Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 20.07.2009, 15:33
Benutzerbild von oberfreak
oberfreak oberfreak ist offline
Boot: Sprint-umbau mit Suzuki DT65
Rufzeichen oder MMSI: Hardcore-Bootfahrer
1.298 Danke in 842 Beiträgen
oberfreak eine Nachricht über ICQ schicken
Lasermessungen kann man soweit ich weiß immer anfechten, weil die Bedienung der Laserpistole so kompliziert ist, dass sogar Scharfschützen probleme haben damit exakte Messungen durch zu führen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass diese Lasermessung bei niedriger Geschwindigkeit so genau ist.
MfG Dennis
http://boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=9208&dateline=1243884  322
Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Alt 20.07.2009, 15:56
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Zitat von Täuberich Beitrag anzeigen
Die Geschwindigkeitsbestimmung erfolgt nun rechnerisch aus der Luftlinienentfernung und Zeit zwischen zwei Meßpunkten.
So seit ca. 5-10 Jahren nicht mehr.
GPS messen die Geschwindigkeit über eine Doppler-Shift-Messungen.
Auch bei stehendem Gerät. Da der Dopplereffekt aber linear zur Geschwindigkeit ist, wird mit höherer Geschwindigkeit die Messung genauer.
Zum Fall: die Frage ist, ob die wirklich Boot->Boot gemessen haben. Dann müssten nämlich die Toleranz des geeichten Tachos - Fliessgeschwindigkeit, Nickbewegung des Bootes, ... einberechnet werden. So um die 16km/h
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
  #53
Alt 20.07.2009, 17:03
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
sorry für off topic:
Das war mir nicht bekannt.
In unseren Anwendungen übertragen wir GPS Koordinaten via GPRS, pro Tag ca 0,5 bis 1 Mio Standorte. Dabei wird aufgrund der teuer zu bezahlenden Datenmengen kein Geschwindigkeitssignal mitübertragen, sondern danach vom Server berechnet.
Ich hab mal nach dem Verfahren gegoogelt, spannend was da so alles geht....
  #54
Alt 20.07.2009, 17:22
Benutzerbild von AR159
AR159 AR159 ist offline
Boot: Cheetah 2000 LSC, Merc. 4.3 LX
48 Danke in 21 Beiträgen
Anfechten kann man solche Messungen natürlich. Die Bedienung des Gerätes ist allerdings kinderleicht. Vor Messbeginn (und am Ende) müssen einige Tests durchgeführt werden, die das Gerät aber (fast) allein macht (Drücken einer entsprechenden Taste). Die Tests müssen auch auf einem Protokoll dokomentiert sein.
Dass die Messung mit der Laserpistole beim Hinterherfahren stattgefunden hat, halte ich für ausgeschlossen. Hier würde so ein (fehlerfreies) Gerät nie einen Messwert auswerfen.
Gruß!
Björn
  #55
Alt 20.07.2009, 17:34
Benutzerbild von plata
plata plata ist offline
Boot: Malibu Response (2006)
963 Danke in 222 Beiträgen
dass die Uhren in Berlin etwas anders ticken, sollte ja mittlerweile hier bekannt sein. Traurig ist, dass die Gerichte auch fragwürdige Meßmethoden (Hinterherfahren, Drehzahl des Motors ablesen und mit Geschwindigkeitstabelle vergleichen) zulassen und man rechtskräftig verurteilt wird.
Letztes Jahr wurde ich von einem auf dem Steg liegenden Polizisten in 960m Entfernung mit 32 statt 25 km/h gelasert. Sollte über 300 EUR kosten; nur nach mühsamen Zureden konnten wir uns auf 35 EUR einigen.
Ich hoffe für Dich, dass Du aus der Sache wieder rauskommst.
VG Thilo
WSC Krossinsee e.V.
"Im Winter boarden, im Sommer waken!"
