Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 89Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 89 von 89
Alt 02.07.2009, 13:25
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Da würde ich einen Antrag auf Namensänderung stellen!
Das ist doch der neue Name. Vorher hiess er . . . ahhm vergessen . . . es war irgendwas wie Lafontaine, oder Kohl, oder Genscher, oder Schröder. Auf jeden Fall ist dem Hugo sein heutiger Name lieber
Gruss, Peter
Alt 08.07.2009, 21:03
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Und wurde das Problem schon gefunden?
Alt 04.08.2009, 19:42
Blaustern Blaustern ist offline
Hallöchen. Ich habe seit ein paar Tagen auch einen Sunrider. Von Schlagseite hab ich bei meinem nichts bemerkt. Allerdings habe auch ich das Problem mit dem Tankstutzen- der ist einfach besch.. durch den scharfen knick spritzt das Benin zurück. Hab mir das mal von innen angesehen. werd mal versuchen den Stutzen auszubauen und den Knick wegzuflexen danach den schlauch wieder draUF- HOFFE DAS HILFT: Allerdings hab ich auch die Bettrerie umgebaut unter die rechte hintere Sitzbank. Das schafft bessere Gewichtsverteilung und Platz für eine Backskiste im Heck- die Kabel sind ausreichend lang für den Umbau. Vielleicht haben Sie ja auch noch paar Tips für mich. MfG Blaustern
Alt 22.08.2009, 10:01
Standard Tanken beim Sunrider
Hallo. Da ich ein gleiches Boot hab, untersuchte ich das Problem mal mit dem Tanken. Durch den Hersteller wurde der Tankstutzen verändert, dh er wurde umgeschweißt und zu stark abgewinkelt. Ich habe das rückgängig machen lassen und nun einen Knick von ca. 30 Grad drin und das Benzin spritzt nicht mehr zurück. Allerdings ist das Anzeigeinstrument für den Tank sehr träge, sodass der Tank schon voll ist, das Instrument aber erst halbvoll anzeigt, nach ca. 10 Minuten hat sich das aber eingepegelt. Bei halbvollem Tank wird auch angezeuigt, dass bereits 3/4 raus ist- ich versuch auch das mal zu ergründen. Übrigens ist der Geber für den Fischfinder etwas tief angebracht, so dass es am Heck ziemlich spritzt, was bei Fahrt auch zu leichter Schräglage führen kann.MfG Blaustern
Alt 22.08.2009, 11:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von Blaustern Beitrag anzeigen
... Übrigens ist der Geber für den Fischfinder etwas tief angebracht, so dass es am Heck ziemlich spritzt, was bei Fahrt auch zu leichter Schräglage führen kann.MfG Blaustern
Spritzen verstehe ich ja, aber Schrägöage durch einen Fishfinder-Geber? Der muß ja riesig sein oder reicht der an einem Halte 1m tief unters Boot.
gregor
Alt 23.08.2009, 22:10
Benutzerbild von Giligan
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Sicher ein Breitbandempfänger......
Willy
Alt 26.08.2009, 11:27
Benutzerbild von bewumi
bewumi bewumi ist offline
Boot: Sea Ray 290DA
4 Danke in 4 Beiträgen
Hi Bootsfreunde,
habe ähnliches Problem bei meiner Sea Ray 230DA (1900Kg) 5,0 Merc. Alpha one mit 4Blatt Propeller 15x15. Motordrehzahl 4200-4600. Ich habe mir neue Trimmklappen von ELTRIMM (Automatik) einbauen lassen.
Wenn ich den Hebel auf den Tisch lege und ab 30-40kmh ins Gleiten komme, fängt das boot an zu eiern, erst links Schräglage, linke Trimmklappe runter dann rechts Schräglage.
Bei langsamer Fahrt bis 30kmh fährt das Boot super und die Trimmklappenautomatik hält das Boot gerade.
Dann habe ich mal den original Prop 3Blatt 14,5x17 probiert, leider das gleiche Problem.
Was kann das sein? Ich verzweifle bald!
Gruß Uwe
Alt 26.08.2009, 12:06
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Zitat von bewumi Beitrag anzeigen
Hi Bootsfreunde,
Gruß Uwe
hast du schon mal probiert den Antrieb in Gleitfahrt etwas hoch zutrimmen und die Klappen oben zulassen?
  #59
Alt 26.08.2009, 14:03
Boot: Sea Ray 290DA
nein hab ich noch nicht probiert, werd ich am WE ausprobieren.
