Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 247Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 247
Alt 09.07.2009, 13:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hatte auch mit auf dem Hausbauzettel den Punkt Pool/Schwimmteich ziemlich weit oben. Bis ein guter Freund und Forumsmitglied zu mir sagte:
"Pool? Bist du verrückt? Dann ist Schluss mit Boot fahren, dann kommt die Familie nie wieder mit aufs richtige Wasser!" Hat er Recht. Und ich den Punkt gestrichen. Und den Plauer See muss ich -nebenbei bemerkt- auch nicht befüllen und saubermachen.
Gruß Ecki
Naja, hat schon was. Natürlich ist ein Badeteich zuhause eine gewisse Konkurrenz zum Boot, wie eben ein Garten im allgemeinen. Auf der anderen Seite: unsere Kids haben hier schwimmen gelernt / lernen es gerade. Und kaum jemand hört auf mit dem Lesen nur weil er Fernsehen hat (Obwohl: der Trend zum Zweitbuch geht wieder zurück ).
Aber wir fahren deswegen nicht weniger Boot, eher baden wir mehr
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.07.2009, 14:35
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Und wen interessiert das?
Bist Du die Forumspolizei?
Hajo
Alt 09.07.2009, 15:05
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
kein Regenwasser einleiten, sondern zum Nachfüllen (da verdunstet ja einiges) nur Leitungswasser verwenden
Warum nicht ???
hat das auswirkungen auf die Algen ??
Es regnet doch auch rein ??
oder ist auf den Dachflächen zu viel "Schmutz" der dann in den Teich kommt
By Karsten
Alt 09.07.2009, 15:17
Boot: Albin 25 AK
Warum nicht ???
Alles richtig.
Auf das Reinregnen kommt es nicht an, aber der Dreck vom Dach ist ein Problem und das Regenwasser, so wie es vom Himmel fällt, weist in der Regel einen höheren Phosphatgehalt als Leitungswasser auf. Damit wird der Teich gedüngt, was zu vermeiden ist. Außerdem ist Regenwasser "weich" (niedrige Carbonathärte), eine bestimmte Härte ist allerdings wünschenswert, weil sie den pH-Wert puffert. Daher ist Regenwasser zum Nachfüllen (auch aus der Regentonne oder gefiltert) ein no-no.
(Sagt unser Teichbauer).
Btw: Wir füllen bei 200 m³ bislang pro Jahr ca. 10-20 m³ aufgrund des Verdunstungsverlusts nach.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.07.2009, 15:21
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Mich!
Im Gegensatz zu Deinem Beitrag ist Ecki's Post zum Thema passend.
Und - auch wenn Du meine Ostseekarten als Geisel hast - laß Ecki in Ruhe!
Wenn Ihr persönlich miteinander nicht klar kommt, klärt das untereinander oder ignoriert Euch, aber nerv den Rest des bitte nicht.
Und nun weiter im Thema...
Gruß Torben
Alt 09.07.2009, 15:25
ich fülle meinen Teich mit Grundwasser auf... Das sollte doch ok sein ..
Alles richtig.
By Karsten
Alt 09.07.2009, 15:43
Boot: Albin 25 AK
Wenn das Grundwasser Trinkwasser-Qualität hat, dann ja:
pH-Wert 6-9, Nitrat-, Phosphor- und sonstige Werte siehe bei der FLL Bonn (Empfehlungen für öffentliche Schwimmteiche und Badeteichanlagen, Bonn, 2003).
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.07.2009, 16:41
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.545 Danke in 9.928 Beiträgen
hab alles gelesen, auch die schöne Anleitung von ghaffy.
Also, Schwimmteich möchte meine Frau, ich aber möchte, das muntere Fischlein darin herumschwimmen und sich auch sonst allerlei Getier, (meine Angetraute soll in die Badewanne gehen) dort tummelt.
In meinen bisherigen Teich, schätze so 5 - 700 Liter, leite ich Wasser vom unseren Vordach ein und lediglich bei großer Sommerhitze kommt Frischwasser aus der Leitung kühlend hinzu.
Bisher funktioniert das gut, allerdings hängt ein Filter im Teich, den ich ab und an reinige.