  #56
Alt 20.07.2009, 17:51
Benutzerbild von PderSkipper
Die drehen echt nicht ganz rund da bei euch.
  #57
Alt 20.07.2009, 17:54
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.557 Danke in 3.934 Beiträgen
War er getarnt?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 20.07.2009, 17:57
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Das Riegl21 ist nur für stationäre Messverfahren zugelassen, und ein anderes Gerät wird in Berlin nicht verwendet. Also erstmal abwarten was da an Tatvorwurf und angewandtem Messverfahren kommt, alles andere ist wilde Spekulation. Wenn der Bogen da ist kannste mir gerne ne PN schicken
MfG Eric
Allet wird jut...
  #59
Alt 20.07.2009, 17:58
Boot: Waterland 700
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
War er getarnt?
Auf 1000m ist der so klein, da brauchts keiner Tarnung....
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 20.07.2009, 18:20
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Uiuiui, was ein lustiger Thread.
zur GPS-Genauigkeit:
Ein (handelsübliches, für Privatpersonen erschwingliches) GPS-Gerät ist schon recht genau. Aber es gibt eine Reihe von Faktoren, die das Ergebnis verwässern.
Wenn das GPS-Gerät frisch eingeschaltet wurde - nach längerer Pause - hat die integrierte (Quarz-)Uhr eine Abweichung zu den Atomuhren der GPS-Satelliten, berechnet daher die Laufzeiten und damit die Entfernung der Satelliten falsch und damit eine falsche Position. Verschwindet dann ein Satellit am Horizont und das Gerät nimmt den nächsten, wirkt sich dieser Fehler ggfs. in eine andere Richtung aus, und die Position "springt" - das resultiert in einer Geschwindigkeit ohne echte Bewegung. GPS kann keine Geschwindigkeit im engeren Sinne messen, sondern nur Positionen und die Zeit dazwischen vergleichen, und das noch dazu relativ träge (meist 1 Messung pro Sekunde).
Also: ein GPS-Gerät, was über lange Zeit - einige Stunden - sehr viele Satelliten empfangen hat und seine interne Uhr damit exakt mit den Atomuhren synchronisieren konnte, ist ziemlich genau. Ein frisch angeschaltetes Gerät bei dichter Bewölkung mit nur vier empfangenen Satelliten und ohne DGPS-Abdeckung bzw. WAAN/EGNOS nicht.
Laser:
Die Laserpistolen haben eigentlich systembedingt das gleiche Problem: sie messen kurz hintereinander den Abstand zu einem reflektierenden Objekt und berechnen aus der Zeit zwischen den Messungen und dem Delta der Abstände die Geschwindigkeit.
Also: funktioniert nur sinnvoll bei annähernd senkrechter Messung - ein im rechten Winkel vorbeifahrendes Objekt kann man nicht lasern. Außerdem bestimmt der Laser die Geschwindigkeit _relativ zum Messgerät_.
Wenn die Beamten (nehmen wir vorerst an, es waren tatsächlich welche) also 16km/h gemessen haben, kannst Du auch 30 gefahren sein und sie selbst 14 hinter Dir her, oder Du 6 und sie mit 22 auf Dich zu (und alles dazwischen). Ich glaube nicht, dass es ein beweissicheres Verfahren zur Berechnung von Geschwindigkeiten auf Basis einer Lasermessung zwischen zwei beweglichen Messpunkten gibt. Auf der Straße ist der Messwinkel in engen Toleranzen vorgeschrieben - wie soll das auf zwei auf dem Wasser fahrenden Booten sichergestellt sein?
Selbst wenn es das gäbe - auch für Polizeiboote gibt es keine präzise Geschwindigkeitsmessverfahren. Verwendet der selbst GPS (das ja offenbar nicht gesichert genau ist)? Staudruckmesser (dann bitte Zustand, letzte Reinigung/Eichung nachweisen)? Maschinendrehzahl (dann bitte Unterwasserschiff, Propeller: Zustand, letzte Reinigung/Eichung)? Das sind für solche Zwecke alles Schätzverfahren, keine Messverfahren. Wie kommt also von der Differenzgeschwindigkeit der Boote (nur die ist messbar) auf Deine?