Aber das ist doch trotzdem nicht normal! Ist schon mein 3es Boot und noch nie hatte ich beim Gleiten soooone Probleme.
Danke für deine Antwort
Gruß Uwe
Alt 26.08.2009, 14:06
Boot: Sea ray
Vielleicht hat deine Automatik einen weg???
Wenn es geht nimm die klappen mal komplett weg und fahr mal ohne.
Wette dann ist es weg
Gruß,Schwarznase ...
  #61
Alt 26.08.2009, 14:20
Südschwede
Gruß Uwe
welche zwei Boote hattest du vorher?
  #62
Alt 26.08.2009, 14:33
Boot: Sea Ray 290DA
Hab ich auch schon probiert, dann hab ich Schräglage nach links!
danke
Gruß Uwe
Alt 26.08.2009, 14:41
Boot: Sea Ray 290DA
Schau mal in mein Profil, dort sind Bilder.
Danke
Alt 26.08.2009, 14:46
Südschwede
Danke
Fällt dir ein Unterschied, zwischen deinen ersten beiden und deinem jetzigen auf? Ich könnte fast wetten, deine ersten beiden hatten auch keine Trimmklappen.
Alt 26.08.2009, 14:51
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Noch eine Möglichkeit:
Trimmklammpen sind zu hoch montiert.
Schräglage links: rechte Trimmklappe ist bereits aus dem Wasser und hat dadurch keinen Auftrieb mehr,
linke Klappe dann heruntergetrimmt (linke Klappe sorgt für Auftrieb links), rechte taucht wieder ins Wasser und sorgt für Auftrieb rechts. Das geht dann hin und her.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
  #66
Alt 26.08.2009, 15:10
Boot: Sea Ray 290DA
Das stimmt, die hatten keine Trimmklappen! Aber wenn ich die Trimmklappen ganz nach oben fahre, also außer betrieb, dann müßte es doch funzen!
Alt 26.08.2009, 15:13
Boot: Sea Ray 290DA
Hab ich in einer Bootswerkstatt anbauen lassen. Da sollte man doch Vertrauen haben,oder?
Alt 26.08.2009, 15:18
wenn die zu hoch montiert sind, tauchen die bei Gleitfahrt aus dem Wasser
und verlieren Auftrieb, ich messe morgen Abend meine
mal nach, wie tief die am Steg unter der Wasseroberfläche sitzen,
ich schätze mal mind. 15 cm.
Axel
www.wyce.de
www.dmyv.de
  #69
Alt 26.08.2009, 15:22
Boot: Sea Ray 290DA
OK, Danke. Ich kann das erst am WE prüfen.
Alt 26.08.2009, 15:33
Südschwede
Die hatten keine Trimmklappen, da sie keine brauchten. Deine vorherigen Boote waren kleiner und flacher. Dein jetztiges hat seinen Schwerpunkt weiter oben und weiter vorne als die alten. Dieses hat zur Folge das dein Heck weiter aus dem Wasser kommt und das anströmende Wasser nicht ausreicht um das Boot zustabilisieren. Es reicht schon ein bischen Ungleichgewicht, Seitenwind oder etwas Welle und das Boot neigt sich etwas zur Seite, den Rest macht dein höherer Schwerpunkt. Daher hast du das Problem auch nicht bei Marschfahrt sondern nur wenn du schneller wirst. Nehme deinen Antrieb etwas zurück und der Propeller gibt seine Kraft mehr in den Vorschub und weniger in den Auftrieb des Hecks und du wirst sehen, du wirst etwas schneller und das Boot bleibt gerade.
  #71
Alt 26.08.2009, 15:57
Boot: Sea Ray 290DA
Ich danke dir. Probier ich am WE. Muß nur aufpassen, WAPO ist sehr aktiv bei uns!
Alt 27.08.2009, 07:20
Südschwede
wir erwarten einen Bericht und ein Bild des 20€ Tickets an die Entenpolizei
Alt 27.08.2009, 12:59
Boot: Sea Ray 290DA
Ok. mach ich. Hab schon genug bezahlt (600€ bei 50kmh). issn guter Prop.
Gruß Uwe
Alt 27.08.2009, 13:01
Boot: Sea ray
Gruß Uwe
is das echt soooooo teuer
Alt 27.08.2009, 13:16
Boot: Sea Ray 290DA
Jooo es sind nur 25kmh erlaubt, ist das Doppelte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