In Zukunft soll das Wasser dem einen Teich entnommen, gefiltert und dann dem anderen Teich zugeleitet werden. Natürlich besteht dann eine Verbindung zwischen den beiden "Gewässern".
Zu tief und groß geht nicht, da ich keinen passenden Bagger in den Garten bekomme. Zaun einreißen und warten bis der Bauer sein Feld abgeerntet hat, mag ich auch nicht. Also ist buddeln per Hand angesagt.....
Einen Brunnen habe ich zwar auch aber das Wasser ist nicht der Hit....jedenfalls nicht für meinen Fisch!
Willy
Alt 09.07.2009, 20:14
Nun eine Frage an die Gärtner.....
In ca. 40cm Tiefe beginnt eine gelbe Lehmschicht, da der Aushub einen "Wall" um den Teich bilden und natürlich auch bepflanzt werden soll, die Frage an einen Fachmann, ob das Gemüse auf dem geben Lehm auch angeht oder es zweckmäßiger ist, den Mutterboden oben drauf zu packen.
Willy
Alt 09.07.2009, 20:21
Benutzerbild von Pastor
Pastor Pastor ist offline
Boot: Neptunus 107
63 Danke in 41 Beiträgen
Wenn Du Deinen Teich ausgehoben hast, sollte übrigens an der tiefsten Stelle 1,50m oder tiefer sein polstere alles mit Sand aus lege ein Teichvlies hinein und darüber die Teichfolie.
Befülle die Uferzonen mit Lehm dann Wasserpflanzen Deiner Wahl aber keine Rohrkolben die wuchern Dir alles zu. Auf Fische würde ich verzichten. Es siedeln sich ohne Fische ganz von alleine Molche, Libellenlarven, Frösche, im Frühjahr laichen Kröten, Rückenschwimmer und noch andere Teichbewohner an.
Ich habe schon seit Jahren einen solchen naturbelassenen Teich der nur in größeren Trockenperioden mal mit dem Gartenschlauch aufgefüllt wird. Das Biotop funktioniert eigentlich recht gut.
Viel Freude beim ausbuddeln aber es lohnt sich und je größer die Wasseroberfläche ist desto stabiler das Gleichgewicht.
Oliver
Alt 09.07.2009, 20:28
einen Fisch habe ich bereits, der soll einen Kumpel bekommen, den Rest überlasse ich der Natur.
Willy
Alt 09.07.2009, 20:34
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Lehm im Teich würde ich mir allerdings ersparen, denn die Wasserpflanzen benötigen keine Erde und du holst dir nur Probleme damit ins Wasser (Überdüngung, Wassertrübung etc)
Alt 09.07.2009, 21:08
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hi Mario,
dafür gibt es Extra Spatenmeißel in 5- 10cm Breite,mit denen funzt das noch besser!
Jo, kenne ich. Die sind aber recht kurz, da ist man mit der Meißelaufnahme ständig im Dreck, das gibt ne schöne Sauerei.
Gruß Mario
Alt 09.07.2009, 21:43
Der Lehm soll nicht in den Teich sondern außen herum an die landseitige "Böschung". Ich mag keine, in Betonplatten gefasten Teiche, rundum gehören für mich diverse Gräser und einige kleine Sträucher.
Willy
Alt 09.07.2009, 22:07
Hallo Willy,
Lehm unter der Folie schadet nicht, wenn du alte Teppiche zu entsorgen hast kann man die auch benutzen, besser sind natürlich die Polstermatten die man auch im Baumarkt bekommt, nur Lehm am Rand ist nicht so optimal weil da kaum was drin wächst
für die Ränder gibt es extra Böschungsmatten die sehr gut sind und verhindern das bei Regen immer Erde in den Teich gespült wird
mach die erste Teichstufe nicht zu flach mindestens 40cm sonst muß du wegen Verdunstung häufig Wasser nachfüllen
als Alternative zu Planzkörben haben sich billige Papierkörbe bewärt, die werden unten mit Beton gefüllt und haben dann genug Gewicht das sie auch stehen bleiben
Alt 10.07.2009, 11:18
Boot: Albin 25 AK
Einen Gedanken noch zum Teichaufbau:
Wie aus meiner unbeholfenen Skizze vielleicht ersichtlich, gehört an den Rand der sogenannte "Teichrand", eine Kunststoffleiste oder so ca. 5 bis 10 cm über das normale Bodenniveau reichend. (das Vlies hab ich vergessen einzuzeichnen, gehört zwischen Boden und Folie)
Darüber läuft die Teichfolie, und sie wird außerhalb des Teichrands mit Kies oder so beschwert. Der Sinn ist, dass von außen keine Pflanzen in den Teich wachsen, dies würde einen Kapillareffekt bewirken, wie wenn man einen Lappen in einen Eimer voll mit Wasser hängt. Das Wasser rinnt raus.
