Alt 14.10.2009, 06:55
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Raum belüften
Habe da ein kleines Lüftungsproblem mit einem Warteraum (ca 25qm groß)
Leider gibt es in diesem Raum kein Fenster, nur um die Ecke .
So nun soll das ganze wie ein WC mit einem Lüfter belüftet werden....
Meine Frage ist es sinnvoller kalte frische Luft von draußen reinzupusten oder lieber abzusaugen?
Naqch meiner Theorie wäre Frischluft von außen besser, oder wie seht ihr das?
Einziges Problem im winter wäre die kalte Luft die reinkommt, die hätte ich aber auch bei einem Fenster zum lüften
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 07:07
asn asn ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
hmmm, wie möchtest Du denn Luft absaugen, ohne Frischluft von aussen reinzupusten? Das ergäbe ja ein Vakuum....oder übersehe ich jetzt was
Alt 14.10.2009, 07:11
Boot: Cranchi 50 HT
Naja so dicht ist die Tür nicht zum Hausflur(normale Zimmertür) und zu den angrenzenden Räumen, denke Vakuum entsteht nicht. Luftaustausch beim absaugen würde über die anderen Zimmer Hausflur erfolgen denke ich
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 07:14
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
Hallo Jörg, schonmal an sowas gedacht?Ich weiß ja nicht was dir die Aufenthaltenden wert sind?Aber wenn Lüfter immer Abzug...Ein Holzofen oder so steht ja nicht im Raum?Wenn dann musst halt ein Gitter in die Tür bauen für besser Luftumwälzung.
http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...=7&navi=oben_1
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 14.10.2009, 07:17
asn asn ist offline
Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
(normale Zimmertür)
Zumindestens brauchst Du dann eine Türausschnitt mit Gitter, den man von WC/BAdtüren ohne Fenster kennt....
Allerdings wäre es ja auch kein Problem, die Frischluft von aussen zu holen- ist ja heutzutage schon FAST Standart bei Neubauten, da alles luftdicht verpackt werden muss. Bin aber kein Haustechniker, von daher hat hier bestimmt noch jemand nen besseren Tip für Dich
Silke
Alt 14.10.2009, 07:26
Boot: Cranchi 50 HT
Der Link geht nicht
Aber Abzug hat das Problem, daß aus dem Hausflur auch nicht wirklich frische Luft kommt. Zuluft würde ich mit Zeitschaltuhr steuern, nicht dauerhaft
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 07:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Um nicht die Küchendämpfe in das Zimmer zu ziehen,
würde ich zwei Kernbohrungen machen lassen.
1 x Luft rein ohne Lüfter und 1 x Luft raus mit Lüfter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.10.2009, 07:33
Hm,
Diese Dingens hier meinte ich:
oder das:
LÜFTUNGSGERÄT MIT WRG
Dezentrale Lüftungsgeräte mit Wärmerückgewinnung.
Sind nicht billig aber dafür bläst du auch ned die ganze Wärme raus.
Musst mal unter conrad.de Haustechnik Heizung Lüftung Wärmerückgewinnungsgeräte schauen, gibt es aber auch billiger leider fällt mir die Firma nicht ein (Gibt auch Varianten wo du nur ein 100mm kernbohrung machen musst.)
Alt 14.10.2009, 07:43
Boot: Cranchi 50 HT
Hm,
oder das:
Na das ist dann auch ein bißchen übertrieben.....
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 08:47
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
unterschätze nicht den Wärmeverlusst. Den kannst du dir auch ganz einfach berechen. Dazu brauchst du nur deinen Energiepass vom Haus und die Leistung des Gebläses. Du wirst Augen machen was dich das Gebläse an Geld kostet
Alt 14.10.2009, 09:03
@ Marco, genau an das habe ichauch gedacht....
Denn kalr ist derzeit Brennstoff relativ billig, aber ich denke immer wehe wenn die Wirtschaft rauf geht........
Und sowas baut man ja nicht nur für einen Winter ein...
Bei mir in der firma brauch ich nichtmal Lüfen so zieht es, dafür brauche ich für 1/3 des Hauses locker das Holz was für das ganze Haus fällig wäre wenns ein bisse besser gedämmt wäre/bzw. nichtsoviel Wärme/Luftaustausch vorhanden wäre...
Alt 14.10.2009, 09:22
Boot: Cranchi 50 HT
Küchendämpfe hab ich nicht,weils keine Küche gibt....
Kernbohrung ist auch ein bißchen schwierig, da an dem zu belüftenden Zimmer keine Aussenwand ist.
Im Prinzip wollte ich den Lüftzer in die Wand zu einem anderen Raum der nicht beheizt wird aber ein Fenster zum Lüften hat (Lagerraum)
Lüfter entweder mit Schalter (wenn grad ein Mensch mit stärkerer Körperausdünstung als gewöhnlich im Warteraum saß) oder mit Zeitschaltuhr, alle 2 Stunden 15min Lüften, im Sommer häufiger oder dauernhaft, im Winter zwecks der Wärme weniger...
Die Frage ist nun immer noch ist Ab- oder Zuluft besser?
