Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 01.10.2009, 23:41
ivea ivea ist offline
Sabbelköppe!
...ach ja, sieht man ja, 5,7er : 350 King Cobra (für die Autofahrer unter uns!)
Konny,
die Cobra hat ja einen richtigen massiven, spanischen Marderschutz am Unterboden!!
Olli
Alt 01.10.2009, 23:50
Zitat von olli869 Beitrag anzeigen
Moment noch nicht fertig mit sabbeln.
...Und diese Einspritzung ist wirklich nicht schlecht....
Ich auch noch nicht
Ich stehe auch auf Einspritzung (Hasse aber nicht Vergaser) und sage ja nicht das die schlecht sei!! Ich war sogar sehr beeindruckt von den Softwaremöglichkeiten. Beim Gaser muss man das alles nach der "alten" Schule machen und hat weit weniger Optionen zur Verfügung.
Nur ich glaube man braucht einen Partner der das schon mal erfolgreich gemacht hat, damit man einigermaßen schnell zum Ziel kommt.
"auch" Olli
Alt 02.10.2009, 10:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.572 Danke in 4.365 Beiträgen
Zitat von ivea Beitrag anzeigen
Dennoch mal gucken ob man den Gaser nicht noch was magerer bekommt. Ist eine Gradwanderrung zwischen Leerlaufgemisch arbeitet oder die 1 Stufe Hauptdüse arbeitet.
Also laut Holley FAQ greift die erste Stufe erst ab 35mph, also denke ich, dass ein Runterregeln des Leerlaufgemisches schon viel verbessern kann!
(beim Edelbrock nicht, da der ab 1000upm schon die Leerlaufdüsen ignoriert).
Vielleicht reicht dass, wenn nicht können wir hier immernoch weitersabbeln.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #54
Alt 02.10.2009, 10:16
Benutzerbild von Heiko H.
Heiko H. Heiko H. ist offline
Boot: DRACO 2500 TC und Jombo 600
894 Danke in 381 Beiträgen
Stichwort Selbsreinigung
Der Wärmewert wird im Typencode als Zahl angegeben. Dieser Wert steht für die maximale Betriebstemperatur, die sich durch die Eigenschaft der Kerze einstellt, Wärme aus dem Brennraum aufzunehmen und abzuführen. Die Wärmezufuhr an der Zündkerze im Brennraum ist dabei vom jeweiligen Motortyp abhängig.
Der Wärmewert ist von elementarer Bedeutung, da eine Mindesttemperatur von etwa 400 °C nach dem Start des Motors so schnell wie möglich erreicht werden muss, damit die Zündkerze Rückstände auf dem Isolator „freibrennen“ kann, um so ein „Verrußen“ und damit einhergehende Zündungsaussetzer zu vermeiden (Freibrenngrenze). Andererseits darf jedoch an keinem Punkt der Kerze eine Höchsttemperatur von ca. 900 °C (Glühzündungsbereich) überschritten werden, da der Motor sonst zu Selbstzündungen neigt, was sich durch Klopfen des Motors äußern würde. Daraus ergibt sich, dass der Wärmewert stets an die Wärmeentwicklung im Brennraum des Motors angepasst sein muss, damit sich an der Kerze die korrekte Betriebstemperatur einstellt.
Die Kennzahlen der Wärmewerte sind von Hersteller zu Hersteller verschieden. Bosch, BERU und Champion (Handelsmarke von ACDelco), verwenden hohe Kennzahlen für „heiße“ Zündkerzen, NGK und Denso hingegen niedrige; die Kennzahlen sind zwischen den Herstellern aber nicht übertragbar. Aus diesem Grund geben die Hersteller in Tabellen bzw. auf ihren Webseiten den korrekten Wärmewert für die gängigen Fahrzeuge an. Veränderungen an der Verbrennung, wie durch Tuning-Maßnahmen (z. B. Verdichtung erhöhen) oder alternative Kraftstoffe (z. B. Autogas) verändern auch die Verbrennungstemperatur und damit den erforderlichen Wärmewert der Zündkerze. Manche Hersteller stellen auch diese Informationen zur Verfügung.
