Alt 08.10.2009, 13:04
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Standard Ankergröße (Gewicht) 17-18 Fuß-Boot
Hi Jungs,
welcher Ankergröße bzw. welches Gewicht sollte ein Klappanker haben, um ein Boot der Größe 17-18 Fuß gut zu verankern (hab keinen Ankerkasten und will nicht mehr Gewicht wie nötig im Boot spazieren tragen, aber das Boot sollte halt auch sicher halten).
Danke
recycler
Alt 08.10.2009, 13:06
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
6 kg plus 2 m Kette.
Micha
Alt 08.10.2009, 13:13
Danke, das ist doch mal ein Richtwert!
Ciao
recycler
Alt 08.10.2009, 13:16
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Klappanker ist Schrott! Die Dinger gehen auf einem verkehrsberuhigten Angelteich ganz gut, für richtiges Wasser völlig unbrauchbar!
M-Anker 7,5 Kilo, damit ist Ruhe. Und keine Ausrede, ich hab dafür keinen Platz. Ein Fallschirmspringer hat auch nie keinen Platz im Rucksack.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 08.10.2009, 13:17
Benutzerbild von Picton16ft
8.976 Danke in 3.794 Beiträgen
das hängt nicht nur vom gewicht des Bootes sondern auch oder viel mehr vom revier ab.
hier in berlin würde für so ein Boot sogar ein Modellbauanker reichen.
auf dem rhein sieht das wieder ganz anders aus
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 08.10.2009, 13:18
Gruß Ecki
Und wenn er nur aufm Angelteich unterwegs ist, warm soll er dann einen huafen Schrott durch die gegend eiern???
Siehe vorangegangener Post.
Ohne Revierangabe kein qualifizierter Rat möglich
Alt 08.10.2009, 13:24
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
544 Danke in 308 Beiträgen
Zitat von recycler Beitrag anzeigen
Hi Jungs,
Danke
recycler
schau dir auch mal die delta hier an : http://www.lewmar.com/product-listin...search&type=38
find' ich endgeil
Alt 08.10.2009, 13:28
Also primär Gardasee (nachts an der Boje) und evtl. mal Donau, aber da werde ich wohl auch nur tagsüber ankern.
Ciao
recycler
Alt 08.10.2009, 13:41
Meine 17,5" Gurke hat in der obigen Konfiguration in folgenden Revieren gehalten:
Rhein, Ijsselmeer, Gardasse, Adria Italien, Adria Kroatien
Mehr kann nicht schaden, weniger würde ich auf keinen Fall nehmen.
Micha
Alt 08.10.2009, 13:48
sorry. noch-mal-ich.
also wenn Der nicht passt, dann weiss ich auch nicht : http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=79654
Gruß Michael
Alt 08.10.2009, 13:51
der ist für ein 17ft Boot viel zu sperrig und mit 10kg überdimensioniert
Alt 08.10.2009, 13:58
wir kennen ja das boot des "andechsers" nicht ...
im "worst-case" : 10kg lewmar plus 2m kettenvorlauf wie micha-flybridge riet plus 20m leine hintendran ... das ganze im 15l-putzeimer von mutti ver-stored
Gruß Michael
Alt 08.10.2009, 14:32
Nidelvroth
Naja die CH mal wieder
Ich sag nur 6 Kg mit geeignetem 20 m Ankerseil plus 2 m Kette als Vorfach genügt wohl auch auf einem Fluss. Meine Nidelv = 18 Fuss + 1300 Kg.
hatte noch nie Probleme siehe Foto.
Geändert von Nidelvroth (27.10.2010 um 10:23 Uhr)
Alt 08.10.2009, 15:02
Ich hab eine alte V174 Bayflite, die leider keinen Stauraum unter dem Teppich hat, nur die kleinen Fächer unter den B2B-Sitzen und vorn ein Fach über dem Tank für Persenning und evtl. Fender oder den Anker. Daher werde ich ich jedem Fall einen Klappanker nehmen.
