Alt 26.08.2004, 09:02
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Standard Flexible Wassertanks für Heckdusche
da wir auf unserem kleinen Bötchen irgenwie wenig Platz haben und scheinbar durch das Modell bedingt auch weniger Stauraum als andere vergleichbare Boote zur Verfügung haben, kam mir die Idee von flexiblen Wassertanks.
Hat jemand von Euch Erfahrung damit?
Speziell:
Kann man da normale Tauchpumpen nehmen? (15-20 EUR)
Wie kriegt man die in die Tanks?
Kann man zwei Tanks miteinander verbinden? (Ausgleich Stbd+BB)
Sind die Flexiblen Tankanschlüsse überhaupt richtig dicht, oder durchs walgen und schlagen taugt das nix?
Einbauort soll bei mir unter der Plicht irgendwo vorm oder neben dem Benzintank sein. Und da wenig Platz ist vielleicht aufgeteilt in Stbd und Bb-Tank.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 09:28
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Also, wenn Du den Platz für die vollen Tanks hast, dann hast Du den doch auch für die leeren, oder? Oder geht es Dir darum, den Platz wahlweise mit Wasser (im Tank) oder anderem Geraffel zu nutzen?
Prinzipiell müsste das gehen, auch mit einer normalen Tauchpumpe, sofern die genug Kraft aufbringt, den Tank zusammenzusaugen. Das ist aber nicht das Problem, glaube ich. Ich würde aber eher eine zentrale selbstansaugende Pumpe statt 2 Tauchpumpen verwenden.
2 Tanks Stb/bb würde ich mit einer T-Leitung (Tank 1, Tank 2, Pumpe) lösen, wobei die Pumpe dann immer den Tank leerrüsselt, der sich gerade am wenigsten gegen das Zusammenziehen wehrt. Es sei denn, Du baust Absperrhähne in die Leitungen.
Mit statischen Tanks bist Du in Sachen Pumpe, Tankbefestigung etc. vielleicht auf der sichereren Seite - wie willst Du einen halbvollen elastischen Tank gegen Gleitfahrt sichern?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 26.08.2004, 09:50
Problem ist das ich keine kastenförmige Volumina habe, sondern mich z. B. der Aufkimmung des Bodens zu unterwerfen habe.
Ich habe mir gedacht, die Flextanks müssen ja nicht voll werden, aber so würden sie sich besser Stringern und sonstigen Verstärkungen anpassen.
Bei einem einfachen Kasten habe ich sehr viel Volumen verschenkt.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 10:01
Benutzerbild von flyingpug
flyingpug flyingpug ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard funktioniert einwandfrei
hy,
ich habe einen flexiblen tank und der liefert wasser fürs waschbecken und für die heckdusche- alles ab werk montiert. allerdings wird es einen grund haben (lange leitungen ) warum eine sehr hochwertige pumpe (über € 100 im wohnwagenzubehörkatalog entdeckt) verbaut ist.
gruß peter
Alt 26.08.2004, 12:15
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Ich nutze auch aus Platzgründen diese flexiblen Tanks.
Habe 2 x 20l Tanks, wobei immer einer an die festeeingebaute Pumpe
angeschlossen ist. So ein 20l Tank reicht uns vier locker einen Badetag zum Duschen. Ist der eine leer, tausche ich ihn gegen den vollen.
Habe den Schlauch einfach durch den Schraubverschluss geführt.
Die Tanks stehen hinten rechts und links des Motors, also auch relativ
"rüttelarm".Ausgelaufen ist in den 3 Jahren noch nichts.
Abends falte ich den Tank zusammen und nehme ihn zum auffüllen mit.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.08.2004, 12:17
Standard Re: funktioniert einwandfrei
Zitat von flyingpug
hy,
gruß peter
Hersteller Werft und Hersteller Pumpe, teilen sich die Provision!
Trotzdem Danke, scheint dann ja in der Praxis zu funktionieren.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 12:21
Zitat von alaska
... Habe 2 x 20l Tanks, ...
So stelle ich mir das auch vor.
Zitat von alaska
... wobei immer einer an die festeeingebaute Pumpe
angeschlossen ist. So ein 20l Tank reicht uns vier locker einen Badetag zum Duschen. Ist der eine leer, tausche ich ihn gegen den vollen. ...
Viel tauschen will ich nicht, denn bei mir verschwinden die W-Tanks unter der Plicht und ziemlich weit nach vorn. achtern ist schon genug Gewicht durch den Motor da.