Eine „kalte“ Zündkerze führt möglichst viel Wärme über den Isolator und die Elektrode ab. Dabei ist der Keramikisolator kürzer als bei einer vergleichsweise „heißen“ Zündkerze, was zu einer niedrigeren Wärmeaufnahme und einer stärkeren Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde führt. Verbundelektroden verbessern die Wärmeabfuhr weiterhin, beispielsweise durch eine Nickel-Elektrode mit einem gut wärmeleitenden Kupferkern. Eine „kalte“ Zündkerze gehört daher tendenziell zu einem leistungsstarken Motor mit hohem Wärmeeintrag in das Material der Zündkerze. Eine „heiße“ Zündkerze stellt das Erreichen der Freibrenntemperatur zuverlässig sicher und findet sich in niedrig belasteten Motoren. Ein längerer Isolatorfuß sorgt für die Wärmeaufnahme in die Kerze bei geringerer Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde.
Alt 02.10.2009, 11:09
Administrator
Und was hat das mit dem Gemisch eines Vergasers bei Kanalfahrt zu tun?
Bernd
Bernd
Alt 02.10.2009, 11:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Der Wärmewert wird im............
Heiko, du solltest die Quelle mit angeben
und außerdem nicht den kompl. Text hier rein
kopieren, sonst kann der Forenbetreiber ärcher
bekommen Das wollen wir doch nicht
UWE
  #57
Alt 02.10.2009, 20:56
@Eine „kalte“ Zündkerze führt möglichst viel Wärme über den Isolator und die Elektrode ab. Dabei ist der Keramikisolator kürzer als bei einer vergleichsweise „heißen“ Zündkerze, was zu einer niedrigeren Wärmeaufnahme und einer stärkeren Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde führt. Verbundelektroden verbessern die Wärmeabfuhr weiterhin, beispielsweise durch eine Nickel-Elektrode mit einem gut wärmeleitenden Kupferkern. Eine „kalte“ Zündkerze gehört daher tendenziell zu einem leistungsstarken Motor mit hohem Wärmeeintrag in das Material der Zündkerze. Eine „heiße“ Zündkerze stellt das Erreichen der Freibrenntemperatur zuverlässig sicher und findet sich in niedrig belasteten Motoren. Ein längerer Isolatorfuß sorgt für die Wärmeaufnahme in die Kerze bei geringerer Wärmeabfuhr über das Kerzengewinde. __________________
Die Aussage ist auch noch verkehrt!
Gruß Mani
Alt 03.10.2009, 09:12
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Bernd
Hallo !
Es ging auch um verrußte Kerzen !
MfG Michael
Alt 03.10.2009, 09:53
im ersten Threat steht
@so dass mir danach meist die Kerzen verölen.
Bisher gab es nur eine Antwort dazu.
Frage an den TE, damit wir sinnvoll weitermachen können.
Verölen deine Kerzen wie von dir geschrieben, oder verrußen sie?
Gruß Mani
Alt 03.10.2009, 10:56
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
247 Danke in 126 Beiträgen
Gruß Mani
Die Kerzen sind nicht verrußt, sondern verölt, speziell die beiden mittleren Pötte auf der rechten Zylinderseite, ein richtiges Rehbraun habe ich eigentlich an keiner Kerze gefunden.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 05.12.2021, 18:05
Joda 280 Joda 280 ist offline
Boot: Joda 280 Family
hallo,
ich habe auch einen Volvo Penta 570A als Vergasermotor. Die optimale Drehzahl liegt bei 3500 Umdrehungen. Wenn ich etwas mehr fahre wird der Motor auch wärmer. Ein Bekannter Mechaniker meinte dass das normal ist und dass so richtig ist.
Kennt sich jemand damit aus?
Habe Joda 280 Family. bei dieser Umdrehung fahre ich bereits im Gleiten.
Alt 09.12.2021, 22:24
Administrator
Die Frage ist erst einmal, wie warm er wird.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
