Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 24.08.2004, 11:02
Ralph aus Essen Ralph aus Essen ist offline
UW-Teil
Hits:	322
Größe:	39,3 KB
Mit Grüßen aus Essen
Ralph
P.S. Ein Taucher, der nicht taucht, taugt nix ...
Fiberline G 18 mit AQ 120 B und Z 270/290
Alt 24.08.2004, 11:03
Typenschild
Hits:	321
Größe:	31,0 KB
Ralph
Auspuffbalg
Hits:	303
Größe:	40,5 KB
Ralph
Alt 24.08.2004, 11:10
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Ralp,
du kannst 3 Bilder hinzufügen
( Für das nächste mal )
UWE
Alt 24.08.2004, 11:16
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Jo, da hast Du ja ein aussergewöhnliches Schätzchen!
Laut Typenschild wäre das ein ja ein 280A - wenn ich das richtig lesen kann. Das UWT ist aber eindeutig ein 270. In der Nase des UWT (da wo die Blindnieten sind) sass mal eine Rückschlagklappe (einfaches Gummi, ohne irgendwelches Federgedöns).
Kann gut sein, dass das mal so zusammengefrickelt wurde (z.B. nach UWT-Schaden). Die 270er bis 280er sind in vielen Teilen nämlich identisch.
Du hast jetzt (wie auch schon per PN geschrieben) 2 Möglichkeiten: entweder nimmst Du einen Schlauch mit integrierter Rückschlagklappe (deutlicher teurer, als einer ohne) oder Du besorgst Dir eine Rückschlagklappe für die Auspuffnase (bzw. bastelt Dir eine - ist ja nur ein Gummi an kleinen, dran genieteten Scharnieren, was man auch nachbauen kann).
Ganz ohne wird wie gesagt ein Risiko bei zügiger Fahrt achteraus.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.08.2004, 11:47
Ich bin ja froh, dass ich das mit den Bildern hingekriegt habe.
Danke an alle die geholfen haben.
@Olaf
Auf dem Typenschild steht 290 A und auf der Abdeckung stand 270 bevor ich sie verloren habe ...
Ralph
Alt 24.08.2004, 11:55
...mmmmh.....jetzt wirds interessant..... denn ich lese auf dem Typschild
290 A ... ich habs mal vergrößert....
Angehängte Grafiken
Alt 24.08.2004, 12:09
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Zitat von Ralph aus Essen
@Olaf
Es gibt ein paar 290er an die die UWT der 270er auch noch dran passen (sollen) - gesehen habe ich das (bis jetzt) aber noch nicht. Du bist der erste, der mir mit dieser Kombination über den Weg läuft. Zu den 290er Oberteilen kann Dir Dieter sicher mehr sagen. Bei den 270er UWT werd ich Dir gerne helfen....
Jetzt brauchst Du zwei Teilelisten: eine für das UWT und eine für das ÜWT
Hat der Vorbesitzer mal was von einem schweren Unfall mit einem Unterwasserhindernis gesagt?
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 24.08.2004, 12:23
a.so explosionszeichungen und beschreibungen für 290 SP und DP gibts bei mir...
das große handbuch mit den 270er und 280er Explos hat inzwischen Uwe von mir bekommen.... der kann dir mit olaf dazu weiterhelfen...
Alt 24.08.2004, 16:23
Auf dem Foto mit dem Typenschild ist so ein rundes etwas mit zwei Imbuss.
Wofür ist denn das???
Ralph
Alt 24.08.2004, 17:57
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
da kommt der lenkhelm rauf .an der die lenkgabel befestigt ist !
ob das die fachausdrücke sind weiß ich nicht !
andre
Alt 24.08.2004, 18:23
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Hallo Zusammen
Die Unterschiede bei den Zs sind die Drehmomente und die Untersetzungen.
Also Z270 = 27m/kp 290 =29m/kp.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 24.08.2004, 18:28
hat dan der 280-28kp/m!
andre
Alt 24.08.2004, 18:45
Perfetto Andre
Gruß Herbert
Alt 24.08.2004, 19:02
gut dann bräuchte ich einen 40kp/m-oder 400 antrieb! dann hätte ich genug reserve !
andre
Alt 24.08.2004, 21:27
Axel MU Axel MU ist offline
Also bezogen auf das 270 UW Teil ist das gar nicht so selten. Antriebe ohne Rückschlagklappe in der Finne sieht man recht häufig. Die Nieten an der Klappe faulen häufig weg. Oder die Klappe reisst durch andere Gründe ab.
Zitat von Olaf
Du hast jetzt 2 Möglichkeiten: entweder nimmst Du einen Schlauch mit integrierter Rückschlagklappe (deutlicher teurer, als einer ohne) oder Du besorgst Dir eine Rückschlagklappe für die Auspuffnase (bzw. bastelt Dir eine - ist ja nur ein Gummi an kleinen, dran genieteten Scharnieren, was man auch nachbauen kann).
