Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 230Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 230
Alt 13.09.2004, 16:59
Karfeh Karfeh ist offline
[quote="apiroma"]@Karfeh,
das mit dem Turbolader ist wegen des Hitzestaus in den Turbinenlagern. Dort verkokt das Öl (Auspuffgase treiben die Turbine an) durch die Hitze und kann bei weiterem Betrieb die Schmierung beeinflussen. Deswegen nach Vollastbetrieb das "Nachkühlen.
Endlich sagt mir mal jemand wie ein Turbolader angetrieben wird, danke.
Soviel wie ich weiß dreht ein Turbolader unter Last weit über 100.000 U/min. Natürlich entsteht ein Hitzestau, doch das Hauptproblem ist der abreißende Oelfilm. Die Lager verfügen über eine relativ gute Trockenlauf-Eigenschaft, verschleißen aber überproportional wenn
die extrem hohe Drehzahl nicht durch Nachlaufen des Motors gesenkt werden.
Karsten
Dieselspezialist und Neuling in der Segel-Thematik
Alt 13.09.2004, 19:43
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
@ Karfeh
- habe noch keinen mit vollgas anlegen sehen !
andre
Alt 14.09.2004, 07:20
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
andre
Hallo Andre !
Na dann ab nach Kroatien! Dort gibts Spezialisten, die können mit dem Gummiboot sogar an der Tanke mit wahnsinniger Geschwindigkeit anlegen- muß man üben oder eben wie alle anderen warten..
Komischerweise haben die meist eine Italienische Flagge dran-oder ist das ein Erkennungszeichen für Idi..
Grüße Andi
Alt 14.09.2004, 12:46
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Vielen Dank erst einmal für das rege Interesse an meinem Problem. Ich habe jetzt wieder Internetverbindung, da ich wieder in einer ACI-Marina bin.
Zum besseren Verständnis der Situation habe ich ein paar Fotos gemacht. Wie man sieht, hat der Wärmetauscher keinen Kühlerdeckel. Das Ausdehnungsgefäß steht unter vollem Betriebsdruck und dessen Deckel hat ein Ventil, das bei 0.75 bar öffnet. Das System wird auch durch das Ausdehnungsgefäß befüllt.
Das Mischungsverhältnis 50:50 Wasser und Frostschutz wird in der Einbauanleitung und auf dem Aufkleber auf dem Ausdehnungsgefäß gefordert. Da ich inzwischen mehrere Liter pures Wasser nachgeschüttet habe, ist die Frostschutzkonzentration jetzt sicher geringer.
Obwohl ich mich bemüht habe, den Motor lange nachlaufen zu lassen, mußte ich heute wieder 2 Liter nachkippen und die Bilge war voller grüner Soße.
@Cyrus
Bei meinem Deckel hat der Gewindestutzen 44mm Außendurchmesser und ist ca. 13mm hoch. Könnten die Kühlerdeckel, die Du herumliegen hast, evtl. darauf passen?
Ich will als ersten Lösungsansatz einen Kühlerdeckel mit möglichst hohem Abpfeifdruck ausprobieren, um etwas mehr Druck in das System zu bekommen.
Hits:	315
Größe:	38,9 KB
ID:	5720   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	23,0 KB
ID:	5721   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	19,4 KB
Alt 14.09.2004, 12:52
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Juergen B
@Cyrus
Solche Deckel habe ich leider nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.09.2004, 12:54
Wo ist zweite Schlauch vom Boiler angeschlossen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 12:57
Benutzerbild von dr.banzai
dr.banzai dr.banzai ist offline
Boot: Fjord 24 Attaché
34 Danke in 22 Beiträgen
Tach,
Ein Kollege von mir hat so einen Deckel gerade für seinen Volvo Diesel gekauft. Daher kenne ich die.
Gruss, Uwe
(War das jetzt ein sinnvoller Beitrag? )
Sicher ist, das nichts sicher ist.
Alt 14.09.2004, 12:59
Der Rücklauf geht in ein T-Stück, welches in den Schlauch zum Ausgleichsgefäß einzusetzen war. Ich habe das genau nach Anleitung gemacht. Auch ein Reduziergummistopfen ist vorschriftsmäßig im Thermostatgehäuse, damit genug Wasser durch den Boiler fließt.
Alt 14.09.2004, 13:01
Zitat von dr.banzai
Tach,
Gruss, Uwe
Was für ein Druck steht denn auf diesem Deckel - auch 75 hPa?
Alt 14.09.2004, 13:02
Und wo ist das T-Stück angeschlössen?
An der Zirkulationspumpe?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 13:04
Hallo Juergen,
Kann ich nicht sagen, ich versuche meinen Kollegen zu erreichen.
Wenn ich was weiß melde ich mich.
