Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 230Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 230
Alt 20.09.2004, 19:01
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Nach langen Hotline-Telefonaten wurde der WLAN-Hotspot hier in Skradin endlich repariert, so daß ich wieder Internetzugang habe. Aber jetzt der Reihe nach:
1)
Die Fahrversuche mit nur Wasser als Kühlmittel haben ergeben, daß trotz starker Beanspruchung (schlagartiges Gaswegnehmen aus über 30 Knoten Fahrt) die Wassertemperatur nicht mehr über 90°C steigt.
2)
Die Antwort auf die Anfrage bei Volvo Penta Central Europe ist eingetroffen. Ich hoffe keine Copyright- oder Brief-Gesetze zu verletzen wenn ich diese hier zitiere:
dieses Phänomen tritt häufig bei älteren Motoren mit nachgerüsteten Zweikreiskühlanlagen auf. Dieses ist Fahrgebiet und Seewassertemperatur unabhängig.
Es hängt unter Umständen mit den Sedimentablagerungen im Motorblock zusammen.
Diese haben sich im Laufe der Jahre in den Kühltaschen abgelagert und sind auch mit normalen Spülungen nicht zu entfernen. Hier müssen dann mechanisch alle Komponenten zerlegt und gereinigt werden.
Ob diese Ursache, ein Einbaufehler oder ein Mangel an den Komponenten vorliegt, sollte durch eine Volvo Penta Vertragswerkstatt geprüft werden.
Ein entsprechendes Verzeichnis finden Sie unter www.volvopenta.com.
Diese Antwort hilft mir nicht so arg viel weiter. Ich kann wohl kaum den Motorblock auseinandersägen und die Kühlkanäle reinigen. Es erhärtet sich allerdings der Verdacht, daß an der bereits zitierten Meinung "Hände weg von Zweikreisumrüstung bei älteren Motoren" etwas dran sein könnte.
3)
Ich habe den erst 6 Wochen alten Wärmetauscher geöffnet und mit Entsetzen festgestellt, daß dieser gar nicht mehr so neu aussieht. Auf der Einlaßseite waren einige kleine Steinchen vor manchen Röhren. Auf der anderen Seite sind extreme Ausblühungen um einen Stopfen herum zu erkennen. Ich vermute, bei diesem Stopfen handelt es sich um eine Anode. Die angehängten Fotos zeigen die abgepulte "Blume" sowie beide Seiten des Wärmetauschers.
Wie soll es weitergehen?
Offensichtlich ist ein Seewasserfilter bei einer Zweikreiskühlung unumgänglich. Also werde ich wohl einen nachrüsten müssen.
Dann werde ich, sobald verfgbar, eine Kühlmittelmischung mit weniger Frostschutzanteil ausprobieren und die Temperatur beobachten.
Hits:	284
Größe:	22,5 KB
ID:	5777   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	842
Größe:	35,4 KB
ID:	5778   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	28,9 KB
Alt 20.09.2004, 19:06
Nach dem Abpulen der Ausblühung sieht der Stopfen so aus:
Hits:	409
Größe:	29,2 KB
Alt 20.09.2004, 19:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jürgen,
das sieht aus wie ein schlecht gespülter Motor oder Boiler.
Aber mal ganz ehrlich. So etwas habe ich noch nie gesehen.
An Deiner Stelle würde ich ordenlich mit mit einem Gartenschlauch spülen und noch ein paar mal mit Wasser fahren, bevor neues Frostschutzmittel wieder rein kommt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.09.2004, 19:22
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Lieber Jürgen,
das IST eine Opferanode, und wenn sie blüht, heiß das, daß sie funktioniert. Beobachte sie weiter, denn irgendwann ist nichts mehr davon übrig, und dann opfert sich irgend ein anderes, meist teureres Teil.
Du brauchst definitiv einen Seewasserfilter. Alles, was größer ist als die Röhrchen, wird den Wärmetauscher zustopfen. Und so viele Röhrchen sind ja nicht da...
Den Motorblock kannst Du übrigens schon versuchen zu entkalken. Nimm dazu Zitronensäure, die greift Metalle nicht an. Wenn der Motor früher für Einkreiskühlung ausgelegt war, sehe ich da gar kein Problem mit Korrosion. Laß das Zeugs ruhig ein paar Tage drin und fahr damit herum.
Wir haben mal einen völlig zugekalkten einkreisgekühlten Motor mit Zitronensäure entkalkt. Dazu haben wir mit einer Aquarienpumpe die Säurelösung aus einem Bottich durch den Motor und wieder in den Bottich gepumpt. In 2 Tagen war der Motor wieder so frei, daß man fahren konnte, und der Rest wurde beim fahren erledigt.
Zitronensäure bekommst Du in jeder Apotheke, aus dem Rest kannst Du Zitronentee machen...
Ludwig
Alt 20.09.2004, 19:26
Der Motor ist nicht verkalkt sondern ist voll mit altem Salz.
Aus diesem Grund ist die Opferanode auch so strark verschlissen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 19:30
Zitat von Cyrus
Jürgen,
Die Fotos zeigen ausschließlich Bereiche, die vom Seewasser durchflossen werden. Das Kühlmittel des inneren Kreislaufes fließt außen um die Röhrchen - da kann man den Zustand leider nicht kontrollieren.
Alt 20.09.2004, 19:34
Hmmm
Ist die Opferanode in inneren Kreislauf (Frostschutzseite) oder im äußeren Wasserkreislauf (Seewasser)?
