Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 230Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 230
Alt 01.10.2004, 21:13
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Zitat von Juergen B
Bei 90° kocht es nicht mehr über.
Zum sofortigen Abstellen des Motors nach starker Belastung ist zu sagen: Das darf man einfach nicht machen. Ich habe das mit meinem Auto probiert - auch da kocht der Kühler dann aus. Das ist also wohl normal.
90° ist immer noch viel zu warm!
Und abstellen kann ich meine Motoren, wann und ich wie ich will!
Suche bitte den Fehler!
du fährst ja auch eine std.gurke!
andre
Alt 01.10.2004, 21:18
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Neidhammel!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.10.2004, 21:28
Neidhammel!
nur einbisschen !
amdre
Alt 02.10.2004, 11:16
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Um nichts unversucht zu lassen habe ich mich heute doch an die Zirkulationspumpe herangetraut.
Abgesehen von dem Rostbefall kann ich keinen Defekt erkennen. So rostig sind aber die Kühlkanäle im gesamten Motor.
Was meint Ihr zu der Pumpe:
Hits:	209
Größe:	33,0 KB
ID:	5958   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	26,5 KB
ID:	5959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	29,1 KB
Alt 02.10.2004, 13:46
Standard Fehler möglicherweise gefunden
Da ich gerade so schön am Zerlegen bin, habe ich mal ein Auspuffknie (Riser) abgeschraubt. Ich glaube damit die Ursache gefunden zu haben.
Meine Seewasserpumpe kann gut sein wie sie will, durch diese Kühlkanäle wird kaum genügend Wasserdurchsatz zu erreichen sein.
Was meint Ihr? Kann ich die Riser und die Abgassammler nach entsprechender Reinigung noch verwenden, oder brauche ich alles neu?
Hits:	205
Größe:	37,6 KB
ID:	5961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	201
Größe:	27,6 KB
Alt 02.10.2004, 17:25
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Wenn Du Zeit hast und an langen Winterabenden keine andere Beschäftigung, kriegst Du das schon wieder hin.
Mechanisch mit Drahtstücken, chemisch mit Säure und Laugen, und dann phsikalisch, indem man das Teil abwechselnd im Heißluftherd aufheizt und in der Tiefkühltruhe schockgefriert.
Die Frage ist natürlich, was die neuen Teile kosten würden.
Ludwig
Alt 03.10.2004, 02:27
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 03.10.2004, 09:21
Den Abgassammler habe ich inzwischen ganz abgebaut. Der ist sowas von zu mit Rost und Schlamm.
Ich habe den Motorblock jetzt 4x mit Zitronensäure (auch über Nacht) und dazwischen jeweils ein paar mal mit Wasser gespült. Da in der Abgasanlage aber kein Kalk, sondern Schlamm ist, befürchte ich das selbe für den Motorblock und da weiß ich nicht ob die Zitronensäure geholfen hat.
Zitronensäure gibt es übrigens für nur 2,75EUR/375g bei Schlecker.
Eine neue innere Pumpe gibt es von Sierra für erschwingliche 155,- EUR. Da nehme ich auf jeden Fall eine neue.
Für eine neue Abgasanlage wäre ich mit Dichtungen und neuen Rückschlagklappen 1346,- EUR los. Aber ich werde in den sauren Apfel beißen müssen. Die Kühlkanäle sind so verwinkelt, daß ich sie mit einem Draht nicht frei bekomme.
Alt 03.10.2004, 09:29
Zitat von dumperjack
... ????alten Impellerflügel ?????
mfg
frank
Ja, vor Jahren hatte mal ein Impeller einen Flügel verloren. Möglicherweise hat Volvo deswegen das Design des Impellers geändert - die Flügel sind jetzt dünner und der neuere Kamm drückt sie weniger stark zusammen.
Dieser Flügel ist Jahre im Motor herumgegeistert (ich hatte gedacht, er wäre längst durch den Auspuff wieder ausgeschieden worden). Beim Spülen anläßlich der Umrüstung auf Zweikreiskühlung habe ich ihn dann entdeckt und mit einer Pinzette herausbekommen.
Alt 03.10.2004, 09:46
Lieber Jürgen,
es gibt außer Zitronensäure natürlich auch andere Säuren, die möglicherweise besser wirken.
Da habe ich leider nicht die Erfahrung, um Dir hier zu etwas zu raten, was dann irgendwelche Löcher an Stellen frißt, wo besser keine wären.
Aber es gibt bestimmt Experten, die sich damit besser auskennen.
Woraus besteht denn die Auspuffanlage? Wenn Du eh mit dem Gedanken spielst, sie zu ersetzen, kannst Du sie auch als Versuchsobjekt verwenden. Vielleicht klappts docj.
Ludwig
Alt 03.10.2004, 10:05
Gruß Frank
Alt 03.10.2004, 10:16
Ich habe auch schon an andere Reinigungsmittel zum Spülen des Motor gedacht: Gebiß-Reinigungstabletten, Entkalkungs-Tabletten für die Waschmaschine usw.
Vielleicht gibt es ja hier Experten, die da Erfahrungen haben?
Die Zitronensäure ist bei mir immer braun-gelb geworden. Ich vermute das liegt daran, daß sie das Kupfer vom Wärmetauscher angreift. Ein Stück Kupferdraht versuchsweise in etwas Zitronensäurelösung getaucht hat ebensolche Verfärbungen hervorgerufen. Daher habe ich jetzt Bedenken, noch stärkere Chemikalien anzuwenden.
