Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 22.01.2004, 22:02
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.166 Danke in 1.139 Beiträgen
Na ja, Cyrus
http://www.herzo-agenda21.de/_PDF/Wa...offautoBMW.pdf
Gruss Thomas,
Alt 22.01.2004, 22:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von Rauti
Muß ich das alles lesen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.01.2004, 22:08
Zitat von Cyrus
...BMW-Entwicklungschef Burkhard
Göschel und seine Ingenieure
freuen sich besonders über das,
was beim Wasserstoff-Auto hinten
rauskommt: reines Wasser.....
Gruss Thomas,
Alt 22.01.2004, 22:16
Ja aber was hat das mit der Nockenwelle zu tun, die Wasser ansaugt?!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 22:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Wer oder was saugt denn nun das Wasser an?
Alt 22.01.2004, 22:46
Die Kolben!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.01.2004, 22:59
Der war gut !!
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 23.01.2004, 09:26
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Soll ich mal raten was ein Blower ist
Heist das auch auf neudeutsch Turbo?? Wie soll das in einem Boot gehen. Verstehe ich nicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 28.01.2004, 10:12
Benutzerbild von Schakal
Schakal Schakal ist offline
Boot: Scarab P-29 Kevlarrumpf 2x383 Mag whipple
28 Danke in 21 Beiträgen
Hallo bernd wollte mich nicht bedanken , nur antworten. Blower ist = kommpressor . Wird über einen riemen angetrieben. Turbo wird über die abgase angetrieben.
MFG Schakal
Hits:	368
Größe:	24,6 KB
Alt 28.01.2004, 20:41
Die Kolben!
ja der war auch richtig !
Bei schlagartiger zurücknahme der Drehzahl bei hohen drehzahlen des Motors entsteht ein unterdruck im abgassystem ,weil die drosselklappe (vergaser )
geschlossen ist saugt der kolben verursacht durch die große überschneidung der ventiele ( nockenwelle ) abgase und wasser an
Dies geschiet aber meist nur bei ohnehin schon wasserschlag gefärdeten
motoren zb: zu kurze abgaskrümmer,neigungswinkel zu gering usw
und wenn das falsch war bitte ich um berichtigung!
bitte nicht wundern manchmal brauche ich einbisschen
Alt 17.08.2004, 20:04
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Standard @ Cyrus
Zitat von Cyrus
man braucht ein komplett feingewuchtetes Set bestehend aus:
Kurbelwelle, Pleul, Kolben und Schwungscheibe.
Das kann kaum einer in Deutschland.
Dann hast Du zwar 0,5 Liter mehr Hubraum aber nur 20PS mehr Leistung. Das lohnt nicht.
Hallo !
Mus noch mal Nerven.
Was war mit den Serienmäßigen GM V8 MOTOR - 400CUI - 6.6l SMALL BLOCK !!! ????
Waren die alle Schrott ?
Wurden doch so bei CHEVROLET verbaut.!
Wenn man nur den Block und die Welle nimmt incl.Kolben, sollte doch gehen.
Oder ist das ganze Prinzip nicht zu gebrauchen ?
MfG Michael
Alt 17.08.2004, 20:07
Standard Re: @ Cyrus
MfG Michael
Warum sollten diese Motoren nicht funktionieren?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 20:29
MfG Michael
Weil Du weiter oben schreibst, daß Dein Bruder alles feingewuchtet usw.
und doch nur Ärger mit dem Teil hat.
Oder ist er einen andren Weg gegangen ?
MfG Michael
Alt 17.08.2004, 20:45
MfG Michael
Aber den 400 CID Motor hat doch GM gewuchtet.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2004, 21:33
MfG Michael
Na wollen wir hoffen
Dan soll ich mir das Teil also reinbauen ?(oder der Sklave A.)
Es soll mit Edelbrock Teilen eine Leistung von 400 PS möglich sein ?
So viel wollte ich eigentlich garnicht so um die 300-330 würden auch reichen.
MfG Michael
Alt 18.08.2004, 15:21
Sklave..A... meldet sich zu wort!
mica sage auch das du vom automotor redest ,der 250 ps haben soll!
damit wären wir wieder bei der frage : worin liegen die unterschiede zwischen einem A-motor und einem M-motor!
es gild also 50-80 ps zusuchen!
mfg andre!
Alt 18.08.2004, 15:24
@ mica ----habe dich !
Alt 18.08.2004, 16:06
Hatt sich eh schon erledigt !
Alles bleibt bei alten und wird nur schön gepflegt !
Weiß auch nicht was einen da so ab und zu beißt, damit mann auf solche Ideen kommt.
MfG Michael
Alt 18.08.2004, 19:30
das meinte ich nicht ! siehe anzahl der beträge!
das mit der mehr leistungssuche ist doch normal,sonst würden wir doch noch immer dampfmaschienen fahren!
tut tut tut die eisenbahn ,kommt ganz langsam angefahn
andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
