt 19.10.2009, 22:27
Ja erst hat er so geschrieben und da hab ich - kein AF gesagt. Ansonsten Hart -AF.
Nun sagt er man hat Ihn falsch verstanden das Boot liegt von März bis Oktober im Süsswasser und wird nur gelegentlich rausgenommen.
Soll er nu mal machen wie er es für richtig hält- oder
Gruß Hans
Alt 19.10.2009, 22:49
Jo alles klar vielen dank für die Hilfe
Das Boot wird gelegentlich, ca. 1-mal im Monat raus genommen ;).
Ich werde es nächstes Jahr erstmal ohne AF versuchen. Sauber machen ist kein Thema, ich hatte nur angst dass ich Osmose oder so etwas bekomme.
Alt 22.10.2009, 07:30
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Aber weshalb steckt dort eine Schraube drin? So was hab ich ja noch nie gesehen
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.10.2009, 10:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Kommt mir bekannt vor...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=82387
Gruß Torben
Alt 26.10.2009, 19:20
Die Schraube hält das Ballastschwert. Sieht schlimmer aus als es ist.
Ich brauch aber noch mal bitte euren Rat.
Ich habe im Heck meines Bootes 2 kleine Löcher durch die Wasser in den hinteren Stauraum dringt. Man kann es auf dem Bild zwar nicht genau erkennen, aber ich hoffe es reicht.
Wie gehe ich da am besten vor? Trocknen lassen, ein bisschen vergrößern und dann mit Gelcoat zumachen oder? Ein Kg Gelcoat hätte ich noch, kann ich das verwenden oder sollte ich etwas Besseres nehmen?
Vielen Dank lg sun dancer
Hits:	649
Größe:	18,3 KB
Alt 26.10.2009, 19:35
Coastbuster Coastbuster ist offline
Boot: Bayliner 2252
Rufzeichen oder MMSI: Electra 2 / DB4534
38 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Sun Dancer,
mit einfach Gelcoat draufschmieren ist es mit Sicherheit nicht getan.
Du solltest als Unterlage für das Gelcoat Glasfaserspachtel aufbringen, ggf. von hinten mit Glasfasermatten gegenlaminieren, das hängt von der größe und der mechanischen Beanspruchung ab.
Die Glasfaser ist der eigentliche Lochstopfer und das Gelcoat schützt lediglich die Glasfaser vor z.B. Osmose.
Alt 27.10.2009, 07:19
Ich denke, dass das Zauberwort hier nicht bloß "Glasfaserspachtel" heißen muss, sondern "Epoxyharz". Damit kriegst Du die Löcher dauerhaft und sicher zu.
Uwe
Alt 27.10.2009, 19:18
Jo Danke.
Kannst du mir eine bestimmte Sorte empfehlen?
Alt 27.10.2009, 20:01
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Jo Danke.
Sorte ist eigentlich egal, guckst du mal hier: http://www.bootsservice-behnke.de/
Glasfaserspachtel würde ich im Unterwasserbereich keinesfalls verwenden, da entlang der Fasern Feuchtigkeit ins Laminat eindringen kann, bei kleinen Löchern reicht ein Epoxi-Spachtel wie Water-tite, bei größeren Löcher musst du es wieder auflaminieren,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 27.10.2009, 21:40
Jo Danke.
Ich benutze Yachtcare Epoxy Fix.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
