Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 11.12.2008, 10:49
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Also das ist ja ein doofes Gesetz!
Wenns bei der Lichtleiste übersteht seh ichs ja ein aber sonst?
Die haben wahrscheinlich Angst das jemand mit dem Prop. zusätzlich beschleunigt
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 11.12.2008, 10:53
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
es geht um die evtl. Verletzungsgefahr von Passanten, wenn die da anlangen ( während der fahrt oder so )
By Karsten
Alt 11.12.2008, 10:54
Und da soll ein Plastiksack schützen?
Gruß Shira
Benutzerbild von Torsk_Ni
Torsk_Ni Torsk_Ni ist offline
459 Danke in 255 Beiträgen
ich denke das kann Dir keiner Beantworten.
Ob die Propellerkante jetzt nackt oder mit 2mm Stoff bzw 5mm
Plastik darüber auf das Ziel aufschlägt wird wohl keine Rolle spielen...
***PetriHeil wünscht Kai***
Alt 11.12.2008, 11:00
es sieht aber vorher besser aus .. und alle sind zufrieden
By Karsten
Alt 11.12.2008, 11:02
Emotion Emotion ist offline
Gilt eigentlich alles nur wenn der Prop frei steht (AB /Z)
so wie auf dem Foto ist es legal....ohe Tüte ohne alles
Hits:	601
Größe:	33,8 KB
Alt 11.12.2008, 11:13
Ja Karsten so wird es wohl sein
Alt 11.12.2008, 12:46
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
wäre wohl übertrieben einen drunter liegenden wellenantrieb mit samt propeller einzutüten....
wir haben unsere Bora immer ohne abdeckung transportiert, nur die lichtleiste rausgezogen bis bootsende und fertig...
gab nie ärger.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 11.12.2008, 12:53
Benutzerbild von Skorpio
Skorpio Skorpio ist offline
Boot: Lund 1675 Impact SS
837 Danke in 356 Beiträgen
Ob sinnvoll oder nicht, egaaaaaaal...
Nehmt dies Teil hier und gut isssss
http://www.louis.de/_20ca20faf9d0d67...1050&anzeige=0
Hits:	569
Größe:	15,6 KB
Alt 11.12.2008, 12:59
Hier auch nochmal in schwarz und noch billiger
http://www.louis.de/_20ca20faf9d0d67...8050&anzeige=0
Hits:	567
Größe:	15,8 KB
Alt 14.12.2008, 11:43
Benutzerbild von proebstle
proebstle proebstle ist offline
Boot: Picton 150 GTS
139 Danke in 101 Beiträgen
gab nie ärger.
Dann biste noch nie auf einen übereifrigen Polizisten der Landstraße getroffen
Grüße aus dem schönen Niedersachsen
Uwe
Alt 20.12.2008, 20:00
Benutzerbild von Bleeder
Bleeder Bleeder ist offline
Boot: Bayliner 2755 "BLESSING"
Rufzeichen oder MMSI: Blessing
599 Danke in 343 Beiträgen
Im BLAU-GELBEN Möbelladen gibts recht verschleisfeste große Einkaufstüten.
Mit ein paar Gummistrapsen hält die vorbildlich und ist ziemlich preiswert.
Nach dem Transport passen da gut die Gurte usw. rein.
MfG Frank
Alt 03.05.2009, 12:45
WUM WUM ist offline
Boot: leider z.Z ohne schwimmenden Untersatz
31 Danke in 22 Beiträgen
Hallo allerseits,
auch mich interessiert brennend, ob der AB Prop (natürlich mit quitsch oragenem Sack) auch über die Lichtleiste ragen darf.
Oder ist der besagte 1,00 m richtig ?
Durch unsere Heckklappe ( MB Vaneo) ist der Schwerpunkt beim Tariler relativ weit hinten. Wenn ich die Stangen für die Lichtleiste weit genug rausziehe, habe ich in den Siedlungen (Spielstrassen mit Huckel) das Problem, dass die Lichtleist aufsetzt und wir unser Nummernschlid wieder ein sammeln müssen, bzw. der Sporn auf die Lichtleiste schlägt.
Also was ist richtig ?
Stütze unseren AB während der Fahrt mit einer Bohle / Kantholz ab)
Gruß Dirk
Alt 03.05.2009, 14:46
Benutzerbild von edteach
edteach edteach ist offline
Boot: 19´gw-Invader trihull-bowrider / Wiking Freiboot / Valiant RIB /Kawasaki Jet / SUP
324 Danke in 124 Beiträgen
Wir haben bei unserem ehemaligen Boot einen alten aufgeschnittenen Reifen von einem "Bollerwagen" als Prop-Schutz benutzt.
Und ich schließe mich der Frage "darf der AB über die Lichtleiste ragen" an.