Die häufigsten Wasserverluste an Teichen sind in der Regel auf diesen Effekt zurück zuführen und viel seltener auf undichte Teichfolien.
In den Pflanzenbereich gehört kein Lehm, keine Erde sondern gewaschener Schotter/Sand/Kies (gewaschen heißt: frei von Erde. Kann man so beim Schotterwerk bestellen. Die Zustellung ist in der Regel teurer als die Ware). Beton im Teich ist aufgrund des extremen pH-Werts tunlichst zu vermeiden http://de.wikipedia.org/wiki/PH-Wert
Wer Beton in seinen Teich gibt, kann auch gleich Natronlauge oder Ammoniak reingießen.
Teppiche als Vlies-Ersatz sind nur von mäßigem Nutzen: Das Material muss absolut verrottungsfest und völlig wasserdurchlässig sein. Es ginge allenfalls ein Bootsteppich , aber Vlies kostet praktisch nix. Man kann auch auf eine Autobahn-Baustelle gehen und die 10 Laufmeter schnorren (Hat meine Frau für die Sandgrube der Kids gemacht). Dieses Straßenbauvlies ist genau das richtige.
Sorry dass ich hier einigen widerspreche, aber das sind halt meine "two cents"
Hits:	687
Größe:	13,8 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.07.2009, 12:25
Preußenbengel
Körbe für die Pflanzen sind ja ganz nett ... aber die Fische (haben ja den ganze Tag Langeweile) machen sich eine Freude draus, die Erde die sich dadrin befindet auszuwaschen oder wie auch immer.
Selbst kleine Steine (als Schutz vors auswaschen) halten Sie nicht auf es doch zu tun.
Wir haben die Pflanzen dann nach Jahren richtig ausgepflanzt ohne Topf.
Hat den weiteren Vorteil das die Wurzeln größer werden und die Pflanze daurch kräftiger.
Achja, es gibt so tolles Moos, was auf die Oberkante der Folie gepflanzt wird um die Folie unsichtbar zu machen.
Achtung ! Dieses Moos säuft ebenfall der Teich leer (evt. auch Kapilarwirkung)
Alt 10.07.2009, 19:23
Wie aus meiner unbeholfenen Skizze vielleicht ersichtlich,....
die roten senkrechten Striche sollen bei unserem Teich die Einfassung mit Palisadenholz werden. (Heute beschlossen) Die Teichfolie wird auf diesen Hölzern befestigt. So kommen keine Wurzeln in Versuchung, sich von dem Teichwasser zu nähren....
Dahinter schließt sich eine Art Deich an, der den Aushub aufnimmt. Dieser Deich, nicht der Teich sollen die Pflanzen aufnehmen, dafür möchte ich den Mutterboden und nicht den gelben Lehm verwenden,
In den Teich kommt nur etwas Kies, in dem die Pflanzen, so wie bei dir eingezeichnet, wurzeln können....jedenfalls ist so meine Vorstellung.
Willy
Geht langsam voran....arbeiten muss ich ja auch noch.
Alt 10.07.2009, 21:51
Benutzerbild von Slatane
Slatane Slatane ist offline
124 Danke in 83 Beiträgen
tach
du solltest auch unbedingt an die sogenannte kappilarwirkung denken beim folie verlegen, musst ma googeln da gibst n teichforum da ist das ganz gut beschreiben, sonst saugt sich das teil wieder leer...naja kann !!
und übrigens hut ab vom buddeln midde schübbe, ich leide schon seit 20 jahren anner rundholzallergie, gibt überall ausschlach schlimme sache...
