Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 78Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 78
Alt 21.07.2009, 21:23
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Gott sei dank war Diesel im Dieseltank, sonst wärbei mir auch Alarm gewesen. Hab auch dort am fraglichen Tag getankt . Bisher nur gute Erfahrungen gehabt.
Grüße Thomas
Alt 21.07.2009, 21:34
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von Frank C. Beitrag anzeigen
der zu hohe Dieselanteil im Benzin "wäscht" den Ölfilm an den Zylinderwänden ab und dadurch kommt es zu Kolbenfressern.
Ich habe mal gelernt, dass ein Dieselmotor gegenüber einem Benziner länger hält, weil der Diesel zusätzlich die Zylinderlaufbahnen schmiert. Vielleicht kann ja mal einer erklären was da genau abläuft.
Alt 21.07.2009, 21:38
philcoopers philcoopers ist offline
Boot: bayliner 2052
76 Danke in 47 Beiträgen
der dieselkraftstoff verbrennt nicht im benzinmotor, da die temperatur nicht hoch genug ist. somit läuft die suppe dann an den zylinderwänden runter, landet in der ölwanne und wäscht auf dem weg den schmierfilm im zylinder ab.
und dann entstehen auch die spähne im öl, von denen ich reichlich habe!!
phil
Alt 21.07.2009, 21:55
phil
Das hört sich einleuchtend an. Aber sag mal, lief der Motor vor seinem Exitus denn normal?
omas gurkenfass omas gurkenfass ist offline
Boot: p16/xr2
2.651 Danke in 1.299 Beiträgen
omas gurkenfass eine Nachricht über ICQ schicken
Eben. Gemisch entsorgen, Benzin tanken, 3 Minuten fahren, alles gut. Ansonsten wird hier wohl nur ein Dummer gesucht, der irgendwas bezahlen soll, was er nicht verbrochen hat.
... nenee, diesmal nicht, ist ein tatsachenbericht, kein kees, kriegt man hier rum an jeder (boots)ecke mit
phil
... jo genau, sowas geht da vor sich, das verdünnte öl wird dann auch in die lager gepumpt
Geändert von omas gurkenfass (21.07.2009 um 22:32 Uhr)
Alt 22.07.2009, 06:24
Boot: bayliner 2052
irgendwie schon...der exitus kam recht plötzlich...
eine gute kontrolle ist der ölstand. wenn du sehr viel öl in der wanne hast
(siehe ölstandsmesser) und das öl verdünnt aussieht (also fast so wie ganz frisches öl) dann würde ich nicht weiter fahren...(solltest du in der fraglichen zeit dort getankt haben)
gruss
phil
Alt 22.07.2009, 11:28
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Ein unqualifizierte Frage von mir:
Könnte es sein das der Dieselkraftstoff durch den höheren Brennwert wärmer verbrennt und dadurch Schäden im Benzinmotor anrichtet?
.... und das ist die Frage eines Fachmanns ????
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 22.07.2009, 18:00
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Schmierfilm
Hmm das mit dem abwaschen des Oels an den Zylinderwänden klingt ja nicht schlecht .Nur wenn ich so sehe wieviel Leute mit einem 6 Zylinder (Auto) und defekter Kerze Tage lang unterwegs sind und da passiert auch nichts mit Kolbenfresser obwohl das Benzin auch die Wände runter läuft.
Wenn in dem Motor Diesel die Zylinder runterläuft dann sind die Kerzen aber so was von verölt das der garnicht mehr zünden dürfte.
Da muß doch der Motor spätestens im Standgas absterben .
Bei Dieselgestank und Leistungsverlust steuer ich
den nächsten Steg an und mach mir Gedanken. Das da was nicht IO. ist müsst ihr doch frühzeitig gemerkt haben?
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 18:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Wenn nicht die Motorelektronik die ausbleibende Zündung erkennt und die Kraftstoffzufuhr stoppt.
Mir ist mal beim V6 TDI im Passat eine Ablenkrolle des Zahnriemens zerbröselt, und dadurch verstellten sich die Öffnungszeitpunkte der Ventile. Hat die Einspritzpumpe auch bemerkt und keinen Diesel mehr eingespritzt. Auf 5 Zylindern läuft der noch ganz rund, bei 4 wirds dann ein bisschen holprig. Weiter habe ich nicht probiert ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.07.2009, 18:08
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
sorry, aber die geschichte mit dem passat tdi kann ich so nicht glauben. wenn sich der zahriemen verstellt, verstellen sich alle ventile. der motor erkennt das aber nicht.
Alt 22.07.2009, 19:25
Boot: Excellent 750
Standard Benziner
Hallo Andreas ich meinte eigentlich 6 Zylinder Benziner
wohl aber ältere Modelle bei den neuen Motorsteuerungen kenn ich mich nicht sonderlich aus möchte aber zweifeln das die Motorsteuerung da eingreift ausser mit dem Notlaufprogramm das wird aber mit einer Warnlampe angezeigt.
Früher haben das viele nicht gemerkt das einer von 6 Zy.nicht zieht,weil die Motoren dan immernoch recht ruhig laufen.
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 19:32
Benutzerbild von pochi_de
pochi_de pochi_de ist offline
240 Danke in 166 Beiträgen
V6 TDI sollte 2 Zahnriemen haben.