Dass auf dem Wasser andere Toleranzen als auf der Straße gelten, finde ich in Ordnung. Mit 40 in der 30-Zone auf der Straße passiert jedem mal und richtet in der Regel keinen größeren Schaden an, 10km/h zuviel auf den Kanal ist a) 100% Überschreitung (je nach Kanal) und lässt den b) fast überschwappen. Und bei 24 oder 28km/h im Hafen säße ich glaube ich zu Recht im Knast ...
Ich habe die WaschPo-Beamten bisher als ausgesprochen sachverständig, nachsichtig und mit umfassenden gesunden Menschenverstand ausgestattet erlebt und käme nicht auf die Idee, sie zu verunglimpfen. Kann aber auch an der noch kleinen Stichprobe liegen.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #61
Alt 20.07.2009, 18:22
Bernd
Warum treten dann - auch heute noch - Geschwindigkeiten >0 auch bei im Stand immer genau dann auf, wenn auch die Position springt (Satellitenwechsel)?
www.bootstechnik.de
Alt 20.07.2009, 18:32
Wie meinen
Alt 21.07.2009, 09:07
Wie meinen
Ich kenne nur Häfen mit vmax von 3-5kn ...
www.bootstechnik.de
Alt 21.07.2009, 10:35
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
... wie sprechen nicht von Häfchen, sondern von HAFEN.
Pder sitzt im, am HH Hafen dort sind 22km/h auf den Hauptwegen und 8 km/h auf den Neben-Nebenwegen erlaubt.
Info
www.asc-tu.de/files/Infos_Hamburger_Gewaesser_Hafen_Alster.pdf
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (21.07.2009 um 11:11 Uhr)
  #65
Alt 21.07.2009, 13:38
Info
Ok, das verstehe ich.
"Mein" Revier ist in erster Linie der Binnenkanal, da sind 14km/h schon Raser und 24/28 sorgen dafür, dass sich die Fische auf dem benachbarten Radweg das Genick brechen. Und im Hafen (meinetwegen: Häfchen) würden die Bierdosen vom Campingtisch der Dauerlieger fallen, also verboten.
www.bootstechnik.de
  #66
Alt 21.07.2009, 13:43
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.826 Danke in 2.306 Beiträgen
Hi !
Na da lob ich mir die erlaubten 35km/h auf der Weser
Gruss, Jörg
Alt 21.07.2009, 13:53
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Hi !
Gruss, Jörg
aber nicht überall erlaubt,
nicht an Liegestellen,
Stadtgebiet Minden 12 km/h, + 18 km/h,
in den Schleusenkanälen, 12km/h,
in Häfen ca. 6 km/h
Um nur einige zu nennen.
Axel
Alt 21.07.2009, 13:58
War mir klar das jetzt wieder Erbsen gezählt werden müssen.
Logisch nicht überall.. aber allemal besser als generell 12km/h.
Bei mir ist die Wasserskistrecke direkt vor der Tür - da ist sogar freies Blasen angesagt (natürlich nur mit Läufer o.ä. dahinter ).
Für Kanalfahren hätte ich sonst auch mein 5PS Schlauboot behalten können.
Aber wir weichen vom Thema ab...
Gruss, Jörg
Alt 21.07.2009, 15:11
Wunderfitz Wunderfitz ist offline
Boot: Kleinboote und Schlauchboote
386 Danke in 175 Beiträgen
Evtl. eine blöde frage:
Wenn man sich genau an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten möchte, welche Möglichkeiten hat man da überhaupt?
Die Begrenzungen sind doch Fahrt über Grund und nicht Fahrt durchs Wasser oder irre Ich da?
Ausser GPS fällt Mir spontan kein System ein welche FüG misst. Padderlrad, Logge usw. messen doch FdW.