Die Klappe gibt es laut Aussage diverser Händler nur zusammen mit der Finne. Das kostet dann richtig Geld. Da ist der Balg mit integrierter Klappe wesentlich günstiger.
Und wenn man bastelt, sollte der Gummi auch genau passen und abdichten.
Axel
Alt 25.08.2004, 07:52
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Ich hab schon einige Volvo Zs gesehen und bei 280ern hab ich diese Kombination auch schon oft gesehen - bei 290ern aber bislang noch nie.
Zitat von Axel MU
Die Klappe gibt es laut Aussage diverser Händler nur zusammen mit der Finne. Das kostet dann richtig Geld. Da ist der Balg mit integrierter Klappe wesentlich günstiger. Und wenn man bastelt, sollte der Gummi auch genau passen und abdichten.
Klar muss das passen - aber so aussergewöhnlich ist die Form ja nun nicht. Muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, welche Variante er wählt. Mir persönlich wären die Bälge mit eingebauter Klappe zu teuer. Und darüber hinaus kann ich bei der Klappe an der Auspuffnase sehen, was sie macht, testen, ob sie leichtgängig ist und Schäden frühzeitig erkennen - dazu muss ich nur schwimmen gehen und nicht den Z demontieren. Solche Lösungen sind mir immer lieber - aber ich will hier keinen Glaubenskrieg entfachen.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 25.08.2004, 08:37
Hallo Olaf,
ich könnte mir gut vorstellen, dass Du ein "Schnittmuster" hast.
Vielleicht kannst Du es mir zur Verfügung stellen.
Ich tendiere ebenfalls zu Deiner Meinung.
Habe bei der Demontage gesehen, dass die Rückschlagklappen ohnehin nicht dichten.
Trotzdem noch einmal die Frage: Muss das wirklich sein?
Der Abgaskrümmer ist seewassergekühlt. Also ist eh' immer Wasser drin. Was sollen denn die Rückschlagklappen so abhalten?
Ist denn nicht selbt bei schnellerer Rückwärtsfahrt der Abgasdruck so hoch, dass es das Seewasser fernhält?
Kann der Motor beim abstellen wirklich soooviel Seewasser ansaugen, dass es zu einem Schaden kommt?
Bin verwirrt
Ralph
Alt 25.08.2004, 11:26
....da reicht doch schon, dass wieder mal einer sehr unvernünftig schnell und knapp an dir vorbeiführt, wenn du ankerst oder am steg festgemacht hast... die welle reicht..... ....ganz dicht müssen die klappen nicht sein, nur
den "schwung" , den "schwupps" aufhalten....
Alt 25.08.2004, 11:49
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
Hallo Ralph,
ich könnte mir gut vorstellen, dass Du ein "Schnittmuster" hast. Vielleicht kannst Du es mir zur Verfügung stellen.
hab ich leider nicht, kannst Du Dir aber auch ganz einfach selber machen: Demontiere die "Nase", reibe die Ränder der Öffnung mit Kreide ein und drücke sie auf das Gummi, aus der Du die neue Klappe schneiden willst (ca. 5-8mm Stärke). Schneide nun aus (Innenkante).
Die dichten auch nicht komplett, sollen nur das Wasser "etwas" aufhalten.
Trotzdem noch einmal die Frage: Muss das wirklich sein? Der Abgaskrümmer ist seewassergekühlt. Also ist eh' immer Wasser drin. Was sollen denn die Rückschlagklappen so abhalten?
Ist denn nicht selbt bei schnellerer Rückwärtsfahrt der Abgasdruck so hoch, dass es das Seewasser fernhält? Kann der Motor beim abstellen wirklich soooviel Seewasser ansaugen, dass es zu einem Schaden kommt?
Ich kann mich da nur wiederholen: Der Wasserdruck wird größer als man denkt und die Auspuffknie sind i.d.R. nicht weit genug über der WL.
Demo: Nimm einmal ein 50er Regenrohr mit 90er Krümmer unten dran, stropp das an Deine Badeplattform und fahre damit mal zügig rückwärts. Ich bin ziemlich sicher, dass Deine Badeplattform geflutet wird...
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 26.08.2004, 05:29
Ich habe, glaube ich, noch so eine Fine herumliegen.
Gruß Herbert
Alt 04.10.2005, 11:56
Nemo Nemo ist offline
@ralf
wir bei der professionellen Schifffahrt nehmen z.B. ARAL H 40, dies ist ein Fett, welsches kein Wasser in sich aufnimmt. Solltest es aber nur in Bereichen verwenden, die nicht direkt mit Wasser in Verbindung kommen (wgen der Wassergefährdung).
Peter
Grüße von der Untermosel
Alt 04.10.2005, 16:33
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wasmich jetzt Interessiert: Hat der Anrieb Powertrim, oder hat einer einen anderen getriebkopf montiert???????
Andy
Alt 06.10.2005, 07:22
Andy
Letzteres. Warum weiß ich nicht.
Ralph
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