Einen für die Steuerzeiten und einen für die Einspritzpumpe.
Der 2. wird über ein Nockenwellenrad angetrieben.
Dann sollte er schon merken, dass die Einspritzzeit nicht
mehr so harmoniert.
Chris Craft Stinger 222
Alt 22.07.2009, 19:34
Boot: bayliner 2052
offensichtlich merkt man das wohl nicht so leicht, sonst wären ja nicht soooo vieelllleee boote betroffen, oder?
ich habe jedenfalls nichts bemerkt. auch keinen echten leistungsverlust, und gerochen habe ich auch nichts.
gruss
phil
Alt 22.07.2009, 20:24
Benutzerbild von divefreak
gruss
phil
Normalerweise hätte der räuchern und stinken müssen + Dieselsee hinterm Boot....
MFG René
Alt 22.07.2009, 20:35
Boot: bayliner 2052
weil...diesel an den zylinderwänden vorbei in die ölwanne läuft????
ich denke nicht.
ich kenne auch das mischverhältnis des "schlechten" sprits nicht... wenn es nur 10 oder 20% diesel waren, dann merkst du das eben nicht! schliesslich hat mein motor auch 2-3 dieser tankfüllungen verkraftet bis er hin war.
viele binsenweissheiten hier, fakt is´ das der motor im arsch ist und 30-40 andere es eben auch nicht gemerkt haben!
gruss
phil
Alt 22.07.2009, 20:59
Hmm
Nein weil ein teil mehr oder weniger verbrannt hinten ausm Auspuff rauskommen muß!
Und bei 2-3 tankfüllungen ... läuft da die Ölwanne nicht schon über?
Führe mich nicht in Versuchung...
ich hab hier nen 4,3l mit durchgeblasener Kopfpackung stehen....
Kopf rauf, Verteiler rein, Ansaugbrücke drauf und mal mit reinem Pengzeng und ner 30er Dieselmische laufen lassen....
Schrott ist der eh schon....
MFG René
Alt 22.07.2009, 21:06
Boot: Excellent 750
Standard wer weiss
Möglicherweise kommt es ja wirklich auf die Konzentration an .Wer weiss ,hat mich halt nur gewundert da ich bis jetzt da von ausgegangen bin das Dieselmotor und Benzin der Supergau und Benziner mit Diesel nicht so tragisch ist man lernt halt nie aus
Probieren werd ich es jedenfalls aus Neugier nicht
Gruß Andreas
Alt 22.07.2009, 21:48
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Hmm
Komm, hier gibt das wirklich einige interessierte...
Das das kaputt geht
(bei der richtigen Mischung, glaube ich gern),
aber woran genau das stirbt...
Ich hätte jetzt auch in der ersten Linie an die Ölverdünnung gedacht
Gruss Konny
Alt 22.07.2009, 21:56
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Hmm
Na los man - verheiz das Ding doch sozusagen als Forumspende
Und bitte ausführlich mit Bildmaterial
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 22.07.2009, 22:09
Boot: p16/xr2
... jep, so isses auch, das öl wird verdünnt, lagerschaden, war heute am hafen beim merc-händler meines vertrauens und er hat grade einen 4.3er mit genau diesem schaden von genau diesem sprit gewechselt
Alt 22.07.2009, 22:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
Hier kann man echt was lernen.
Ich weiß nicht, wie viele Postwagen hätten elend verrecken müssen als damals auf Dieselfahrzeuge umgestellt wurde. Da hat sich mindestens einmal die Woche einer vertan, sowohl Diesel im Benzin als auch umgekehrt.
Nicht eine Maschine ist verreckt, war nur immer eine Sauerei das Zeug ab zu zapfen und die Vergaser zu reinigen. Für die Diesel kam einer voin der Werkstatt raus....
Aber die Amimaschinen sind wohl etwas ganz besonderes.
Willy
Alt 22.07.2009, 22:35
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Mal ne Frage, wie soll denn der Diesel an den Ringen vorbei in die Oelwanne laufen? Dann müßte der Motor aber schon ganz schön auf sein, und dann dürfte er auch keine Kompression mehr haben. Aber das gravierendste in meinen Augen ist folgendes: Dann müßte das Benzin ja auch durchlaufen! Bitte klärt mich auf wenn ich falsch liege.
Marco,
Alt 22.07.2009, 22:38
Boot: p16/xr2
... das tut es auch wenn es nicht verbrennt
Alt 22.07.2009, 22:42
Boot: van Andern
Jo, die haben soviel (wenig ) Leistung/ Hubraum das das einfach viel länger fährt!
Das das hier um ein grenzwertiges Gemisch geht, sollte doch inzwischen jedem Klar sein !
Zuviel Diesel im Sprit= Motor aus!
zuwenig = merkt man nur an den Kosten,
Es geht hier um die "tödliche Mische" !!!
Da können die "Mondfahrer" einiges mehr ab !
Barreiros hat die 60-70'er V8, hauptsächlich durch Änderung der Köpfe, mit Diesel betrieben!
Die laufen heute noch genauso schlecht, wie am ersten Tag
Gruss Konny
Alt 22.07.2009, 23:14
Manches, was man so lesen muss, tut weh....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
