Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 06.07.2009, 09:09
ivea ivea ist offline
Zitat von Bootsfan Beitrag anzeigen
Ja bin ich, wir wahren jetzt am We. da, am Freitag die Bilge leer gepumpt und Sa. ohne Regen bei ca. 28°C war wieder eine ganze menge Wasser drin, genauso am Sonntag. Aber es scheint nur ein gewisser Pegel zu entstehen, der automatische Pumpenschalter geht erst bei ca. 15cm Wasserstand an, aber den erreicht es nicht. (fehlt aber auch nicht mehr viel)
Ich hoffe auch das es nicht mehr wird, wir wollen ab Sa. für 2 Wochen Urlaub auf dem Boot machen.
neue Bälge und vom Profi gemacht, dann ist es möglicher Weise der Lenkbolzen. Guck mal von innen am Transomgehäuse ob Du eine Wasserspur sehen kannst. Fühle es ab ob Du irgendwo nasse Finger bekommst.
Wenn Du darüber Wasser rein bekommst hängt das Boot hinten relativ tief.
Viel Erfolg
ivea
Alt 06.07.2009, 09:17
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Ich würde auch auf Lenkbolzen tippen oder das Wasser kommt über deinen Bilgepumpenauslass rein. Der Auslass sollt bei dir unter der Badeplattform sitzen und wenn die Welle von hinten kommt läuft das da rein -> Rückschlagventil gibt es für 1€ von Talamex zukaufen
Alt 06.07.2009, 09:32
1) Aber es scheint nur ein gewisser Pegel zu entstehen, ......
2) Ich hoffe auch das es nicht mehr wird, wir wollen ab Sa. für 2 Wochen Urlaub auf dem Boot machen.
zu 1) kann ich mir nicht vorstellen. Es ist nur so, dass der Rumpf als V ausgebildet zunehmend mehr Wasser aufnimmt bevor Du es als "Pegelstandänderung" siehst.
Zu 2) Ist doch kein Thema, Wasser in der Bilge haben viele. Pump es einfach ab und an raus und genieße Deinen Urlaub!
Suche die Leckage in Ruhe. Schreib Deinen "Fund" hier rein. Am besten mit nem Foto. Lösungen gibt es dann sicherlich ganz viele....
Gruß und schöne Zeit.
ivea
Alt 06.07.2009, 09:35
Benutzerbild von Bootsfan
Bootsfan Bootsfan ist offline
Boot: Draco 2000 DC mit Volvo 4,3 GXI
43 Danke in 34 Beiträgen
Nee der Auslass ist hinten an der Steuerbordseite, da kommt kein Wasser rein.
Schönen Gruß aus Bochum
Dietmar
Alt 06.07.2009, 10:57
Südschwede
dann wurde bei deinem dieser Fehler schon korrigiert. Ich habe bisher zwei aus Bj. 90 gesehen und die hatten das so unter der Badeplattform.
Alt 06.07.2009, 11:05
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
mir fällt gerade ein,hatte auch mal langsamen w-einbruch.
es war die kabeldurchführung für den trimmlimitschalter
tröpfelte so sachte vor sich hin
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.07.2009, 11:10
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
mach mal die Bilge trocken setz dich in den Motorraum rein und schau mal bei der Menge solltest Du sehen wo es her kommt mit Geduld findest Du das auch und der Vorschlag einfach immer rauspumpen finde ich pers. nicht sooo toll wenn es was ich nicht hoffe zwischen Spiegel und Transom reinkommt kann unter besch.. Umständen der Spiegel faulen dann hast Du richtig Spaß wenn Du es nicht glaubst such mal im oso forum dort hat einer an seiner Baja den Großteil seines Hecks erneueren müssen weil es undicht war
ich will Dir keine Angst machen aber schau einfach danach stell es ab und Du fährst viel beruhigter Boot
ein Spiegel mit Gelenk und oder ne Taschenlampe und los geht die Suche
meine Meinung
Gruß Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
