Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 84Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 84
Alt 04.09.2009, 23:04
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Ach ja, wie gesagt einen Riss halt ich für unwahrscheinlich. Der Motor hatte beim Umbau keine 150h drauf und das Problem trat an beiden Seiten auf.
Erich
ivea ivea ist offline
Zitat von erichabg Beitrag anzeigen
Hast Du ne Bezugsquelle/Bestellnummer für die Platten?
Erich
Ich nix Händler. Aber offensichtlich braucht man sie nicht lt. Merc.
ivea
Alt 04.09.2009, 23:22
Noch was!
Zurück zu meiner Frage: Wie hoch schätzt Ihr das Risiko, wenn ich die Sammler abschraube? Krieg ich die Schrauben problemlos raus? Wie sind da Eure Erfahrungen?
Erich
Alt 05.09.2009, 00:13
Noch was!
Erich
Raus geht gut, rein ist doof. Der Sammler ist sauschwer und du hast im eingebauten Zustand wenig Platz. Warum raus nehmen? Die Flächen sind im original gefräst und zwar schlecht. Deine Schmirgel spiegel Methode ist erheblich besser.
Wenn Risse auszuschließen sind, ist es die Dichtung. Hol dir n 1mm edelstahlblech und leg ne Dichtung drauf. Mal es an und Semmel mit nem akkubohrer und ner Laubsäge mit metallblatt die kontour raus.
Dichtungen dann eine oben und eine unten keine zusätzliche Pampe obgleich merc da Vorschläge zu hat. Zusätzlich flüssigdichtung ist eine Krücke. Entweder eine feste oder nur flüssig. Wenn man beides braucht stimmt die dichtfläche oder die feste Dichtung nicht. Egal welche Dichtung ob für voll oder Halbkreis, restrictet oder nicht, völlig wurscht. Nimm die billigere.
Ich kann mir keinen anderen Fehler vorstellen, wenn die Sammler i.o sind.
Jemand mit ner anderen Idee??
Alt 05.09.2009, 06:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Erich
Die musst du selber bauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.09.2009, 06:59
Benutzerbild von divefreak
Erich
Schnack mal mit jörg....
IMHO hat GLM oder Sierra die Dinger im Katalog
MFG René
Alt 05.09.2009, 07:51
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
die Platten kannst du bei jedem Metallbauer dir Kostengünstig machen lassen, sofern er eine Schlagschere oder eine Stanzmaschine hat.
Solltest du niemand finden,der dir diese Platten macht melde dich doch einfach mal bei mir.
Gerald
Alt 05.09.2009, 09:26
Erich.
die neuen Dichtungen haben das gleiche Lochmaß.
Einfach vorn und hinten abscheiden, die Dichtung runter puhlen
und fertig ist deine Dichtung mit Niroplatte.
Alte Dichtungen sollten man geschenkt bekommen,
da es die Dichtungen nur mit Niroplatte gibt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.09.2009, 10:36
Alte Dichtungen sollten man geschenkt bekommen, ....
...dann hätte ich gerne 4 Stk.
ivea
Alt 05.09.2009, 10:42
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Was für ne Platte braucht ihr ?
@Cyrus: Deine Umlenkrolle ist fast fertig.Du wirst begeistert sein
Alt 05.09.2009, 11:41
ivea
Ich brauch nur zwei!
Erich
Alt 05.09.2009, 11:43
Eine Platte mit den Abmassen der Dichtung zwischen Sammler und Knie aus Nirosta ca. 1,5mm stark.
Also wie die Dichtung (ohne Öffnung für die Kühlkanäle) die Cyrus oben reingestellt hat nur ohne die Ohrwatschel oben und unten.
Erich
Alt 05.09.2009, 17:44
werden viele Platten gebraucht ?
Alt 05.09.2009, 18:24
ich würde auch 2 Platten für meinen Umbau nehmen.
Soll ja so gute Firmen geben, die lasern können
Gruß Mani
Alt 05.09.2009, 20:05
Nur werden die Platten das Problem nicht beheben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 05.09.2009, 20:37
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo.