Im Prinzip will ich kein technisches Wunderwerk vollbringen sondern nur einen ähnlichen Effekt erzielen wie wenn ich ein Fenster öffnen kann wo es ja auch keine Wärmerückgewinnung gibt
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 09:32
Ich würde dann schreiben immer noch Abluft man muss ja nur sehen das bei Wc´s und Bädern ja auch IMMER Abluft gemacht wird, weil sonst das was in diesem Raum in den Flur und damit in den Rest der Bude gedrückt wird.
Allerdins wenn du die Abluft in einen nicht geheizten Raum leitest bedenken die Kondensation-- wird bei einem Warteraum nicht gerade wenig sein was Wasser in der Luft ist, und wenn das in einen nicht geheitzen Raum geht wird da bald regnen...Würde dann eher die Abluft mit einem Flexschlauch direkt beim gekippten Fenster raus führen.
Alt 14.10.2009, 09:38
Boot: Cranchi 50 HT
Klo ist klar mit Abluft die wollen ja dortz die Gerüche absaugen....
Um Kondensation mach ich mir jetzt nicht unbedingt die Sorgen, denn in dem Warteraum befindet sich nicht ständig jemand, wenn dann höchstens 2-3 Personen mit einer Verweildauer von meist 10-15 Minuten und dann wieder ne halbe Stunde keiner...
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 09:46
Jörg unterschätze nicht was ein Mensch Feuchtigkeit im Atem hat....
Hab schnell gegooglet..Leider keine Eindeutige Aussage gefunden aber Schwitzen und Atemluft
bei grob gerechnet 26 Leuts am Tag (8Stunden), wenn da nur jeder 100ml ausdünstet dann sind es schon 2,6L ...
Daher würde ich schon den Flexschlauch ranhängen
Alt 14.10.2009, 09:57
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt auch wieder, vor allem wenn die Leute im Winter Schnee von der Straße mit reintragen der dann verdunstet gibt auch ne gute Luftfeuchtigkeit....
Der Schlauch ist sicher kein Problem
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 10:04
Ist einfach besser weil ich weisß ja nicht was du in dem unbeheizten Raum lagerst, aber man muss ja nicht unnötig die Feuchtigkeit in der Bude erhöhen,egal wie untergeordnet der Raum erscheint...
Habe bei mir zuhause grade Problem, Im Heizraum war ne Wasserleitung undicht (ich konnte mich nicht drum kümmern meine Mutter wollte nicht) und durch die Isolierung der Heizungsrohre ist das ganze Untergeschoss nass geworden) Wo ich und meine Freundin drin wohnen, und jetzt kommts dicke die letzen Monate überall Schimmel (direkt an der Wand schwarze Fleckchen dann Flecken)Ich weiß noch nicht wie ich das bekämpfen soll...
Daher immer sehen das Feuchtigkeit aus der Bude rauskommt
Alt 14.10.2009, 10:13
Benutzerbild von david78
david78 david78 ist offline
Boot: Hellwig Syros
174 Danke in 78 Beiträgen
Ganz klar Abluft.
Alt 14.10.2009, 11:02
Yam Yam ist offline
231 Danke in 178 Beiträgen
Jörg , benötigst Du die umwälzende Luft / Abluft wegen Feuchtigkeit oder eher wegen Gerüchen sowie "Dicke Luft" ?
Wenn letzteres wäre vielleicht ein Ionisator eine Alternative . Gibt es für verschiedene Raumgrößen . Meine mich zu erinnern das wir damals eins gemietet hatten incl. Wartungsvertrag . Somit entfällt die regelmäßige Reinigung / Filterwechsel .
Ähnlich sowas : http://www.optima-luftreiniger.de/?g...FUZ_3godDGbCkA
Alt 14.10.2009, 11:50
Boot: Cranchi 50 HT
Naja wegen Feuchtigkeit hab ich kein Problem, es geht einfach darum wieder etwas Sauerstoff reinzubringen , bzw. dementsprechende Gerüche (nicht jeder Mensch ist geruchsfrei) wegzuzaubern.
Ich denke nicht das ein Luftreiniger aus CO² wieder O² zaubern kann...in diesem Warteraum wird nicht geraucht falls du das mit "Dicker Luft" meinst
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 19:50
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.817 Danke in 646 Beiträgen
Hallo Jörg warum verbaust du nicht nur einen abluftlüfter mit einer Zeitschaltuhr. Er muss ja nicht ständig laufen und so kann über die anderen Räume die nötige Frischluft nachströmen. Die Heizverluste
halten sich in Grenzen und den Wartenden friert nicht das Kopfkleid
fest. Habe es so in meiner Werkstatt in einem nachträglichen Pausenraum
geregelt funktioniert recht gut.
Alt 14.10.2009, 22:08
Boot: Cranchi 50 HT
Danke, so hab ich das ja auch vor, siehe hier http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=12
Gruß Jörg
Alt 14.10.2009, 22:27
Benutzerbild von Henning K.
Henning K. Henning K. ist offline
Boot: van Anderen
Rufzeichen oder MMSI: wer später bremst, ist länger schnell!
1.800 Danke in 845 Beiträgen
Hm,
oder das:
www.inventer.de
haben auch Preise auf der Seite - wurde mir von einem Bauunternehmer wärmstens empfohlen!!!
viele Grüße,
Henning
Bernhardiner ist das letzte, was ich sein möchte. Dauernd die Flasche am Hals, und niemals trinken dürfen!
Joachim Ringelnatz (1883-1934)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:27 Uhr.