Gruss, Uwe
Alt 14.09.2004, 13:11
Am Wärmetauscher:
http://jbaumgartl.privat.t-online.de/FWC58F.PDF
Alt 14.09.2004, 15:08
Boot: Whitby 42
1.375 Danke in 625 Beiträgen
Ein Problem mit den Bildern hab ich und möchte da mal eine Frage an die Fachleute stellen. Welchen Sinn macht ein Ausgleichsgefäß, wenn es bis zum Rand voll ist? Bei Autos (leider schon wieder der Vergleich - ich bin nun mal Automensch) wird das Ausgleichsgefäß im kalten Zustand bis zur Füllmarke (etwa halbes Volumen des Ausgleichsgefäßes) gefüllt und das restliche Volumen steht für das unter Hitze expandierende Kühlmitel zur Verfügung. Ist das bei Booten nicht so?
Alt 14.09.2004, 16:49
Ich bin auch ein Auto-Mensch und hab von Booten noch keine Ahnung.
Natürlich darf das Ausgleichsgefäß nicht bis oben voll gemacht werden,
der Physik ist es egal ob der Bottich im Boot oder im Auto eingebaut ist
Karsten
Alt 14.09.2004, 18:34
Bottwartaucher Bottwartaucher ist offline
16 Danke in 15 Beiträgen
Klar ist das so, wenn es auch in vielen Betreibsanleitungen nicht deutlich herauskommt:
Der Ausgleichsbehälter muß bei betriebswarmer Maschine bis zur "MAX" Marke gefüllt sein. Bei kaltem Motor steht das Wasser dann natürlich niedriger.
So stehts bei Yanmar. Es steht aber nicht da, was "betriebswarm" sein soll, und ob man den Behälter betriebswarm öffnen darf um ihn zu füllen, wird auch verschwiegen. Bei Yanmar darf man.
Wie bereits früher bemerkt, kommt es auch darauf an, ob man einen Warmwasserspeicher am inneren Kühlwasserkreislauf angeschlossen hat. Dadurch kommen locker noch einmal 10 Liter Kühlflüssigkeit zusammen, und dann ist das Ausgleichsgefäß schnell zu klein.
Ludwig
Alt 14.09.2004, 19:00
er hat ein offenes system ! der behälter muss größer oder der boiler muss wech!
andre
Alt 14.09.2004, 19:53
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
wie lange liegt das Boot den schon in der Adria?? Wir hatten mal listige, kleine Muscheln direkt an der Kühlwasser-Ansaugöffnung vom Z.
Sven
Alt 14.09.2004, 20:03
andre
Nein, das System ist nicht offen. Das Ausgleichsgefäß steht unter Druck - aber eben leider nur max. 0.75 bar wegen dem Sicherheitsventil.
Eine MAX Markierung hat das Gefäß natürlich. Es bleibt dann noch etwa 1/3 Luft.
Ich habe auch schon nur bis zur MIN Markierung aufgefüllt damit das Luftpolster größer wird. Das nutzt alles nichts, denn durch den zu geringen Druck siedet das Kühlmittel. Und dann ist die Ausdehnung so groß, dass jedes Ausgleichsgefäß der Welt zu klein wäre.
Daher muß ich eine Möglichkeit finden, das Sieden zu verhindern - entweder durch höheren Betriebsdruck, oder durch anderes Kühlmittel.
Hier in Split ist ein gut sortierter Volvo-Händler. Der hatte solche Kühlerdeckel da, aber eben nur die für 0.75 bar. Er meinte original Volvo gäbe es nichts anderes.
Alt 14.09.2004, 20:05
Sven
Drei Wochen, es wird täglich bewegt und der Antrieb ist blitzblank.
Jürgen,
Dein Deckel ist OK, oder?
Kauf Dir mal einen neuen.
An dem Kühlmittel liegt es nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.09.2004, 20:07
Boot: Whitby 42
Karsten
Dann frag ich mich, weshalb auf den Fotos der Ausgleichsbehälter randvoll ist oder seh ich schlecht?
Alt 14.09.2004, 20:10
mit direkt an der Öffnung, meinte ich innen, fast nicht sichtbar
Sven
Alt 14.09.2004, 20:17
[quote="Juergen B"]
andre
offen zum ausdehnungsbehälter deshalb offenes system !
unten auf dem bild ist ein geschlossenes system mit einem richtigen kühlwasserdeckel dieser öffnete bei 1,1 bar es gibt auch welche mit 1,4 bar öffnungsdruck ,auf dem bild sieht man nur den behälter nicht !
dein behälter muss größer werden !
andre
Hits:	237
Größe:	38,6 KB
Alt 14.09.2004, 20:30
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 14.09.2004, 20:45
Zitat von Cyrus
Jürgen,
Öffne ich den Deckel bei normal warmem (80°C) Motor, zischt es ordentlich. Daraus schließe ich, dass der Deckel OK (dicht) ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
