Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 25.08.2004, 20:44
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
Standard Füllstandsanzeige
ich habe mir für meinen Wasser- und Dieseltank folgende Füllstandsanzeige ausgedacht:
Von Unterkante Tank bis Oberkante Tank einen Bypass legen (transparentes Rohr ca. 10mm Durchmesser) welcher sichtbar ist. So kann man ohne Technik immer sehen, wie voll der Tank ist. So weit, so gut.
Mein Problem ist der Fäkalientank, hier müsste das Rohr ja schon ca. 38mm Durchmesser haben. Ich möchte aber nicht auf Schei... gucken!
Hat da jemand eine Idee??
Gruß Eddi
Alt 26.08.2004, 07:45
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Füllstandsanzeige
moin
sowas hab ich im boot. ein ehemaliger autotank, nun senkrecht im heckbereich montiert.
nachteil des schauschlauches: er vergilbt.
dann ist der unterschied leer -/- gefüllt schlecht zu erkennen.
campingladen -> elektrische / elektronische füllstandsanzeige erfragen.
le loup
Alt 26.08.2004, 08:38
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
"Röhrchen" mit halbdurchsichtiger Rosa-Bastelfolie umkleben? (*Sorry, couldn't resist*)
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2004, 08:52
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Dann leg' doch eine(n) (farbige) Kugel/Zylinder, aus Styropor, Holz, hohlem Kunststoff o.ä. oben drauf.
Etwas ähnliches kann man mit dem Fäkalientank machen:
Eine schwere Holzkugel in das (nicht zwingend transparente) Rohr, dünne Schnur dran. Dann kannst Du oben auf das Rohr eine Welle mit einer leichten Feder basteln, sodass die Feder gegen das Gewicht der Kugel ankämpft, die Kugel aber gewinnt (äh, wenn ihr versteht, was ich meine). Dann dreht die Welle sich je nach Füllstand, und Du kannst einen Zeiger und eine Skala dranfummeln.
Das ist aber alles fehleranfällig und reichlich amateurmäßig - ein kommerzieller (elektrischer) Füllstandsanzeiger ist mit Sicherheit besser.
Angehängte Grafiken
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.08.2004, 09:20
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Wird aber schwierig, das ganze geruchsdicht zu kriegen, oder?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2004, 09:22
Das war auch mein zweiter Gedanke ....
Man kann die Schnur ja durch einen wasser-/ölgefüllten Siphon führen (dazu gibts jetzt keine Skizze, ich habe auch noch einen anderen Job! )
(Öl verdunstet nicht)
www.bootstechnik.de
Alt 26.08.2004, 10:30
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
huah, geht nicht manches Mal die Bastellaune ein bischen weit ? So - mit Geruchsentwicklung, Verschraubungsnippel und Plastikröhrchensicherheit ( stellt euch mal vor, der Plastikschlauch am Fäk-Tank reist irgendwie, schöne Schweinerei......)
Eine Tankanzeige für bis zu 4 Tanks liegt bei 24 EURO und die Geber so um etwa 30 / Stk. Wird beim Fäkalientank mit beiliegender Abdichtung in der Inspektionsöffnung montiert. Und hat die Anzeige ohne Rückenkrümmen dort, wo man sie auch sieht, zuverlässig und nicht schwappend.
*nur als Info*
beste Grüße
Alt 26.08.2004, 10:35
Zitat von Seestern
...Das ist aber alles fehleranfällig und reichlich amateurmäßig - ein kommerzieller (elektrischer) Füllstandsanzeiger ist mit Sicherheit besser.
DAS meinte ich damit - besser als eine kommerzielle 55-EUR-Lösung kriegst Du das nimmer hin.
www.bootstechnik.de
Alt 27.08.2004, 03:14
Hallo Eddi,
auch am Fäkalientank kannst du ruhig einen dünneren Schlauch nehmen, da werden eh nur die flüssigeren Bestandteile deines Abwassers zusehen sein
Alt 27.08.2004, 05:55
Benutzerbild von Kapitaen52
Kapitaen52 Kapitaen52 ist offline
36 Danke in 23 Beiträgen
Würde von euch jemand ein Boot mit solch gebastelten Sachen kaufen ?
Ich nicht, da würd ich denken hat der den Motor auch so zusammengebastelt.
Wilfried
Alt 28.08.2004, 03:54
Wilfried
Da habt ihr sicherlich Recht, aber es funktioniert man muß nur ab und zu mal die Schläuche erneuern, die werden mit der Zeit schon mal undurchsichtig
Alt 28.08.2004, 07:54
klar funzt das und bei Frischwasser ist es sicher auch eine billige Alternative -
( obwohl ich das nicht wirklich nachvollziehen kann, Nippel, Röhrchen, Abdichtkleber liegt ja schon bei 15 EURO, dann Arbeitszeit und die Unsicherheit obs auch dicht ist und alle zwei Jahre Austausch und bei Frischwasser die Gefahr, das bakterienhaltige Reste selbst frisches Wasser verunreinigen.....)
aber bei Schmutzwasser ( hier: Fäkalientank ! ) ??????
Das Röhrchen wird vermutlich recht flott undurchsichtig werden und dann viel Spass bei der Montage. Das geht nur für äusserst unempfindliche Nasen.
beste Grüße
Alt 28.08.2004, 10:29
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Ideen habt Ihr ...
