Suche Was ich suche...
Alt 11.06.2009, 22:01
ivea ivea ist offline
Standard Thunderboldt 4 oder eine ältere Zündung
Hallo Gemeinde,
ich benötige eigentlich nur die Welle aus einer Merc Thunderboldt 4 oder einer älteren Zündung.
Das Teil ist leider am unteren Gleitlager zu stark eingelaufen . Hat jemand eine?
Vielleicht aus ner Ölpumpvorrichtung (Tausche dann auch gegen meine, denn zum ölpumpen taugt sie sicherlich)
Die Zündanlage
Name:	TB4 Assembly.JPG
Hits:	114
Größe:	71,7 KB
Die gesuchte Welle
Hits:	116
Größe:	91,0 KB
Das Schadensbild vorher
Name:	Schaden an Stange.JPG
Hits:	114
Größe:	60,6 KB
Sie ist an der unteren Gleitlagerstelle nach der Reparatur (Reparaturversuch) um knapp 0,2mm zu dünn und offensichtlich einzeln nicht zu haben.
Wäre toll.
ivea
Geändert von ivea (11.06.2009 um 22:30 Uhr)
Alt 11.06.2009, 22:06
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Habe leider nur noch was vom 4 zyl.
Aber mal als frage,was machen diese einlaufspuren aus?
Gibt das probleme mit dem Zündzeitpunkt der einzelnen Zylinder weil die Welle "klappert"?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 11.06.2009, 22:13
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Geht die vom VoRtec V6 / Bj94 ?
Gruss Konny
Alt 11.06.2009, 22:14
Na direkt Probleme gibt das nicht. Aber die sehr rauhe Oberfläche der Welle würde die Sinterbuchse sofort wieder "ausfräsen" Damit weicht dann das Ritzel was in die KW greift weit radial aus, trägt nur noch an den Flankenspitzen und verschleißt bis zum überspringen auch flott.
Daher habe ich den Sitz aufgearbeitet bis ein einigermßen gutes Tragbild da war. Ist mir aber so nicht gut genug.
3 Liter passt nicht.
Sollte aus m 6 oder 8 Zylinder sein
Danke trotzdem
Olli
Alt 11.06.2009, 22:15
Isch gucke...
Olli
Hey, bin mir ziemlich sicher, das es die gleiche ist Bj 94 ist gut!
Die Hauptsache kein Einspritzer!
Hast Du eine?
Olli
Alt 11.06.2009, 22:27
Abmessung ist:
Durchmesser: 12,45mm
Länge von Ferderingnut bis oben Verteilerfingerposition: ca 66mm
Länge von Federringnut bis an die Zunge für den Pumpeneingriff: ca 238,5 mm
Länge von Federringnut bis mitte Splintbohrung: ca. 221,5mm
Olli
Alt 11.06.2009, 22:47
Boot: van Andern
Boah,
meinst Du etwa ich würde das jetzt alles noch messen,
bevor ich Dir das Teil in den Garten schmeiss
Nee, 4,3 LX...
Gruss Konny
Alt 11.06.2009, 22:55
Boah,
Nee, 4,3 LX...
Wenn Du in den Teich triffst und dabei auch noch n Fisch tot kloppst, geb ich einen aus
Danke Dir
Olli
Alt 11.06.2009, 23:03
Boot: van Andern
Wie, Du bewahrst Deine Fische im Teich auf ?
Hits:	109
Größe:	28,7 KB
Gruss Konny
Alt 11.06.2009, 23:33
Ja, kurz bevor Sie mitm Kopp nach unten über Buche hängen
Deine Kammer?
Gru
Olli
Alt 11.06.2009, 23:42
Boot: Sea ray
Deine Kammer?
Gru
Olli
Der kopp muß nach oben..
Alt 14.06.2009, 18:31
Boot: van Andern
Deine Kammer?
Jupps
Da habe ich mich heute in die fiesesten tiefen meines Schrottcontainers begeben...
da sind mindestens 45° drinnen
aber ich hab da was für Dich gefunden!
Ja und es stimmt, V6 und V8 sind gleich, nur der Rotor ist anders.
Die beiden V6er sind aus einer Doppelmotorisierung mit Frostschaden und haben höchstens 25 Betriebsstunden
Also stell Dich mal nicht so µädchenhaft an , Laufspuren sind da normal!
Ich hab Dir die rostige eingepackt,
damit Du noch etwas mehr Spass hast,
habe ich dann noch 12,3764 µm tiefe Dellen reingeschlagen...
Geht morgen früh auf die Reise!
Bilder 2und 3 von links nach rechts 5,0 /5,7 / 4,3 /4,3
Hits:	92
Größe:	73,2 KB
ID:	142027   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	obere lager.jpg
Hits:	85
Größe:	57,9 KB
ID:	142032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	untere lager.jpg
Hits:	87
Größe:	82,3 KB
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (14.06.2009 um 18:53 Uhr) Grund: ...re/li Defizit korrigiert ...
Alt 14.06.2009, 22:54
Jupps
Für die rostige wäre ich Dir dankbar und sogar eine mit Dellen! Die sollen ja ganz selten sein! Würdest Du sie mir noch vor dem Versand leicht krumm biegen, sagen wir mal so umme 12,3765µm? Aber nur leicht nach NordWest biegen bitte.
Ist so ein bischen wie Weihnachten find ich. Gegen leichte Laufspuren beim Gleitlager hätt ich ja nix, aber mir fehlt zu viel vom Stangen-Durchmesser...
so ca 200µm
Danke für Deine µühe !
Olli
Alt 18.06.2009, 20:40
Ölfinger,
Du hast die falsche geschickt!!! Sie ist weder rostig, noch hat sie die versprochenen Macken oder gar die erhofften Laufspuren und das Ritzel hast Du auch noch drauf gelassen !! Damit noch nicht genug. Du hast den Klemmring auch noch wieder drauf gesetzt!
Kein Rost, Zahnrad vergessen abzunehmen, Klemmring wieder drauf getan!
Name:	ohne Rost das kommt mir spanisch vor.JPG
Hits:	58
Größe:	91,1 KB
Keine Macken, keine Laufspuren und krumm ist sie auch nicht.
Name:	kaum bis keine Laufspuren.JPG
Hits:	58
Größe:	25,3 KB
Wo ist nun meine Arbeit für das Wochenende?
Konny: DANKE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