Alt 11.07.2009, 06:40
wie wichtig oder unwichtig ist denn so ein UV Klärer ?? bei meinem Teich hat sich der 15W UV Dings verabschiedet.. habe aber garnicht bemerkt das er seinenDienst wahrscheinlich seit wochen nicht mehr tut.. mein Teich hat so gute 30000 Liter..
By Karsten
Alt 11.07.2009, 07:26
Boot: Albin 25 AK
IMHO ist das was für ein Aquarium. Die UV-Lampe soll Mikroorganismen abtöten/an der Vermehrung hindern. Irgenwie absurd in einem biologisch autarken System. 30 m³ ist ja schon was, das muss aus eigener Kraft überleben und stabil bleiben. Wenn da Lampen oder Chemie zum Einsatz kommen müssen, hat es was mit dem grundlegenden Konzept.
Wir haben bei unserem Teich - eher aus Sicherheit - einen Skimmer, um ggf. Laub etc. abzufangen, und einen "Pflanzenfilter", das ist eine Saugleitung im Pumpenkreislauf unterhalb eines "Sand/Schotterbeets" (2x3m), das mit speziellen Pflanzen besetzt ist. In diesem Pflanzenfilter sollen allerlei Mikroorganismen gesammelt werden, die den Pflanzen dort dann als Dünger dienen. Wenn man die Pflanzen dann 2-3x im Jahr schneidet, sind die Nährstoffe und somit die Biomasse wieder raus aus dem Teich und das Wasser bleibt nährstoffarm.
Bei uns sind im frühen Frühjahr die Grünalgen die ersten, die zu "arbeiten" beginnen; der Teich wird rasch intensiv grün und undurchsichtig. Dann starten irgendwelche Kleinsttiere (Urzeitkrebse?) und fressen die Algen. Kurz darauf ist das Wasser wieder klar und es tummeln sich unzählige Pünktchen im Wasser. Dann kommen die nächstgrößeren Tiere (Rückenschwimmer etc.) und fressen die Urzeitkrebse, dann die Libellenlarven ... Frösche ... Gleichzeitig putzen die Schnecken die Teichfolie von den abgesunkenen Algen. Dann kommen die Kieselalgen, die Mineralien binden. Die bilden so "Polster", die meine Frau abkeschert (man muss also auch beim Teich "rasenmähen") ...
Und so gehts dahin. Lampen und Chemie kommen nicht vor.
Aber wie gesagt, jeder Teich ist anders, und es gibt dreimal mehr Philosophien als Teichbauer und Teichbesitzer
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 11.07.2009, 08:37
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.067 Danke in 358 Beiträgen
Ich bin eigentlich Schwimmbadbauer und habe nicht so die Ahnung von Teichen . Aber ich habe mal diesen Teich gebaut und der läuft gänzlich ohne Filterung oder UV . An der tiefsten stelle in dem Schwimmbereich wird über einen Bodenablauf das Wasser abgesaugt und in die Regenerationszone von unten eingepumpt . Speziele Pflanzen übernehmen dort die Regeneration .
Es kommt aber auch drauf an ob Du Fische im Teich hast und wie viele !
Ab einem bestimmten Besatz an Fischen reicht die natürliche Regeneration nicht aus .
Wenn es für euch interessant ist kann ich mal Bilder vom Bau einstellen .
Hits:	667
Größe:	53,5 KB
lg
Heiko
Alt 11.07.2009, 08:42
Anhang 147722
Tolles ding.. Bilder sind wie immer gerne willkommen
By Karsten
Alt 11.07.2009, 09:12
Gut dann gibts jetzt was zu gucken
Hits:	520
Größe:	61,6 KB
Hits:	520
Größe:	69,2 KB
Hits:	517
Größe:	62,9 KB
Hits:	509
Größe:	73,0 KB
Hits:	508
Größe:	59,0 KB
lg
Heiko
Alt 11.07.2009, 09:16
Das sind viele Bilder
Hits:	505
Größe:	45,7 KB
Hits:	499
Größe:	47,3 KB
Hits:	491
Größe:	56,4 KB
Hits:	489
Größe:	74,8 KB
Hits:	483
Größe:	60,3 KB
lg
Heiko
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