Alt 28.08.2004, 17:27
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Standard ...
So Freunde , nu mal andersrum
ich möchte OBEN ein Loch in die Tanks bohren , eine Geberleitung einführen , abdichten und den Füllstand am Fahrstand ablesen
Erklärung :
meine Anzeigen für Wasser u. Treibstoff sind ausgefeallen .Wahrschenlich Masseproblem .
Die Tanks sind so verbaut , das ich an die Anschlüsse nicht hernkomme.
Na , was fällt euch dazu ein , gibt es so eine Mimik.
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 28.08.2004, 17:35
Standard Re: ...
Hab jetzt 4x Deinj Posting gelesen - und komme mir blöd vor
Ist das nicht der "ganz normale" Nachrüstungsfall.
Genau so ... oder
Jochen
PS die sind nur für mich und NICHT für Dich
Einzige Frage ... warum kommst Du nicht an die existierenden Geber ran ... das wäre ja wirklich bescheuert verbaut ... und aufpassen, dass sie sich nicht behaken/verhaken (je nach Geber)
Alt 28.08.2004, 17:42
Standard ..
Jochen,
normal ist, von oben einbauen , ich aber komme da nicht ran , 5 cm Luft bis Unterkannte Laufdeck.
An die Seitenwände schon.
Alt 28.08.2004, 17:49
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Standard Re: ...
Nun hast Du mich aber vollends verwirrt...
Darf ich das so deuten, daß Du NICHT oben Dein Loch bohren möchtest, sondern im oberen Teil der Seitenwand???
Alt 28.08.2004, 17:50
Standard Re: ...
... und mich auch
PS: Wenn Du seitlich rein willst musst Du den Standardgeber aber stark modifizieren Halte ich für schwierig ... ist es nicht einfacher den Tank kurz auszubauen
Alt 28.08.2004, 18:38
Standard ..
liebe Freunde ,
weil ich mich oft bemühe , kurz und knapp etwas zu erläutern , habe ich formulierungsschwächen , sorry
Ich versuch es noch mal .
also , alle Tanks sitzen in Stahlrahmen , die ich rausstrennen müßte , um die Tanks auszubauen . Zwischen Oberkante Tank und Unterkante Laufdeck
ca. 5 cm Zwischenraum . Ein Lösen der Geber-vaurschraubung ist so mit keinem Werkzeug möglich , rausziehen schon garnicht.Ich komme mit meiner Hand noch nicht einmal an die verlegten Kabel heran.
Deshalb suche ich nach einer Möglichkeit , oben an der sichbaren Seitenwand , etwa 3 cm unterhalb der Oberkannte über eine Bohrung einen Messfühler / Geber einzuführen , (müßte wohl flexibel sein) .
ich hoffe so bin ich verständlich
PS: Markus , hab schnell noch mal edit(tiert),
habe meinen Fehler durch dich gefunden.
Alt 28.08.2004, 18:49
Da wirst DU wohl "Bastelspass" haben
Führt nicht zu Deiner Frage, aber:
Hab immernoch nicht verstanden, wie man Tanks so bauen kann, dass man nicht mehr drankommt Was machst Du, wenn mal ein Schlauch abrutscht, Schellenkontrolle unmöglich oder sind die Abgänge alle an der sichtbaren, zugänglichen Seite?
Trotzdem viel Erfolg
Jochen
PS: Vielleicht ist es einfacher einen "Wasserzähler" zu insatllieren - den muss man dann nur regelmäßig beim auffüllen nullen
Alt 28.08.2004, 19:12
Standard ...
Manno Jochen ,
du schreibst:
klar das könnte es sein Die Schläuche enden auf Rohren , die sich im Schrank darüber befinden ,die Rohre sind auf/in die Tanks geschweist.
Füllstandsmessung über Betankungsrohr oder besser über Entlüftungsrohr.
Vielleicht geht das was.
Da müssen mal unsere "Händler" ran.
Alt 28.08.2004, 19:16
In der WoMo (Wohnmobil) Technik ist das der Normalfall. Da gibt es viele Anzeigesysteme und flexible Sensoren.
Z.B. bei www.reimo.com
Die Links sind leider zu lang zum Posten, daher gib' doch mal "Tanksensor" im Shopbereich ein, dann findest Du auch die zugehörigen Panele...
Alt 28.08.2004, 19:29
Standard ...
heeeeeee Markus ,
wie kommst du nur immer an die passenden Links
nu ist "Olympia" für heute passee - jetzt hab ich was zu lesen
DANKE für Dein Posting
Alt 29.08.2004, 08:47
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Hallo Peter
Das von Markus gezeigte System gibt es auch noch mit 4 Anzeigepunkten.
Habe es im Wassertank :
-Reserve noch300l
-Halb
-Vorwarnung Voll noch 100l
-Voll
Leichte Montage Anzeigepunkte zur freien Auswahl.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 29.08.2004, 09:24
Standard ..
Moin Feddo,
weist du zufällig oder kannst nachlesen , ob das System auch für Dieselkraftstoff geeignet ist
Die Anzeige ist ja auch kaputt.
Auch ist mir nicht ganz klar , nach welchem Prinzip das System funktioniert .
Ev. kannst du Aufklärung leisten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
