Alt 28.07.2009, 09:46
dietrich dietrich ist offline
Boot: Bayliner 175
Standard Fish Finder / Echolot
Hallo!
Ich habe den auf dem Bild gezeigten Fish Finder.
Er war beim Kauf meines Bootes dabei. Leider besitze ich
keine Bedienungsanleitung und komme mit dem Gerät nicht klar.
Es schaltet sich nach kurzer Zeit immer aus.
Ich möchte mir daher ein neues Echolot kaufen, kann mir jemand etwas empfehlen? Möglichst ohne komplizierten Einbau.
Hits:	1361
Größe:	38,1 KB
Alt 28.07.2009, 10:06
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Michael,
das Spielzeug Ding kannst du getrost in die Tonne drücken!
Wenn du die Low-Cost Variante zum Einbau in Erwägung ziehst kann ich den eagle-cuda 168 empfehlen.
Strippe nach hinten durch den Spiegel Nach Anleitung den Halter montiert und schon hast du Tiefe, Fische, und Wassertemperatur!
BreakOutAnotherThousand
Alt 28.07.2009, 10:07
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Eagle Cuda 168. Ist mehr oder weniger _das_ Standardgerät im unteren Preissegment, hier im Forum hunderte Mal verbaut und trivial zu bedienen und zu montieren.
Gibts auch als 240 / 250 mit integriertem GPS und als 128 mit schlechterem Display.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 28.07.2009, 10:09
Oder "drüber". Bei mir läuft das Geberkabel "auf Putz" bis zur AB-Halterung, über den Spiegel (statt durch) und dann mit dem Kabelbaum des Motors nach vorn.
www.bootstechnik.de
Alt 28.07.2009, 10:14
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Michael,
Du solltest uns erst einmal sagen für welches Einsatzgebiet und welche Anforderungen erfüllt werden sollen ( Color oder sw, welche Tiefen, eher Tiefenmessung oder doch zum Aufspüren der Fische,
Hast Du 12 V Bordspannung, portable oder Festeinbau und, und ,und ..........)
Peter.
Alt 28.07.2009, 11:46
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Das Gerät auf dem Bild kannst Du genau wie die See2Sea, DF48, und wie die alle heissen vollkommen vergessen. Die zeigen nichtmal den Grund anständig an, und für Fischanzeige gibts nur ein Raster. MM. teurer Müll.
(Da fehlt übrigens der Geber wenn nicht nur vergessen wurde den mit abzulichten)
Wenn das Hauptkriterium einfache Montage und Mobilität ist könnte ein Fish-Buddy für dich interessant sein. Gerät und Geber in Kombi - einfach an den Spiegel klemmen. Stromversorgung über 6 AA Batterien/Akkus im eingebauten Batteriefach. Zum Anschauen (PaidLink)
Dann gibt es auch noch die Smartcast Geräte mit Funksender und Empfänger als Armbanduhr. Kannst Du wie dein Gerät aber nur im Stand oder bei Drift benutzen und ist eigentlich nur geeignet die Tiefe ungefähr anzuzeigen.
Bessere Daten bekommst Du über die Standardgeräte für Festeinbau. Da gibt es auch "mobile Optionen" entweder als Kauflösung oder einfach selber machen. Gerät und Batterie können zusammen in einen Koffer. Den Geber kann man mit einem Saugnapf befestigen was in der Praxis meist nur bei geringeren Geschwindigkeiten klappt oder eine Geberstange benutzen die ebenfall nur an den Spiegel geschraubt wird. Damit kann man fast jedes Gerät ohne Festmontage mobil betreiben und kann auf günstigere/leistungsfähigere Geräte zurückgreifen und hat mehr Auswahl.
Bewährte Einsteigergeräte wurden genannt, da währen meine Tipps die gleichen wie von Andreas(Seestern), wobei das 168 jetzt wohl umbenannt wurde und aktuell als Eagle Cuda 300 für ca. 90€ verkauft wird.
Alt 28.07.2009, 22:44
Hallo dietrich,
das Eagle 300 kann ich empfehlen,
zeigt neben den Grundfunktionen noch Wassertemp. und Batteriespannung an,
ist sehr preiswert im Versandhandel zubekommen
Alt 28.08.2009, 07:08
Boot: Bayliner 175
So, gestern ist endlich, nach wochenlanger Wartezeit, unser Fishfinder 350c angekommen.
Und schon habe ich die nächste Frage;
Der Alte Geber war einfach mit Silikon an den Spiegel geklebt.
Mache ich das jetzt wieder so? Aber wie verhält sich der Geber dann bei der Anzeige Wassertemperatur?
Oder bohre ich ein Loch und befästig den Geber außen am Boot?
Michel
Alt 28.08.2009, 07:13
Michel
Das ist eine Glaubens- und Philosophiefrage. Ich habe meinen Geber von außen geschraubt (ordentlich gedichtet), weil mich die Wassertemperatur interessiert.
Andere bauen ihn in die Bilge (z.B. in einen wassergefüllten Plastikbeutel einlaminiert) - dann steht hinten nichts über, dafür misst Du die Laminattemperatur. Bei Sandwichlaminat funzt das übrigens nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 28.08.2009, 07:45
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
das kannst du machen wie du willst ...
ich habe diesmal beim neuen Boot drauf verzichtet Löcher zu bohren und hab mir ne Kuststoffplatte gebastelt die ich mit Sikaflex angeklebt habe ...
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 28.08.2009, 08:06
wenn, innen dann indiesem Fall Silikon, da wieder entfernbar oder man kann problemlos versetzen....
(vorher evtl. der Test mit der Plastiktüte voll Wasser)
einfach einen dicken Batzen Silikon setzen, dann den Geber etwas drehend (keine Luftblasen) eindrücken... trocknen lassen - fertig...
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=silikon
Alt 28.08.2009, 08:25
Benutzerbild von divefreak
Michel
ich persönlich bevorzuge die Durchbruchgebher und dann Montage Vorkante Motorraum, gibt die besten Ergebnisse ausser bei 3D Sonarsystemen
MFG René
Alt 28.08.2009, 10:05
Benutzerbild von AR159
AR159 AR159 ist offline
Boot: Cheetah 2000 LSC, Merc. 4.3 LX
48 Danke in 21 Beiträgen
Ich habe meinen (Eagle Cuda 300) genau wie Dieter "eingebaut", d.h. einfach mit Silikon in die Bilge gesetzt (Drehbewegungen nicht vergessen!).
Mir ging es im Prinzip nur um den Tiefenmesser. Fische und Grundstruktur zeigt er so aber auch an. Nur auf die Wassertemp.anzeige muss ich verzichten.
Wenn dir Letzteres nicht wichtig ist, würde ich es einfach mal mit Silikon testen (kann man ja immer wieder schnell entfernen).
Grüße aus dem Weserbergland! - Björn -
Alt 28.08.2009, 16:31
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Dietrich,
ich bin etwas angesäuert, da Du Fragen stellst, diese unkommentiert lässt weil Du Dich entschlossen hast einen neuen zu kaufen.
Ein Forum ist zur Hilfe da. OK. Aber Helfer soll man nicht überstrapazieren.
Bist ja noch jung hier im Forum, deshalb mein freundlicher Ton.
Gruß Bully
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
