Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 25.09.2009, 20:37
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
ich habe auch die Kanister Tauchpupen Version im Boot, im Duschschlauch ist ein Druckschalter eingebaut, der die Pumpe abschaltet und sobald der Duschkopf geöffnet wird macht die Pumpe was sie soll. Kann am Montag erst Bilder von dem Teil machen. Ist aus dem Campingladen.
Edit: Hier der Link http://www.frankana.de/navigate.do?kgrpId=9235
Markus
Markus
Geändert von Markus Nbg (25.09.2009 um 20:45 Uhr) Grund: Link eingefügt
Alt 26.09.2009, 21:48
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Markus
Super, ist das gleichzeitig auch ein Rückschlagventil - oder muss ich das dann auch noch dazwischenhängen? Und hemmen Rückschlagventil und Schalter nicht den Durchfluss?
Geändert von dieguzzidieputzi (26.09.2009 um 21:55 Uhr)
Alt 26.09.2009, 21:54
Zitat von nidelv610 Beitrag anzeigen
Hallo Stefan finde ich toll deine Idee
Aber ist es denn so schlimm einen Zugschalter zu betätigen wenn man sich abduschen möchte
Ich bin mal auf deine neue Idee gespannt
Gruß Tomas
Hallo Tomas,
ich wollte nicht mit Salzfingern am Schalter fummeln, deshalb diese Lösung. Der Hauptschalter ist ja in der Batterieklappe drin, die kann ich von innen und von der Badeplattform erreichen.
Alt 27.09.2009, 12:41
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
Habe gerade mit unserem Großen den Versuch gemacht. Der weiße Schlauch ist 3 Meter lang, mit dem Stück Klarsichtschlauch waren wir auf einer Höhe von 3,40 Meter über dem Kanister.
Die 30 Liter waren in genau 5min51sec leer, das sind genau 5,12 l/min bei einer Schlauchlänge von 5 Meter, die beiden Schläuche sind durch einen Kunststoffverbinder verbunden.
Rest seht selber:
Welche Pumpe und von wem ist die? Quanta costa?
fragt
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 27.09.2009, 15:52
fragt
Volker
SY JASNA
Ist von Conrad: Artikel-Nr.: 53-9074, 19.49 Euro
Ich habe noch 17,49 bezahlt
Oder auch hier: http://www.boote-forum.de/showpost.p...5&postcount=17
Hm, irgendwie bekomme ich den direkten Link nicht eingefügt, Einfach auf die Hompage von Conrad gehen und in der Suche die Artikelnummer eingeben.
Geändert von dieguzzidieputzi (27.09.2009 um 15:59 Uhr)
Alt 11.02.2011, 19:34
Puh, hat zwar lange gedauert, aber jetzt habe ich mich für einen Druckschalter mit integriertem Rückschlagventil entschieden. Den habe ich allerdings nur in der Bucht gefunden:
klick (PaidLink)
Soll möglichst nah an der Pumpe eingebaut werden, damit der Schlauch als Druckvorrat genutzt werden kann.
Einbau wird vermutlich erst in 2 - 3 Wochen erfolgen.
Alt 12.02.2011, 18:01
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Wie hast du das bei dir mit dem Schlauch gelöst? Baumelt der jetzt im Motorraum? Kannst mal ein Bild davon einstellen?
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 14.02.2011, 22:20
Ich habe da bislang kein Bild von gemacht. Auf beiden Seiten im Motorraum ist je ein senkrechtes Brett, wo der Schlauch hinter bleibt. Dadurch dass die Heckdusche zur Aussenwand hin versenkt wird, legt sich der Schlauch automatisch in Schleifen hinter das Brett und kann nicht unter den Motor rutschen.
Alt 12.06.2011, 00:38
Kurzer Erfahrungsbericht zum Druckschalter:
Der Druckschalter funktioniert mit dieser Pumpe. Ich habe den Schalter möglichst nah Richtung Pumpre installiert. Dahinter sind noch knapp 4 Meter Schlauch bis zum Duschkopf.
Wenn ich den Wasserdruck langsam reduziere, bis kein Wasser mehr aus dem Duschkopf kommt, dann schaltet die Pumpe nicht ab. Wenn ich den Hebel am Duschkopf schnell dicht mache, dann schaltet die Pumpe ab.
Leider ist mein Duschkopf nicht 100% dicht, von daher schaltet die Pumpe z.Zt. nach ein paar Minuten wieder ein. Da werde ich noch ein wenig an der Dichtung "nachbessern".
Ansonsten schalte ich die Pumpe bei Nichtbenutzung immer über den Schalter unter der Batterieklappe ab.
Der Druckschalter ist ganz nett, man käme aber auch ohne aus, da die Pumpe im Wasser auch ohne Durchfluss, also mit geschlossenem Duschkopf, gekühlt wird.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
