Alt 22.06.2009, 12:27
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Standard Persennig mit außenliegendem Gestänge ???
Moin Kollegen,
hat schon mal jemand ne Persenning mit außenligendem Gestänge gesehen, gebaut oder jemanden getroffen der sowas geplant hat?
Nach langem Kriegsrat gestern am Boot kamen wir unter anderem auf diese Idee, denn die Decksform samt Aufbauten ist bisschen ungewöhnlich...
Vielleicht haben die Sattler ne Idee???
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
Alt 22.06.2009, 12:42
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Du meinst ein Verdeck, oder?
Persenning ist ein bisschen was Anderes, auch wenn es ständig durcheinandergewürfelt wird.
Stell mal Bilder ein, dann kann ich dir sagen, ob das Sinn macht. Normalerweise keinen
Alt 22.06.2009, 12:48
Pummelfee
Auf deine Antwort hatte ich ehrlich gesagt gehofft
hier paar Bilder im Resto-Thread:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=69039
Problemstelle ist der Knick nach außen in der Seitenwand, den der Vorbesitzer in Auftrag gegeben hat um hinten innen mehr Liegebreite zu haben...
Letztendlich soll das Gute Stück komplett überdacht sein, sozusagen Camper-Verdeck???!!!
mfG Marko
Alt 22.06.2009, 12:59
Oh man, wie kann man so nen Blödsinn machen
Bilder sind nicht ganz optimal, aber ich würde dir vorschlagen, dass Gestänge ganz normal innen mit Seitenplatten etc. befestigen.
Du wirst eh 2 Seitenteile brauchen, dann mach die seitliche Teilung auf jeden Fall vor dem Knick. Somit läuft das vordere Seitenteil ohne Probleme.
Beim hinteren hast du dann zwei Möglichkeiten: entweder man geht dann stramm in einer Linie zur Eckkante von der Ausbuchtung nach hinten - Nachteil: du hast im Eck dann Luft, weil dort der Stoff nicht anliegt
Oder man nimmt das Eck mit und versucht, so gut es geht, das Ganze zu übertünchen.
Das geht schon einigermaßen, ist dann im Endeffekt so ähnlich wie der 290er das seitliche Gangbord. Optimal ist es nicht, weil man Spannung im Stoff verliert, manchmal geht es ohne Stoffkeil einsetzen, manchmal nicht. Die Scheiben werden nicht ganz faltenfrei gehen, aber das lässt sich bei solchen Konstruktionen nicht vermeiden.
Aber das Gestänge gehört auf JEDEN Fall IN das Boot!
Hits:	295
Größe:	64,0 KB
ID:	144489   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	56,6 KB
Alt 22.06.2009, 13:08
Und wenn du schon am Restaurieren bist, dann darfst du da hinten gleich noch ne saubere Holzleiste hinmachen, jedenfalls irgendwas, wo man Druckknöpfe und Tenax reinsetzen kann.
Denn Lufthaken gehen beim Hinterteil nicht
Hits:	282
Größe:	57,8 KB
Alt 22.06.2009, 13:49
Pummelfee
Ist kein Problem denn an die Fläche auf der das gerollte Päckchen liegt, (Rücklehne der Bank aber fester Bestandteil des Bootes) kann man sicher paar TENAX nageln
mfG Marko
Alt 22.06.2009, 13:57
nene, nicht von oben einfach drauf und den Stoff umknicken, schon ne saubere Leiste etc. hinmachen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