Gruß Roland
Alt 03.05.2009, 15:15
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.630 Danke in 1.645 Beiträgen
Bin mir nicht sicher, aber das Gesetzt das der Propeller abgedeckt sein muss ist glaube ich nicht in jedem Bundesland! Ländersache
In Hessen hat man mir gesagt ist das nicht Pflicht, in Bayern aber sehr wohl.
Die Auskunft eines bekannten und renommierten Boothändlers.
Aber da ich den Propeller immer abgedeckt habe beim Trailern, mit einer schwarzen dicken Mülltüte, soll es mir egal sein wo es Pflicht ist und wo nicht.
Aus eigenem empfinden würde ich sagen das der Propeller überragen darf so wie andere Sachen/Ladung auch bei einem Anhänger bis zu einem Meter ohne Kennzeichnung. Darüber hinaus mit einem Roten Lappen/Tuch/Eimer/Licht ect ....
Ein Bootstrailer ist auch nur ein Anhänger wo was mit Transportiert wird.
Gruß Harry .......
Alt 06.05.2009, 10:28
owi owi ist offline
Boot: Freedom 230XXL
321 Danke in 140 Beiträgen
Guten Tag,
.... also Häschen in der Grube könnte sich schon skalpieren, was da wohl die BG meint, wenn sie davon Wind bekäme.... nicht auszudenken.
Bei uns heisst das Ding "Bayernsack" hab mir mal irgendwann so ein Ding aus einer roten LKW-Plane genäht mit einer stabilen Kordel im Umschlag.
Damit der sich nicht aufbläst, wird einfach ein langer Expander 2-3 mal drumgewickelt und fertig.
Grüße vom Owi
Alt 08.05.2009, 18:46
WUM WUM ist offline
Bei uns sieht das jetzt so aus
Hits:	462
Größe:	41,6 KB
Alt 08.05.2009, 21:39
Kurt_K Kurt_K ist offline
Boot: Drago Fiesta 22
708 Danke in 297 Beiträgen
Eine Stofftragtasche reicht voll und ganz.
Dann brauchst du dir nicht mal mehr Gedanken über das abfließende Wasser zu machen.
Die Nobelversion wäre eine Rote Tasche, gibts ja ab und zu
Die Tragtasche hat den Vorteil, dass Trailerbootfahrer darin ihre Zurrgurte aufbewahren können!
(War das nicht ein Richter aus Bayern, der die Abdeckerei mal in einem Urteil verfügte?)
Alt 14.05.2009, 20:56
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.716 Danke in 3.230 Beiträgen
Zitat von proebstle Beitrag anzeigen
kann mir jemand eine Empfehlung geben, wo man am besten eine Abdeckung für Propeller/Getriebe für einen Aussenborder bekommt. Meine Abdeckung hat es wohl so langsam hinter sich gebracht.
Falls jemand mir eine gute Quelle nennen könnte wäre ich dankbar. Oder sollte man einfach sich Material besorgen und so etwas selbst anfertigen
Meine Mutter ist gelernte Schneiderin und hat mir sämtliche Motorabdeckungen und Propellerabdeckungen geschneidert.
Das Material habe ich besorgt, ist Bootsplanenstoff.
Hits:	409
Größe:	39,5 KB
Gruß Helmut.
Alt 14.05.2009, 21:18
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gibt es auch fertig zu kaufen in verschiedenen Größen und für Z-Antriebe, finde ich schöner als ne Alditüte
Angehängte Grafiken
Gruß Jörg
Alt 20.06.2009, 14:18
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.595 Danke in 889 Beiträgen
Zitat von Hermberg Beitrag anzeigen
Hallo Uwe,
ich habe meine vor ca. einem Jahr hier http://stores.ebay.de/Bootsschneiderei-Ricky (PaidLink)
gekauft. War sehr sauber gearbeitet...
Jochen
Da steht was von 30 cm Durchmesser.
Mein Prop ist jedoch etwas größer.
Geht das trotzdem?
Olli
Alt 27.06.2009, 12:12
Ist die Frage so dumm?
Olli
Alt 27.06.2009, 14:40
Alm-Öhi
Hast du nicht alles gelesen
ein wenig runterscrollen kommt bei mir dieses
Proppellerabdeckung XL
~ 36 cm Durchm.!!!! ~ Auch andere Größen möglich!
Servus Willi
Alt 28.06.2009, 12:47
Ok. Danke.
Olli
Alt 28.06.2009, 15:11
Benutzerbild von Mutti
Mutti Mutti ist offline
Boot: Beekmann/Wiking
303 Danke in 152 Beiträgen
Gruß Harry
Mutti ist immer und überall
Wir sitzen alle im selben Boot, nur die einen angeln, die anderen rudern!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