Dann hat Volvo ja auch geschrieben, Sedimente in den Kühltaschen seien nur mechanisch zu entfernen.
Alt 03.10.2004, 10:24
Jetzt einmal abgesehen von den verstopften Kühlkanälen - was meint ihr sonst zum Zustand der Auspuffteile. Ich habe da keine Erfahrung wie verrostet die nun sein dürfen.
Hits:	310
Größe:	18,1 KB
ID:	5965   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	301
Größe:	25,8 KB
ID:	5966   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	311
Größe:	27,8 KB
Alt 03.10.2004, 11:53
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
Moin Juergen,
ich habe diesen Thread aufmerksam verfolgt . Die Beurteilung der gezeigten Teile und deren Wandstärke ist schwierig .
Ich würde jetzt richtige Fachleute hinzuziehen .
Mein Rat :
google mal mit dem Stichwort Motor-Talk .
Du findest jede Menge Foren , da wirst du geholfen !!!
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 03.10.2004, 19:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
So wie die Fotos aussehen, würde ich mich nicht auf das "grob mechanische" Reinigen verlassen.
Dies heißt für mich:
Motor ausbauen und zerlegen (dabei kann man sicher noch einige Überraschungen erleben).
Für mich persönlich wäre das Risiko zu hoch, daß jetzt danach (durch Spülung gelöste Partikel) dann die Maschine endgültig den Löffel abgibt.
Noch kann man vielleicht die Lage retten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.10.2004, 19:42
Benutzerbild von Wolfgang B.
Wolfgang B. Wolfgang B. ist offline
Ort: Neustadt am Rbg. MY Sealine 220 Family - LUNA - DJ5977 - DSC 211 387 910 - Binnen, Ostsee, Adria
30 Danke in 21 Beiträgen
Wolfgang B. eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Jürgen,
meine Krümmer sahen auch so aus, sind durchgerostet und ich hatte Wasser im Motor.
Ich würde sie tauschen.
Gruß Wolfgang
Eins kann mir keiner nehmen,
und das ist die pure Lust am Leben
Alt 03.10.2004, 20:02
Gruß Frank
Alt 03.10.2004, 22:18
Standard ...
frank , ein Smiely reicht auch aus pro Meinungsäußerung , bitte nicht übertreiben
Ich glaube , wir kommen mit noch so vielen Seiten nicht wirklich weiter. Jürgen zu beraten ist die eine Seite , aber auch zugeben, nicht wirklich helfen zu können , die andere.!!!!
JÜRGEN ; ICH GLAUBE WIRKLICH ; DA MUSS JEMAND RAN ; DER DAS INNENLEBEN UNSERER MOTOREN (UND DER ANBAUTELE) SCHON MAL WIRKLICH GESEHEN HAT ! (ev. nur als Berater)
Seufz , ich hätte gern mehr rübergebracht
Alt 03.10.2004, 22:41
Hallole aus Schwaben,
So sehe ich das auch.
Aber wir sind doch rechtweit gekommen, oder?
Ich halte es für meinen Teil so mit Motoren (auf Schiffen und an Autos):
Alles, was sich abschrauben läßt, schraube ich auch ab. Aber nach dem Zylinderkopf ist bei mir Schluß. Kurbelwelle, Kolben, Zylinder traue ich mich nicht.
Dennoch. lieber Jürgen, viel Erfolg! Halte mich auf dem laufenden!
Ludwig
Alt 03.10.2004, 22:47
Gruß Frank
Alt 03.10.2004, 23:12
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Frank und Peter,
stellen wir die Frage mal so:
Jürgen, was traust du dir zu, noch selbst zu machen?
Hier gibt es genug User, die sowas schon mal gemacht haben.
Ausserdem sind HIER IM auch FACHLEUTE .
Bloss die Entscheidung was Jürgen sich zu traut, die muss er alleine
für sich finden!!!!
Die UNTERSTÜTZUNG findet er HIER IM
UWE
Alt 03.10.2004, 23:37
Standard ..
Klar UWE ,
mangelde Kompetenz wollte ich keinesfalls irgendjemand absprechen . NUR : Beurteilungen nur nach Beschreibungen oder Fotos abgeben , ist in Jürgens Fall kontraproduktiv . SorrY - so sehe ich das
Alt 03.10.2004, 23:44
Standard Re: ..
Hallo Peter,
was soll man denn sonst machen, die Bilder sind doch klasse
Alt 03.10.2004, 23:48
Standard Re: ..
Zitat von ralfschmidt
Hallo Peter,
Einen Mercruiser einbauen!
Jürgen,
ist das der Motor mit dem neuen Block?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.10.2004, 23:53
Hallo Jürgen,
etwas Rost ist eine Sache, wenn du dir mit der Druckfestigkeit nicht sicher bist kann ich mir bei deinem Geschick gut vorstellen, daß du dir einen Adapter bastels womit man die Kühlkanäle an den Krümmern unter Druck setzen könnte um zu sehen ob sie so etwa 10 Bar aushalten, mehr schaft deine Kühlwasserpumpe auch nicht,
also ich würde es mit saubermachen versuchen, 1400 EUR kann man immer noch auf den Tisch legen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
