| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Gruß, Philip |
Nein ! Bei einer NORMALEN Diode (die nur dann leuchtet, wenn sie verglüht !) sind es je nach Typ bis zu 0,7V. Bei Leuchtdioden sind es je nach Farbe und Aufbau 1,6 bis 4,3 Volt ! Und das verzerrt lineare Berechnungen ungemein !
Klaus, dann ist es extrem einfach : Alles so lassen wie es ist, aber immer zwei Lampenarme in Reihe schalten, so dass Du in einem Zweig 2 LED und zwei Widerstände in Reihe hast (die LED natürlich richtigrum gepolt). So kannst Du es auch jederzeit ganze einfach wieder zurückbauen oder gar mit einem einzigen zweipoligen Umschalter zwischen 6 und 12V umschalten. Siehe Bild, Widerstände jeweils weiterhin 90 Ohm (oder wenn gewünscht 180 Ohm). Geändert von xtw (31.05.2009 um 20:25 Uhr)
jetzt erst gelesen
du schreibst ich soll die led RICHTIG polen ![]() woher weiss ich wo an die led minus oder plus muss und an welchen kontakt komm der wiederstand ?? ich mach das eigentlich willkürlich und schliess sie dann eben an das netzteil so an das sie leuchten in der led sieht man ja so 2 kleine "dinger". ein ding is etwas dicker als das andere ding und dazwischen is ne lücke. an welches ding kommt nu der wiederstand und + bzw - ??? achso--warum leuchtet so ein ding ?? ensteht da so eine art lichtbogen wie beim schweissen ?? . nen glühfaden seh ich da nicht Geändert von SKULLBULL (03.06.2009 um 10:38 Uhr) |
...Moment... Du meinst das ernst ?! Hier findest Du alle Antworten : LED Wo (innerhalb einer Reihenschaltung) der Widerstand sitzt, ist völlig egal. Du solltest es lediglich bei allen Armen gleich aufbauen, um Fehler(quellen) zu minimieren. "Minus" ist die abgeflachte Seite der LED (siehe Link). Vorsicht mit dem Probieren, ist die Sperrspannung zu hoch, brennt die LED durch. Wenn Du ganz genau hinsiehst, siehst du einen Faden, den viele auch für einen Glühdraht halten - es ist aber ein Goldfaden, der die Oberseite des Substrats versorgt und nur glüht (i.d.Regel auch nur einmal), wenn die LED zu Tode getrieben wird... Geändert von xtw (03.06.2009 um 10:54 Uhr)
neue aufgabe
ich muss hier in ein modell 16 LEDs verbauen die dann den turm von aussen beleuchten sollen . diese kette kaufte ich immer fertig aber im moment gibt es die nicht in weiß !!! ![]() also will ich sie selber machen mit meinen leds . ich möchte eine kette bilden wie die fertig gekauften damit ich sie dann schön im kreis in die bohrungen stecken kann und NICHT von jeder einzelnen led ein kabel zum netzteil geht. wie mach ich das mit meinen teilen hier die ich schon habe ?? leds---wiederstände für 5V netzteile und 5V netzteil. |
Theoretisch so, allerdings sind das bei 16x25mA bereits 400mA, die Dein Netzgerät hergeben muss. Dabei sollte dann auch die Versorgung mit etwas (!) dickerem Klingeldraht erfolgen.
Ed : die "fehlenden" 8 LED einfach dazudenken !
1x led lichterkette hausgemacht
viel arbeit aber halber preis wie fertig gekauft und spass hats gemacht und gelernt hab ich auch wieder was DANKE XTW
| Themen-Optionen | |