Habt Ihr neue Bolzen genommen, denn die alten können sich immer länger strecken beim anziehen . Gruß Gert
Alt 05.09.2009, 23:42
Wie meinst Du das?
Erich
Alt 05.09.2009, 23:53
So, da ich bei meiner Glastron ziemlich gut an den Motor ran komme, habe ich mal beide Sammler incl. Riser abgeschraubt.
Zuvor hab ich die Maschine eingewintert. Sprich in Glysantin laufen lassen. Höchstens 10 Minuten.
Nach dem Abbau war in beiden Sammlern Flüssigkeit. BB in einem Kanal, Steuerbords in zwei Kanälen. Sprich es war nach nur 10-15h Laufzeit die BB-Dichtung wieder durch. Die SB-Dichtung hatte etwas mehr Betriebsstunden, war aber noch schlechter.
Irgendwie ist das Murks ab Werk. Sowohl bei Mercruiser (bei den Systemen ohne Platte) als auch bei Monitor.
Monitor werde ich mal eine E-Mail schreiben und um Stellungsnahme bitten. Mal sehen, ob die antworten. Werde Ihnen schreiben ich habe um anderen deutschsprachigen Kunden den Einbau zu erleichtern eine deutsche Anleitung ins Web gestellt. Bin aber mittlerweile über das System dermassen verärgert, dass ich das auch entsprechend auf meinen Seiten erwähnen werde.
Ich hab die Schnautze von dem System dermassen voll, kann gar nicht sagen wie. Hätte ich davon nur die Finger gelassen und die 1000€ lieber als Benzin verheizt!
Da ich mittlerweile auch PN's von Leuten bekommen habe, denen es genauso ging wie mir. Wie wär's wenn diese auch mal bei Monitor vorsprechen würden?
Erich
Alt 06.09.2009, 00:01
Bist du sicher, dass es Kühlwasser vom inneren Kreislauf ist und nicht welches das durch reversion zurücknebelt?
ivea
Alt 06.09.2009, 00:57
ivea
Ausschließen kann ich das nicht. Aber ist unwahrscheinlich. Ich hab die Dinger jetzt in meiner Werkstatt liegen. Werde sie in den nächsten Tagen dann mal abdrücken. Habe deswegen extra die Verbindung Sammler/Riser nicht gelöst.
Erich
Alt 06.09.2009, 01:12
Sehr gut!
Mach sie richtig warm, nicht zu heiß, nach dem abdrücken die Flächen fotografieren, reinigen und mit nem edding anmalen, dann über eine Ebene Platte ziehen. Mal sehen wie eben sie sind!
Viel Erfolg
ivea
Alt 06.09.2009, 01:16
Nochwas:
Drücke im merheren druckstufen ab, also immer 0,25 bar drauf, bis sie undicht werden,falls sie das tuen.
Ivea
Alt 06.09.2009, 06:04
Boot: Sea Ray
ivea
bei mir war es auch so nach dem Einwintern mit Frostschutz pur,
die Sammler habe ich Abgedrückt und sie waren es nicht,seit ich mir die Platten / Planfräsen eingebaut habe ist das Problem behoben.
Gerald
Alt 06.09.2009, 06:22
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Erich,
das System von Monitor ist schon in Ordnung und hat genügend Reserven für die Kühlung. Die Schwachstelle ist eindeutig die Konstruktion von Mercruiser zwischen Knie und Sammler. Da in den 2k Vollsystemen dort immer das Kühlmittel von unten gegendrückt, sickert es über die Zeit durch.
Mercruiser hat 2005 das neue "trockene" System eingeführt.
Hits:	307
Größe:	37,3 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 06.09.2009, 07:20
Erich
Was kann denn Monitor für die schlechten Dichtflächen deiner Abgasablage?
Es fahren Millionen Vollsystem auf der Welt durch die Gegend und
ab und zu gibt es mal ärger.
Aber das liegt sicher nicht an dem Hersteller der Wärmetausche aus Kupfer.
Hier hat sicher das Planen zur Erfolg geführt.
P.S. Dann gibt das noch Experten die,
die Dichtungen zusätzlich mit Dichtmittel einsetzen
und sich dann wundern das die Anlage nicht dicht ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (06.09.2009 um 07:25 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