Bei Yanmar sieht der Wärmetauscher genauso aus, wenn man die Deckel an den Enden abnimmt. Dort ist das die Seewasserseite. Durch diese Deckel kann man Steinchen, Blätter, Quallen, Muscheln und die abgerissenen Impellerflügel der Seewasserpumpe wieder aus dem Wärmetauscher rauspuhlen.
Ludwig
Stimmt Jürgen.
Wie peinlich.
Ich gehe mich verstecken.
Was für ein Glück, das ich davon keine Ahnung habe.
Dann ist das Salz durch die höhe Temperatur kristalisiert.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 19:35
Ludwig
Das sollte kein Problem sein, Apotheken gibt es auch hier in HR. Was für eine Konzentration soll ich denn einfüllen?
Alt 20.09.2004, 19:37
Ludwig
Ich bin jetzt hell wach und habe alles gelesen.
Ich habe schon viele viele Motoren geschlachtet und in keinem Motor habe ich Kalk gefunden, sondern immer nur ROST.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 19:38
Hallo Jürgen,
wir haben damals 250 Gramm auf 10 Liter Wasser verwendet.
Ludwig
Alt 20.09.2004, 19:47
Hmmm
Ludwig
Die Anode ist auf der Seewasserseite. Das ist so wie bei Deinem Yanmar.
Ich dachte auch, ein oder zweimal im Jahr Dreck aus dem Wärmetauscher rauspuhlen reicht. Aber er scheint sich so schnell zuzusetzen, daß ein Seewasserfilter wohl unvermeidbar ist.
Alt 20.09.2004, 19:53
Hmmm
Ludwig
Der Filter wird Dir nix helfen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 19:54
Soll das heißen, daß die von Volvo vermuteten Sedimentablagerungen nicht aus Kalk sondern aus anderen Verschmutzungen (wie z.B. Rost) bestehen könnten und ich da mit der Zitronensäure nicht viel ausrichten kann?
Was soll ich denn dann machen?
Hallo Jürgen,
wir haben unsere Yacht von Stuttgart über Neckar und Rhein in die Nordsee gefahren. Auf dem Rhein haben wir den Seewasserfilter jede Stunde sauber gemacht. War alles voll mit Blättern.
In Trieste war es in diesem Frühjahr genauso, da schwammen Teppiche roter Algen im Wasser, und der Filter war ruckzuck zu.
Wir haben uns ernsthaft überlegt, einen zweiten Filter mit Umschalthahnen einzubauen, damit man einen davon bei laufender Maschine säubern kann.
Bis denne
Ludwig
Alt 20.09.2004, 20:00
Hallole,
na ja, Rost löst sich in Zitronensäure schlecht bis gar nicht. Aber vielleicht ist doch ein bisschen Kalk drin. Schaden tut es nicht, und der Versuch kostet auch kein Vermögen, vor allem da Du ja auch kein Frostschutzmittel mehr drin hast.
Ludwig
Alt 20.09.2004, 20:01
Spülen!
Monitor schreibt folgendes vor:
Alles am Motor aufmachen und das Thermostatgehäuse abschrauben und den Gartenschlauch rein halten und mit einem Lappen abdichten.
Dann wird ausgibeig gespült
Links und rechts am Motorblock würde ich mit einem Schraubendreher in den Ablasslöchern stochern um den letzten Dreck raus zu holen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 20:02
Hallo Jürgen,
Bis denne
Ludwig
Dann ist die Frage, ob es nicht die gleiche Arbeit ist, den Wärmetauscher oder den Seewasserfilter sauber zu machen.
Ganz so schlimm sollte es bei mir allerdings nicht werden. Der Z-Antrieb hat ja an der Kühlwasseransaugseite schon so eine Art Sieb, das grobe Verschmutzungen wie Blätter erst gar nicht herein läßt.
Alt 20.09.2004, 20:08
Zitat von Cyrus
Spülen!
Genau das hatte ich gemacht. Ich habe mir sogar einen Gartenschlauchanschluß für das Thermostatgehäuse gebastelt, damit ich mit vollem Druck der Wasserleitung spülen kann. Auf diese Weise hatte ich sogar einen alten Impellerflügel wieder herausbekommen, der vermutlich die Ursache einiger füherer Probleme (klemmender Thermostat zu Zeiten der Einkreiskühlung) war.
Alt 20.09.2004, 20:10
Zitat von Juergen B
Zitat von Cyrus
Spülen!
Ist da noch mehr Gummi drinn?
Oder sitzt das Gummi jetzt im Wärmetauscher?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 20:16
Was soll ich dazu sagen? Ich habe gespült wie ein Weltmeister bevor ich den Wärmetauscher eingebaut habe. Mit Wasser unter Druck und auch mit Säure (Starbrite Entkalker). Hineingucken kann ich in den Motor nicht und in den Wärmetauscher (Süßwasserseite) auch nicht.
Alt 20.09.2004, 20:18
Hallole,
Ludwig
Einen Versuch ist es wert. Morgen gehe ich auf die Suche nach einer Apotheke.
Alt 20.09.2004, 20:46
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 20.09.2004, 20:48
Zitat von dumperjack
...Die Fahrversuche mit nur Wasser als Kühlmittel haben ergeben, daß trotz starker Beanspruchung (schlagartiges Gaswegnehmen aus über 30 Knoten Fahrt) die Wassertemperatur nicht mehr über 90°C steigt.... !!!
ich hege immer noch den verdacht das das mit dem kühlerwasserzusatz zusammen hängt
mfg
frank
Frank,
die Temperatur sollte sich nur um ein paar Grad (max 5°) ändern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.09.2004, 21:03
Gruß Frank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:31 Uhr.
