Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 12.08.2002, 18:10
willi willi ist offline
Ein paar Fakten: es gibt keinen Schutz gegen thermische Überlastung !
Das Teil was so aussieht wie ein "Minitransformator" ist wahrscheinlich die Verpolungschutzdiode....
Wie hoch ist die Stromaufnahme, wenn der Antrieb läuft ?
Sollte bei ca. 1A liegen (ohne weitere Belastung).
Werden die Leistungstransistoren so heiß, daß man sie nicht mehr berühren kann ?
Korosionen unter dem LCD ?? Das Geriebe nicht demontieren !
Spindel läßt sich nur sehr schwer wieder auf "Röhre" drehen (kleine Kugeln laufen auf Spindel - wird auch nicht der Fehler sein !)
Leistungstr. IRFZ 34 durch IRFZ 48 ersetzen (aber dann alle).
Evtl. auch SMD Transistoren wechseln (von der Ansteuerung) BC 817
Alt 12.08.2002, 18:14
sorry habe nicht alle Beiträge gelesen !!
Alt 12.08.2002, 19:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hallo Willi,
das ist doch nicht so tragisch, ich könnte auch nicht alles auf einmal lesen.
Ich wünsche Dir viel Spaß in diesem Forum!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 21.08.2002, 08:18
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Nu hab ich denn doch noch ne Frage....
wenn ich von den BDW Transistoren auf die Power Mosfets umrüste, dann finde ich die IRFZ 44 oder 48 nur für den N-Kanal - welchen nehme ich denn dann für den P-Kanal ?
beste Grüße
Alt 16.09.2002, 22:26
kai kai ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Da habe ich mich wohl missverständlich ausgedrückt: Die Platine alten Typs (mit den BDW Typen)kann man nicht auf die IRFZs umrüsten...
ohne die Schaltung aufwändigst zu verändern
kai
Alt 20.09.2002, 03:18
Skip_Baer
Alt 20.09.2002, 14:54
kai kai ist offline
Auch ein Hardcore Bastler:Nein,ich suche den ganzen Arm,der ist bei mir mechanisch breit.Mit den Motoren hatte ich ,von einem 3000er Rsd mal abgesehen,bisher Glück. Ich profitiere da schon ein wenig von den gerne Neukäufern,besonders nachdem diese sich die Repkostenvoranschläge geholt haben.Ich würde gerne mal in der Eissing Werkstatt Schrottkiste herumgraben,das wäre eine echte Goldgrube...und die werfen das Zeug nur weg-Ein Traum wäre ein 4000 GP Getriebe
handbreit,kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