Alt 21.07.2009, 15:16
Kilometrierung Binnen, da muss man rechnen,
Drehzahlmesser , wenn man weiß bei welcher Drehzahl man
welche Geschwindigkeit fährt (das kann man wiederum mit
der Kilometrierung herausbekommen) abzüglich bzw. zuzüglich
der Strömungsgeschwindigkeit.
  #71
Keine blöde Frage.
Außer einem Grundrad (theoretisch! gibts hoffentlich nicht) gibts m.E. keine präzise Geschwindigskeitsmessung für FüG. Das ist aber die, die begrenzt wird.
Einzige Lösung: die Begrenzung gilt ja nur nach oben, du kannst also bei 35km/h problemlos 32km/h laut GPS fahren und wirst Dich damit rechtskonform verhalten.
Das ist aber auf der Straße nebenbei nicht anders - Tachometer dürfen nur vor-, nicht nachgehen, Du fährst also bei 130km/h Limit so schnell, dass Dein Schätzeisen im Armaturenbrett 130 anzeigt, und bewegst Dich dabei mit ca. 126km/h durch die Landschaft.
Eine meine ersten Amtshandlungen bei einem neuen Auto ist, meine typische Reisegeschwindigkeit (140km/h Tempomat) per GPS zu überprüfen.
www.bootstechnik.de
  #72
Alt 21.07.2009, 16:08
Wenn genauer gemessen und kassiert wird als im Rahmen der Möglichkeiten die einem Schiffsführer zur Verfügung stehen ist das in meinen Augen einfach nur reine Abzocke.
Eine Radarpistole die man auf einen festen Gegenstand am Ufer ausrichtet haben wohl die wenigsten an Bord.
  #73
Alt 22.07.2009, 17:07
Ex-Bootsvermieter Ex-Bootsvermieter ist offline
Boot: Sealine Conti 18
28 Danke in 22 Beiträgen
....so heute kam dann ein netter Brief von der Waschpo.....
Meine Kumpel wird folgender Verstoß vorgeworfen:§7BinSchAufG in Verbindung mit §21.04 Nr.1a)BinSchStrO i.V.m.Art.4 Abs.3 Nr.24 BinSchStrEV.....so da soll nun mal einer draus schlau werden! Jedenfalls werden ihm 5km/h Überschreitung vorgeworfen! Aber es wurde mit keiner Silber das Messgerät genannt. Sehr komisch in meinen Augen!!!
Jedenfalls hat er jetzt 2 Wochen Zeit den Anhörungsbogen zurüch zu senden!
Bin für Vorschläge, wie man aus dieser Nummer wieder rauskommt offen!
Alt 22.07.2009, 19:00
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.751 Danke in 5.916 Beiträgen
Keine blöde Frage.
Woher weißt Du das?
Das istdoch von der Sache her Blödsinn!
Alt 22.07.2009, 19:37
Benutzerbild von Pastor
Pastor Pastor ist offline
Boot: Neptunus 107
63 Danke in 41 Beiträgen
Hallo ihr Berliner,
ich möchte für mein Boot (Neptunus 107) einen Dauerliegrplatz in Berlin. Aber ich bekomme bald Angst wenn ich das alles mit Geschwindigkeitsüberschreitungen und Messungen lese. So genau, auf +- 2 oder 3 Kilometer kannst du doch gar nicht achten. Der Kahn macht maximal 17kn, wo kann ich da überhaupt beruhigt fahren?
Die spinnen die Berliner (Polizei).
Na ja mal sehen wenn sie mich am ersten mal am Wickel haben.
Aber erst mal komme ich ja nächstes Jahr nach Berlin. Suche mir im Winter einen schönen Liegeplatz. Vielleicht kann mir der eine oder andere von euch dabei helfen.
Aber anderes Thema
Viele Grüße aus dem wasserarmen Sachsen
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21 Uhr.
