Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 18.06.2009, 15:19
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Albert, ist die Nr.15 aus Kunststoff oder Messing bei Dir ?
Alt 18.06.2009, 15:30
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.164 Danke in 9.454 Beiträgen
Lass mich raten Messing ist nicht mehr lieferbar und das Kunststoffröhrchen aus dem Gen 2 passt nicht, oder?
Alt 18.06.2009, 16:01
Floh Floh ist offline
Boot: Bayliner 2651
hallo marco
ist aus kunststoff
gruß albert
Alt 19.06.2009, 16:59
Boot: Bayliner 2651
hallo noch mal meine frage ist das kühlwasserdurchführungsrohr auszutauschen?
wo gibt es so was?
wie wird es gemacht?
gruß albert
Alt 19.06.2009, 22:59
GrunAIR GrunAIR ist gerade online
Mod a.D.
Ja, das kann man sicher austauschen. Ich meine, dafür müssen 27-29 ab, evtl kommst Du da ran, ohne den Motor auszubauen. Schelle aussen natürlich lösen und Schlauch abziehen.
Ruf Montag Cyrus an, der kann Dir sagen, ob es das gibt und zu welchem Preis.
Gruß Torben
Alt 21.06.2009, 19:37
Benutzerbild von Exhauster
Um die Schelle und den Schlauch Antriebsseitig zu demontieren muss du den Z-Antrieb und das Bellhousing entfernen.
Wenn dann der Kreuzgelenkbalg entfernt ist kommst du vernünftig ran.
Hänge ein Foto mit an damit du sehen kannst wie es antriebsseitig aussieht!
Gruß Karsten
Geändert von Exhauster (14.06.2012 um 16:17 Uhr)
Alt 23.06.2009, 19:40
Boot: Bayliner 2651
Alt 23.06.2009, 21:14
Boot: Bayliner 2651
hallo habe den motor nochmal mit dem spülanschluß laufen gelassen, wasser stand zuerst auf dem blech unter der antriebswelle, weiter oben war keine feuchtigkeit zu erfühlen, soweit ich das fühlen konnte war das wasser kalt.
gruß albert
Angehängte Dateien
Dateityp: zip P1010535.zip (2,76 MB, 165x aufgerufen)
Geändert von Floh (23.06.2009 um 22:20 Uhr) Grund: Bild
Alt 23.06.2009, 21:34
Boot: Bayliner 2651
gruß albert
Angehängte Dateien
Dateityp: zip innen2 (2).zip (1,90 MB, 136x aufgerufen)
Geändert von Floh (23.06.2009 um 21:57 Uhr)
Alt 24.06.2009, 19:32
Boot: Bayliner 2651
hallo keiner mehr eine idee
gruß albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
