Alt 04.10.2004, 10:51
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Standard Wechselrichter defekt?
Mein Wechselrichter (ca 1000Watt), bezogen über einen namhaften Zubehörhändler in HH , hat rechtzeitig das Ende der Garantie erkannt. Auf dem Gehäuse befinden sich 4 Flachsicherungen zu je 30A. Davon hat eine beim Einschalten Ihren Dienst quittiert. Die Einschaltkontrolle (grün) brennt weiter, auch die Fehler-LED (rot) leuchtet nicht. Nun kann ich mir nicht recht vorstellen, dass das Ding mit einer fehlenden Sicherung auf Dauer weiterarbeiten wird. Allerdings sind die Sicherungen von Aussen leicht zugänglich, sodass sie schon fast wie Verschleißteile aussehen.
Daher die Frage: Weiss jemand, was mit diesen 4 Sicherungen abgesichert wird und besteht Hoffnung, dass einfach eine neue 30A Sicherung das Problem löst?
Gruss Thomas,
Alt 04.10.2004, 11:01
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Ich kenne das Gerät nicht, aber wenn die Sicherungen außenliegend angebracht sind, bin ich fast sicher, dass es eine Reihe im weitesten Sinne "normaler" Betriebszustände gibt, die die Sicherung abfliegen lassen. Da eine Flachsicherung im Cent-Bereich kostet, würde ich die einfach mal ersetzen und das Gerät ohne Last wieder einschalten.
Vielleicht hattest Du beim Einschalten einen Verbraucher angeschlossen, dessen Einschaltstrom die Sicherung verärgert hat?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 04.10.2004, 11:30
bimiob bimiob ist offline
8 Danke in 7 Beiträgen
die Sicherungen sichern 4 einzelne Zweige des Wechselrichters ab, es gibt (in diesem Fall) 4 Wege von 12/24 V nach 230 V. Wenn einer davon fehlt, gibts immer noch 230 V am Ausgang, aber eben nicht mehr volle Leistung.
Wenn die Halbleiter in dem einen Pfad noch i. O. sind, einfach Sicherung ersetzen. OB die Halbleiter noch i. O. sind, ist bei solchen Wechselrichtern recht einfach zu sehen, wenn sie noch da und mechanisch unverletzt sind, sind sie auch in Ordnung, Abplatzer am Gehäuse / schwarze Krater "deuten" auf Defekt (nicht nur "deuten", sondern eher recht deutlich zeigen ). Also, entweder mit kleiner Lampe reinleuchten (sitzen in der Gegend des aussen angebrachten Kühlkörpers), oder Deckel aufschrauben (Garantie ???!!!)
Gruß Michael
Alt 04.10.2004, 12:21
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Die 4 Sicherungen sind parallel geschaltet.
4 x 30 Ampere = 120 Ampere.
Einfach die defekte auswechseln und gut ist es.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:52 Uhr.