Da ein Vorbesitzer am Bug eine Lampe montiert hat, gibt es leider (noch) keinen Ankerhalter (evtl. rüste ich den nach).
Ciao
recycler
Alt 08.10.2009, 15:06
...... Daher werde ich ich jedem Fall einen Klappanker nehmen...
uuund tschüüüßßß
Gruß Michael
Alt 08.10.2009, 15:07
Fender immer draußen hängen lassen!!!
Micha
Alt 08.10.2009, 15:11
... bei der alten Kiste sind Fender Geldverschwendung
Nein, hab natürlich welche und werde diese auch benutzen, gerade jetzt wo ich der Kiste neuen Lack und ein geiles Outfit spendiere.
Ciao
recycler
Alt 08.10.2009, 16:18
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Hallo Recycler,
mein Vorgängerboot war eine Glastron SSv164. Das Fahrgebiet war die Donau zw. Kelheim und Geisling. Mein 5Kg Klappanker hat da so gut wie nix gebracht.
Ich hab mir dann einen 7Kg Pflugschar mit 5m Kettenvorlauf besorgt.
Der hat dann überall gehalten. Denk dran, bei Motorausfall ist der Anker deine einzige Notbremse!
Zum Verstauen hab ich mir im Bugbereich eine Klappe eingebaut.Müsste bei dir eigentlich auch gehen.
Wenn du mehr über den Ankerkasten vorne wissen willst dann frag ruhig.
Hits:	328
Größe:	45,9 KB
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alt 08.10.2009, 16:28
@hop rock: Die Idee mit dem Ankerkasten finde ich gut (gibt's die auch in schwarz, denn ich hab die Trittbretter auf dem Deck entfernt und den Streifen schwarz lackiert, da schaut ein weißer Ankerkasten scheiße aus - oder halt den Ankerkasten lackieren).
Ciao
recycler
Alt 08.10.2009, 17:14
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
Ciao
recycler
na dann hoffe ich das dir nie der motor ausfällt und das wetter wechselt.
ein anker ist nicht nur zum sonnenbaden.
er ist die letzte, absolut letzte bremse die ein boot hat, bevor es an land gespüllt wird oder ins fahrwasser treibt.
ein klappanker taugt fast nix.
ich würde mein boot und leben niemals an so nen dingen hängen lassen.
aber du möchtest ja unbedingt einen. also musst du auch mit leben oder auch nicht.
viele vergessen scheinbar, das man mit einem boot nicht mal eben am straßenrand parken kann im falle einer panne.
Alt 08.10.2009, 17:18
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Dann guck mal schleunigst hier vorbei: http://www.boote-forum.de/showthread...light=glastron
Alt 09.10.2009, 08:03
@Carlson: Hab den Tread schon entdeckt und stelle mein Boot auch rein, wenn es fertig ist.
Ciao
recycler
Alt 09.10.2009, 08:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hi Jungs,
Danke
recycler
Mein Tipp:
Ich persönlich bevorzuge, auf Booten ohne Winden, Alu-Anker.
Er ist leicht, hält gut und hat sogar eine Modder-Stellung:
http://www.fortressanchors.com/FortressSite/GermanSite/GermanMF.html
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 09.10.2009, 10:24
Nidelvroth
Na den Zeig doch mal Eure Anker her!
Es geht wahrscheinlich darum optimale Verstauung zu finden. Da die Meisten Anker irgendwie beweglich sind und auch als klappanker verwechselt werden.
Ein Platten oder Hall Anker sollten doch schon verstaubar sein.
Hier mein Exemplar:
Anker Typ "Hall" 6KG
aus feuerverzinktem Stahl. Klassischer und robuster Anker, geeignet für viele Ankergründe. Beständige Verzinkung. Schaft mit Gelenk, stark angewinkelt.
lässt sich gut verstauen.
und funktioniert so:
Alt 09.10.2009, 11:02
Danke für die Tipps, dann wähle ich wohl doch ein anderes Modell.
Ciao
recycler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