Füllstandsanzeige kann ich wohl vergessen aber Süßwasser am Strand ist bei so einem kleinen Boot schon Luxus. Da tanke ichruhig des öfteren mal nach.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 12:22
Muss ich eigentlich auch, oder gerade bei den kleinen Tanks Micropur oder ähnliches rein tun.
Ich könnte mir vorstellen, dass bei der kleinen Wassermenge das Wasser schneller kippt als in einem festen großen Tank.
Gruß, Thomas
Alt 26.08.2004, 12:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich wüßte nicht wie man eine Tauchpumpe in eine Sack unterbringen bzw das Kabel und den Schlauch abdichten kann.
Ich würde auf jedenfall eine Druckwasserpumpe einbauen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.08.2004, 12:39
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Zitat von boatman
Muss ich eigentlich auch, oder gerade bei den kleinen Tanks Micropur oder ähnliches rein tun. Ich könnte mir vorstellen, dass bei der kleinen Wassermenge das Wasser schneller kippt als in einem festen großen Tank.
Also ich würde was reintun. Zwar willst Du das nicht direkt trinken, aber ganz verhindern kann man "schlucken" auch nicht immer. Und wenn da mal Wasser drin stehen bleibt, keimt das wahrscheinlich relativ schnell. Wär mir zu rikant - wer will schon seinen Urlaub auf dem §$%!-Haus zubringen...?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2004, 12:46
Ich habe bei mir eine selbstansaugende Jabsco Druckwasserpumpe, gibts inzwischen mit integiertem Druckschalter. Sowas in Kombination mit 2 Tanks und einem 2-Wege-Schlauchventil fänd' ich schon ziemlich edel.
Entscheidend für das Vergammeln des Wassers ist in erster Linie Zeit, weniger Volumen (wobei da ja ein Zusammenhang besteht). Bei 2x20l würde ich mit sowas nicht anfangen, lieber mal nach 4 Tagen unverbrauchtes Wasser rausschmeißen und neu auffüllen.
www.bootstechnik.de
Alt 26.08.2004, 14:36
Hatte das Wasser schon mehrere Tage drin, problemlos, natürlich trinken
wir es dann nicht.
Ansonsten ist das kein Problem, da die Wassermenge an einem,spätestens zwei Tagen verbraucht ist.
...und solange hält es sich allemal.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 26.08.2004, 14:48
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.613 Danke in 4.373 Beiträgen
Also Felx-Tanks sehe ich kein Problem, aber eine selbstansaugende Druckwasserpumpe (knap unter 100€) denke ich wird benötigt.
Hab ich an meiner Hechdusche auch dran, ist GOLD wert
Wasser 4 Tage ist kein Problem, da würde ich nichts reinschütten.
So bei 1 Woche und aus einem kroatischen Tankstellenschlauch, da werde ich dann doch nervös.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 26.08.2004, 14:51
Was ein Trick - Druckwasserpumpe mit integriertem Druckschalter ...
ICH MEINTE: mit integriertem Drucktank, der puffert für die Anlaufzeit.
www.bootstechnik.de
Alt 26.08.2004, 15:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Nach Auskunft unseres chem. Untersuchungsamtes ist es nicht notwendig in Tanks was reinzuschütten wenn sie innerhalb von ca. 2 Wochen wieder geleert werden und die Temp. "normal" sind.
Bei Hohen Temp. und längeren Standzeiten sowie bei Wasser das nicht aus dem normalen Leitungsnetz kommt empfiehlt sich die Zugabe von chlorhaltigen Mitteln.
Silberionen sollen zwar eine Neuverkeimung verhindern können, aber sie können keine Verkeimung beseitigen.
Charly
Alt 26.08.2004, 15:27
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Re: Flexible Wassertanks für Heckdusche
moin
die passen nicht durch die öffnung - selbst getestet.
vielleicht findest du ne passende kombination.
garnicht
ja
schlauch auf die ventile klemmen.
t-stück in die mitte.
tanks mit ventil nach unten lagern.
an den abgehenden schlauch eine sogenannte verstärkerpumpe anschliessen. (coronet, ca 18,- euro)
und warum so kompliziert?
die kleinen kreiselpumpen sind nicht selbstansaugend.
wenn du sie richtig befestigst -> ja, sind dicht.
le loup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:45 Uhr.
